Rozběch 210
Rozběch 210
Příspěvekod Mistr Vlada » ned zář 25, 2011 21:13:41
Čau lidi. Včera jsem vymněnil rozběhové čalisti na svoji Babette 210. Bohužel je jakoby pořád v záběru a zadní kolo se pořád točí. Když použiju zadní brzdu tak chcípne. Jinak jezdí a řadí normálně. Tak jsem si to vysvětlil tak že čelisti nemají vůli a obrousil jsem je. To ovšem nepomohlo. Takže žádám o radu kde může být problém. Ještě podotýkám že před výmněnou bylo všechno v cajku, a vlastně to výmněnu ani nepotřebovalo :D . Napadly mně ještě pružiny, ale to by jenom nešlo couvat?
Jednorychlostní Babetta 210 je Babetta 215 a né Babetta 207.
Mistr Vlada
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Angelo » ned zář 25, 2011 21:35:04
Za mě to budou ty pružiny. Když koupíš nový, tak to nemusí bejt taky výhra při dnešních kvalitách náhradních dílů. To že by to nešlo tlačit dozadu by měly na svědomí spíš startovací čelisti.
Re: Rozběch 210
Příspěvekod martin110r » ned zář 25, 2011 22:36:47
Klasika - nové čeľuste. To treba zabehnúť. Prežeň to poriadne cez mesto štýlom brzda plyn.
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Mistr Vlada » pon zář 26, 2011 14:41:01
Angelo Ty pružiny skusím dát nové. Jen nevím jestli pružiny mají být dolu, nebo nahoru. Myslím těmi háčky na koncích.
Martin110r To že u těhlech věcí je potřeba aby si sedly vím. Přez víkend jsem najezdil 40 km a nepomohlo :-/
Mistr Vlada
Re: Rozběch 210
Příspěvekod martin110r » pon zář 26, 2011 17:23:27
Otázne je kde si s tým jazdil. Kupríkladu, ja som v sobotu najazdil cca 150 km, no Babetta sa rozbiehala asi 5krát. Kilometre dôležité nie sú. Dôležitý je počet rozjazdov.
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Mistr Vlada » pon zář 26, 2011 20:06:26
Martine ano souhlasím stebou máš pravdu :wink: .
Jinak dneska jsem se na to znova podíval a zjistil jsem že každá pružina je o málo roztažená jinak a čelisti taky. Tak jsem to ruzně poklepal a srovnal a pěkně si to sedlo nastarotoval a v pořádku. Projel jsem to a zase znova. A napadlamně jiná věc. Bronzový podložky jsou už hrozně tenký a jsou tam volně. Tím není žádný protitlak listovým pružinám a celé se to kříží a kouše. Je to možné? Děkuji mockrát za případnou radu. Babetu proklínám je to zapeklitý stroj :D
Mistr Vlada
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Starec » úte zář 27, 2011 0:59:05
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Mistr Vlada » úte zář 27, 2011 13:21:31
Starec : Jé děkuji moc že jsi si takto kvůli mně vyhrál a zpracoval tak pěkný návod :wink: . Bohužel tohle já vím :D . Já řeším čelisti rozběhové a pokud správně nazývám tak toto jsou startovací 8) . Jen jsem chtěl vědět jestli ty tři pružiny u rozběhových spojek mají být "nahoru nebo dolu" jako jestli tím háčkem (zobáčkem, oblůkem) Díky moc.
Mistr Vlada
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Starec » čtv zář 29, 2011 20:55:48
Ono to z príspevku skôr vyzeralo na tie štartovacie. Nevadí, to je OK. Tu máš foto ako majú isť pružiny na rozbehové čeľuste.
Re: Rozběch 210
Příspěvekod Mistr Vlada » ned říj 02, 2011 20:14:21
Starec : Děkuji mnohokrát. Takže podle fota jsem zjistil že pružiny mám obráceně. Jakože je mám směrem nahoru ty zobáčky, oblůky. Taky to bylo pěkně těžký to tam dávat. Vadí to moc? Jo a už mám novější typ rozběhového bubnu. 8)
Mistr Vlada
