Jak mít v cajku výfuk - aneb čistota půl zdraví
Příspěvekod Pajavlk » sob čer 23, 2007 18:47:36
chci se zeptat máte někdo rozebraný výfuk? jde mi o tu předposlední vložku, nejdřív se odšroubuje matka vytáhne ten díl s trubičkou a potom je tam ta vložka ve tvaru H a na tom místě kde to přechází do poslední vložky je vidět že byly vyvrtané díry ale sou zakáplé COčkem.. ty díry tam maj bejt nebo je to nějaký tunnig který už někdo opravil ? spaliny jinak letí okolo toho středové šteftu
Pajavlk
Příspěvekod Woozie » ned čer 24, 2007 9:54:51
Maju tam byt dve diery. Hento asi spravil nejaky kutil co sa v tom hovno vyzna
Woozie
Příspěvekod OS » pon čer 25, 2007 21:08:28
Když jsem strhnul ten závit ve výfuku, jak se vyndavá ta vložka, tak už to asi nepůjde nějak rozumně opravit. Jedině nový tlumič, že? :?
Dík.
OS
Příspěvekod TrIaN » úte čer 26, 2007 3:12:40
OS: jak píšeš, rozumně už ne.. střihnout a navařit nový závit, nebo vyčistit a zakápnout/zavařit (ušetříš a stačí to..) a používat kvalitní olej (takhle jsem "spravil" tlumič na čz 175 :)) jasný, že to rozebereš jen rozbrusem, ale tobě to vydrží, a pokud budeš dávat q oleje, tak i dětem :))
babettka 210 rv10/97, aktuálně cca 3700km :)
koupeno za bůra :)
stav km při koupi - 3130km
TrIaN
Příspěvekod zdema » ned črc 01, 2007 22:08:12
Ahoj, moj typ na vyčistenie kolena výfuku: V garáži sa mi povaloval ešte z čias ČSAD nahon na tachograf, ten vnutrajšok je spletaný z tenučkých asi ocelových drôtikov. Použil som kusok tohoto vnutrajsku o dlžke o niečo viac ako polovica potrubia a koniec som kliešťami rozmotal a pozahynal. Vznikol taký ocelový ježko. Vzal som to do vrtačky a postupne z obidvoch stran čistil.
zdema
Příspěvekod avar » pon črc 02, 2007 10:47:55
Doteraz najlepšie na všetkých dvojtaktoch sa mi osvedčil autogén. Nastavím dlhší makký plameň, po vypálení vyklepem sajrajt von a je to. Pri troche opatrnosti je možné zabrániť poškodeniu chrómu na výfuku. Koleno je obyčajne aj tak minimálne už predtým vypálené do modra, ak nie je priamo hrdzavé, takže tu nie je čo riešiť. Koleno zvyknem po vyčistení streknúť vypaľovacím sprayom na výfuky. Nevyzerá to síce ako chróm, ale aspoň to nejaký čas chráni pred hrdzou a teda účel splní.
avar
Příspěvekod LADAIII » ned črc 22, 2007 13:46:09
Vlozky idealne vypalit, potom je vhodne projet vrtakem c.6 diry v tlumici, uvnitr se vzdy nachyta nejaky bordel. Co se tyce vyfuku, kratkodobe vypaleni je asi OK,ale nechat to horet 10minut, to uz asi nebude to pravy :) Jinak na cisteni kolena, kdo nemate moznost si navarit ten vrtak na tyc, tak zkuste vzit nekolik draty (ja pouzivam stare spice z jizdniho kola), upnete tak 4 do vrtacky, draty prohnete a strcte do kolena a vrtejte. Vysledek je super, vypadne z toho uplne vsechno. Zvysenou opatrnost venujte kdyz to delate z druhe strany co je u motoru (v ohybu kolena). Kdo nemate moznost pouzit ohen, muzete pouzit drat i na vnitrek vyfuku, po par minutach z toho vymlatite vetsinu karbonu. Po procedure doporucuju zkontrolovat zda neni ucpana dirka uvnitr prepazky a muzete skladat :) Uvedeny postup d dratem pouzivam i na samotny vyfukovy ventil v motoru,ale musi se OPATRNE !!!
Příspěvekod LADAIII » ned črc 22, 2007 13:47:47
Teda vyfukovy kanal,tak..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
