babetta nehází jiskru
Příspěvekod Napster » sob říj 01, 2011 15:15:52
Tak jsem si udělal celé GO motoru na mojí 210tku nová klika,ojnice,píst,ložiska,gufera,novej olej do převodovky,jehly atp. po sestavení motoru mi nehází jiskru. dráty jsem zapojil podel návodu do tyristoru a nic před rozebráním jiskru házela. nevíte někdo čim by to mohlo být? jinak měl jsem na věnci urvanej červenej drátek,tak jsem ho připájel zpátky na pozici,na který má být a co na cívku oblepil izolačkou.
Napster
Re: babetta nehází jiskru
Příspěvekod Dave842 » pon říj 03, 2011 13:45:36
Možná by to chtělo proměřit odpory jednotlivých součástek, jestli se někde nestala chyba (nějakej skrat někde).
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » pon říj 03, 2011 16:45:36
A keď si ten červený drôt pájkoval, oškrabal si si drôt? Na drôte je lak, a ten vodivý neni.
A kvôli čomu zakladáš duplicitne? Krista ľudia, kedy sa naučíte normálne chovať a nezasierať svojim problémom celé fórum?
Příspěvekod doli » sob úno 11, 2012 11:55:30
Napster píše:Tak jsem si udělal celé GO motoru na mojí 210tku nová klika,ojnice,píst,ložiska,gufera,novej olej do převodovky,jehly atp. po sestavení motoru mi nehází jiskru. dráty jsem zapojil podel návodu do tyristoru a nic před rozebráním jiskru házela. nevíte někdo čim by to mohlo být? jinak měl jsem na věnci urvanej červenej drátek,tak jsem ho připájel zpátky na pozici,na který má být a co na cívku oblepil izolačkou.
u těchto případů jsem měl většinou problém s tyristorovým zapalováním skus ho vyměnit jestli máš možnost a mělo by to fungovat pokud ne podívej se na cívku
doli
