Dlouhé řazení 2-ky
Re: Dlouhé řazení 2-ky
Příspěvekod pcword » pon zář 12, 2011 19:39:19
Já normálně ze staré těžké spojky dal ty čepy do lechké! Tak nevím jaký je pesný rozdíl v těch čepech.
pcword
Příspěvekod biker_cz » úte zář 13, 2011 22:18:25
asi spis ne ... protoze .. prumer cepu je sice stejnej, ale drazka na segerovku je jinak .. protoze unasec-kluzak-oko unasece, tezky vs lehky je rozdilny ( jina tloustka) ( proto je drazka jinde)
biker_cz
Příspěvekod Starec » stř zář 14, 2011 12:42:18
pcword píše:Já normálně ze staré těžké spojky dal ty čepy do lechké! Tak nevím jaký je pesný rozdíl v těch čepech.
A potom sa čuduješ, že ti to potom neradí ako má.
PS: len by ma zaujímalo ako si to tam mohol dať, keď poistky nepasujú na čepi, musí to niekde vyčnievať a z inej strany chybovať.
Naposledy upravil Starec dne čtv zář 15, 2011 7:53:31, celkově upraveno 3
Příspěvekod pcword » stř zář 14, 2011 17:09:48
Jenže ono to pasuje ten čep ! Nikde totiž nevyčnívá a je zároven.Schválně udělám fotku. Ta pojistka zapadla přesně do drážky tak podle mého ten čep nevypadne.Ale i po 120Km to pořád neřadí jak má přeřadí jen po rovině. A pekkně z lechka tam ta 2 vklouzne ,ale ouha malý kopec hned tam je 1
pcword
Příspěvekod pcword » stř zář 14, 2011 17:12:11
Prosím koukni zde, o stránku dřív tam jsem dal fotky mojich spojek tak koukni na té lechke na ty čepy! zda moc nekoukají
pcword
Příspěvekod Starec » stř zář 14, 2011 21:39:44
Příspěvekod biker_cz » čtv zář 15, 2011 0:15:40
.. je to zajimave ... evidentne jsou asi tri druhy cepu .... jeden druh pro lehke pakny s jednou drazkou, druhy druh pro tezke pakny s jednou drazkou (ale umistenou v jine vzalenosti nez u lehky- ty mam ja ) a pak cep s dvema drazkama ...asi pro tezke pakny i lehke ... je to asi jako v tom shopu kde jsem to zapomel koupit a dostal jsem pouzite ( byl to komplet i s pak.) cepy na tezke z jednoho obchodu u nas a mely jednu drazku.
viz e-shop - pro tezke pakny + leh
http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-256-cep-celisti-tezkych.html
a pro lehke
http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-257-cep-celisti-lehkych.html
jen jsem chtel zrekapitulovat
biker_cz
Příspěvekod martin110r » čtv zář 15, 2011 7:27:58
Na týchto univerzál čapoch dávajte pozor, zvlášť keď ich beriete z firiem ako sú sim-ba, STING2000 a máte ťažké čeľuste. Vyrába to nejaký šlahnutý výrobca a drážky tam vysústruží ako sa podarí. Môžem otáčať ako chcem a vždy z jednej strany vyčnieva a na druhej je "vpadnutý" dnu.
Příspěvekod biker_cz » čtv zář 15, 2011 9:36:47
... :o ... jo to potvrzuje to co jsem uz psal, ze dneska ty dily dela kazdej kdo ma v pr...i díru ... a pak to takhle vypada .... povesit za k.... do pruvanu malo ... :x
biker_cz
Příspěvekod martin110r » čtv zář 15, 2011 10:02:54
A to je so všetkými dielmi na Babettu tak. Mám piest, síce od Almetu, ale asi hrčák. Motor od nova klepe. Už som to tu riešil. Najzdených má 3000 km, nemá význam dávať nový piest bez ďalšieho výbrusu. Takže zase výbrus. Krista, na takýto spôsob mi z toho valca za chvílu nezostanú ani rebrá. Ak budem robiť v zime výbrus tak už to bude štvrtý.
Ani ma tak nes--ú tie peniaze, ale skôr to skákanie okolo toho. Nemám moc času. Najradšej by som bol, keby mi dakto zohnal piest, krúžky a valec odniesol na výbrus. Myslené obrazne :) . Proste nestíham. A potom zase ten zábeh. Zvlášť keď Babettu v zábehu netreba na hryznutie dlho presviedčať. Práve preto nechcem robiť výbrus teraz. Minulého roku som urobil hovadinu a v pernom lete som dal robiť výbrus. Motor bol horúci aj keď nebežal :D . Teraz keď výbrus tak jednoznčne v zime. Pri teplotách okolo 5°C nebude pravdepodobnosť na hryznutie tak vysoká.
Příspěvekod pcword » čtv zář 15, 2011 18:20:20
Mám taky dotaz je nutná a velká podložka u lechkých spojek? Jaký tam plní funkci? Nestačí dát jen ten velkej kryt a dotáhnout matkou?
pcword
Příspěvekod biker_cz » čtv zář 15, 2011 18:29:08
.. ja bych dokonce rekl ze ta velka podlozka MUSi byt predevsim u lehkych paken .. zajistuje aby se pakny opiraly a zabiraly do unasese a nevyskocily mimo a dalsi veci je ze fixuje unasec a stredovy dil ( to same s fixaci i u tezkych)
biker_cz
Příspěvekod martin110r » čtv zář 15, 2011 18:43:49
Ja myslím, že výrobca vedel, prečo ju tam dal. Máš ju medzi dielmi? Ak áno, tak ju tam daj. O čo ide?
Příspěvekod Filip » čtv zář 15, 2011 20:14:58
Zdravím. Spojka 2-ky už vypadá sednutá. Ted' se ale objevil jiný prolbém. Když není motor zahřátý, tak po přidání plynu chcípne(i na stojánu), volnoběh jede normálně. Při zahřátém motoru jsou rozjezdy plynulé, ovšem při dosažení rychlosti řazení dvojky 20-22km/h se jakoby přerušuje tah motoru a do mírného stoupání není možné přeřadit. Po přeřazení jede normálně ale při max plynu se taky občas přeruší tah motoru.
Babetta 210 (rv. 1984)
Filip
Příspěvekod martin110r » čtv zář 15, 2011 20:31:49
Už sa to tu riešilo - veľká hlavná tryska. Hlavne prosím ťa nelaboruj prečo by mala byť veľká, keď tam máš predpísanú 63. Proste ju vymeň. Vysvetloval som to niekolkokrát a nechce sa mi znova.
