Neposlušna Babetta
Neposlušna Babetta
Příspěvekod sl-matus-sl » pát zář 02, 2011 19:27:06
Dobrý den, moja babeta mi roby velke starosti ked sa mi ju podari naštartovat tak beží na volnobehu celkom fajn sem tam zdochne ale problem je že ked pridam plyn naplno tak zdohne.. nejde mi do otačok tak pridem o hodinu skusim to zas a už ide do otačok velmi pekne ale nema tah.. a to robi stale dookola hladal som tu niečo v prispevkoch karburator som prečistil motor bol po GO nove simeringy nove štartovacie čeluste druhy karburator sice použivany ale aj ten stary mi robil to iste..
sl-matus-sl
Re: Neposlušna Babetta
Příspěvekod colcino » pát zář 02, 2011 21:07:12
Stála dlouho? Co palivová soustava? Je vyčištěná? Výfuk dekarbonovaný? Chtělo by to napsat více údajů.
colcino
Příspěvekod Citr0nik » sob zář 03, 2011 0:55:11
co je to za babettu, sviecka ? + to co pisal colcino ...
Příspěvekod sl-matus-sl » sob zář 03, 2011 11:21:00
Je to babeta 210tka nestala dlho vyfuk som čistil ale stale mam pocit jak keby mi z vyfukoveho kanalu tiekol všade po valci olej a pritom tesnenie je tam nove a vyfuk je pritiahnuty až tak že sa bojim že pretoči zavity na hlave sviečka je tam champion jak typ presne neviem ale iskru to hadže peknu taku do hhneda
sl-matus-sl
Příspěvekod colcino » sob zář 03, 2011 19:41:34
Používáš při startování sytič?
colcino
Příspěvekod Starec » sob zář 03, 2011 21:42:57
sl-matus-sl: skontroluj koleno výfuku, zvlášť ako je ohnuté, tam sa zvykne usadiť najviac karbonu. Pozri aj zo spodu na valci, či vo výfukovom kanáli tiež nie je karbon. Iskru nemá hádzať peknú do hneda, prípadne do červena, ale peknú modrú, takže daj aj novú sviečku.
Příspěvekod sl-matus-sl » ned zář 11, 2011 18:27:48
Dakujem za rady.. ale nakoniec to bol karburator mal som dve a obe boli zle tak ma tam napadlo dat karburator z minibike malo to o 1mm večši priemer aj to lepšie slape da to 50km/h takže som spokojny.. ale mam iny problem vozil som sa dva tyzdne bez poruchy a teraz ked idem naštartovat tak mi nejde roztočit kluku, štartovacie a rozbehove čeluste som klupil nove a nič.. može byt problem ten bubon? http://www.sting2000.sk/eshop/bubon-uplny-854.php trošku iny mam ale chapete ma nie? :D
sl-matus-sl
Příspěvekod heslar » ned zář 11, 2011 19:49:19
ja sa bojim ze mas pridrety valec
heslar
Příspěvekod sl-matus-sl » ned zář 11, 2011 19:51:32
vale je v poriadku jak pootočim bubnom tak pekne sa toči kompresia je celkom dobra len jak pedalujem ta startovacie čeluste neroztočia ten bubon..
sl-matus-sl
Příspěvekod heslar » ned zář 11, 2011 19:53:13
odmastni alebo vymen za nove, a ak sa nezlepsi pokrieduj zvnutra bubon a ak ani tak nie tak mas problem v dvojkovom bubne
heslar
Příspěvekod sl-matus-sl » ned zář 11, 2011 19:59:24
odmastnovat som to odmastnil mam nato extra prípravok vzdy mi pri odmastnovani pomohol ale tento krat ani už odmastnenie.. dal som ten bubom dole dal som kamošovy že takedy cez tyzden vyskusa na svojej babete ta som zvedavy.. ale neni zly napad porobit take dierky alebo drazky neuškodi to nejako?
sl-matus-sl
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 25 návštevníků
