Praskání žárovek
Re: Praskání žárovek
Příspěvekod colcino » pon zář 26, 2011 14:36:55
Nejspíš ty kontakty půjdou všechny k čertu. Už jsme je prolézal snad 100X, uštípané a znova navázané konce, nové spojky, vše zaizolováno, nevíte kde se takové drátky dají sehnat?
colcino
Příspěvekod PetrT30 » pon zář 26, 2011 19:05:48
Tipnu si.... v prodejně elektro? :D
Příspěvekod strand » pon zář 26, 2011 21:04:46
Colcinovi. Měřil jsi napětí na alternátoru při těchto vysokých otáčkách? Lépe měřit analogovým měřidlem, ne všechny digitály snáší vyšší kmitočty.
Pokud je napětí asi 7.5 - 8 V, je chyba jinde, například v jakém stavu je parabola? Výrazně nižší napětí může být způsobeno i zkratem v některé ze
světelných cívek, na všech třech by mělo být napětí stejné, proti celkovému přibližně třetinové. Pokud je na některé cívce napětí nižší nebo žádné,
je v ní zkrat. Bylo by dobře taky porovnat napětí na alternátoru a na přední žárovce, rozdíl by měl být minimální, řádově desetiny voltu. Rozdíl větší,
řádově volty, signalizuje nějaký nežádoucí přechodový odpor. Prostě to chce měřit a máš-li možnost, porovnat s jinou Babetou.
strand
Příspěvekod colcino » úte říj 04, 2011 21:27:12
Nevím popravdě nevím čím to bylo- v elektře mě dali káble, nové spojky, objímky- 4,5 hoďky práce- a svítí to už správně- musel jsme dokonce dát usměrňovač- žárovka to ve vysokých otáčkách nepřežila :D
colcino
Příspěvekod strand » čtv říj 06, 2011 21:15:46
Pro chudší babetisty, kterým často praskají žárovky ve světlometu, uveřejňuji fotku, jak se to taky dá řešit.
strand
Příspěvekod japu22 » úte lis 01, 2011 23:48:53
Ahoj dnes mi prodavač v Auto Foru v Holicich poradil jak odstranit problém s praskánim žárovek. Prý stačí podložit rotor alternátoru podložkou. Může mi to tady někdo kdo rozumí elektrice potvrdit?
japu22
Příspěvekod Starec » stř lis 02, 2011 8:12:52
Tak toto počujem prví krát a na toto by snáď vedel dať odpoveď Duro. Možná tým podložením sa z rotorom vysunú viac dopredu aj magnety, nie sú rovnobežné z cievkami na statore a tým asi negenerujú až taký veľký prúd. Sorry nie som slaboprúdar, to som sa len tak zamyslel. Ovšem zas s podložením rotora to nie je až také jednoduché. Totiž ako vieme rotor je umiestnený na klukovke na kónuse a akékoľvek posunutie do vonka by totiž zabránilo sadnutie rotora na kónus. To znamená, že by tam bola vôľa, rotor by nám lingal a nedal by sa úplne fixovať tou 5 M šróbkou. Tak fakt neviem kde a ako k tejto múdrosti dotičny predavač prišiel, ale podľa mňa je to blbosť.
Viackrát som tu už opisoval, že ak je elek. sústava v poriadku a máte v babči všetky žiarovky, stačí na každú žiarovku pricinovať na spodok ešte trocha cinu, aby sa vytvoril taký malí hrbolček, prihnúť trocha kontakty, aby pri jazde a otrasoch kontakty náležite sedeli, prekontrolovať ukostrenie a máte po problémoch.
Příspěvekod Duro » stř lis 02, 2011 9:23:28
Starec dal plne vycerpavajucu odpoved - myslim, ze niet k tomu co dodat.
Duro
Příspěvekod martin110r » stř lis 02, 2011 15:05:22
Taktiež súhlasím so Starcom a Ďurom. Je to nezmysel podkladať.
A vyčistenie a napruženie kontaktov samozrejme odporúčam. Dakedy som tej Starcovej metóde neveril, že to pomôže, ale funguje to. Od tej doby systematicky na každú žiarovku čo chytím do ruky, pripájkujem cín, a z času na čas preventívne napružím kontakty. Už je to strašne dlho, čo sa mi dakedy spálila žiarovka. A to najazdím ročne cca 3 000 km, pričom svietim furt - neriskujem 60 € pokutu za svetlá.
Takže jednoznačne vyčistiť kontakty, napružiť ich. Lepšie ako podkladať rotor.
Příspěvekod Dave842 » ned lis 13, 2011 12:44:31
Já mám žárovky na 12V a taky mi to jede bez problémů. Sice než se člověk rozjede tak to moc nesvítí, ale potom už jo a líp, myslím. :D
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Starec » ned lis 13, 2011 20:07:50
Bože Dave842, veď tam hoď normálne 6 V , poopravuj kontakty a máš pokoj.
PS: neviem čo stále máte s tými 12 V žiarovkami a z stabilizátormi, ak máte všetko ako má byť a dáte na moju radu ( mám ju od technika z Kolárova) tak jazdíte bez problémov.
Příspěvekod martin110r » ned lis 13, 2011 20:36:38
Komu niet rady...
Příspěvekod ericek202 » sob lis 19, 2011 19:53:50
MOžete tu niekto hodiť dajaku foto jak ste to pripajkovaly ? pomohli by ste dikes
ericek202
Příspěvekod martin110r » ned lis 20, 2011 18:56:51
Neviem načo treba fotku. To ti treba fotiť že na žiarovke je väčšia kvapka cínu ako obvykle? Proste chytím a dám tam cín.
Příspěvekod lupusnek » stř pro 21, 2011 19:19:40
Zdarec borci tohle s žárovkami řeším od doby co mám babču teď mi známý poradil dát dopředu halogenku 6V a vše bude ok, tak jsem ji tam dal a skutečně drží a nepraská ale v tachometru a vzadu to prostě nevydrží, už nevím co s ní :(
lupusnek
