tukavy kovovy zvuk pri behu motora
Příspěvekod TORETO » úte lis 01, 2011 16:43:16
spravil som GO motora vymenil som valec za novy, piet, kruzky vsetky loziska gufera a tesnenia a od kedy som to poskladal ked nastatujem ide skvele ale ak sa uz nahreje na prevadzkovu teplotu pocut v motore cca medzi blokom motora a valcom taky silny klepkavy zvuk a babeta sa cela trasie pri tom...je to sprasne neprijemny zvuk a u nas nieje profi odbornik...dokonca ani ten co babety predava nevie mi povedat preco,,,valec som uz aj vypodlozil 3ma papierovymi tesneniami lebo som myslel ze je to bitie piestu o hlavu ale tym to nieje....neviem si dat rady lebo predtym to nerobilo...babeta ide startuje na tuk radi presne vsetko len ten zvuk ma depta a nieje to prijemne ..(ak bude moznost dam tu aj video toho ako to klepe...ak sa s tym uz niekto stretol rad privitam radu lebo ja uz fakt neviem co s tym... :cry: :cry: tu je adresa na video: http://www.youtube.com/watch?v=kOWn3k76Fos
toto babeta.jpg (25.54 KiB) Zobrazeno 16002 krát
TORETO
Re: tukavy kovovy zvuk pri behu motora
Příspěvekod Starec » úte lis 01, 2011 17:43:14
Po prvé nastav si voľnobežné otáčky, po druhé ja tam cinkaví zvuk nepočujem, síce sú tam určité pazvuky ktoré by tam byť nemali, ovšem tesne po GO sa to zvykne sem tam objaviť, ale časom počas zábehu to zmizne. Koľko páš na tom najazdené od opravy?
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 01, 2011 20:30:43
nevím zda je to zkreslené, ale je to takový "bublavý". Jako by opravdu někde podcházela hlava nebo co. Mrkni zda jí máš rovnou.
Příspěvekod TORETO » úte lis 01, 2011 20:35:05
mam na tom najazdene sotva 120km takze aj ja si na 30% myslim ze musi sa to usadit a aj tak ak je nieco zle tak nech sa to vysucha a uvidime co je zle...ine riesenie uz fakt neviem...ale ako ide celkom dobre len ja mam taky pocit ze hlava neprilieha celkom k valcu ale stifty su dokrutene na doraz aj za tepla...no ako som si vsimol medzi valcom a hlavou mi slzi olej...asi to bude nespaleny benzin alebo co lebo je to cierne a je to medzi spojom valca a hlavou...nejde tam este nejake medene tesnenie alebo nieco? inak: volnobezne otacky nastavit....hm...ak pridam vzduch uz ju dusi ked zastavim a potom chcipne....cital som clanok ze mam zakrutit obydve sruby na doraz a potom plyn odkrutit o 1,5 otacky a vzduch o 2-2.5...ako by si to nastavil ty? :roll: inak kupoval som valec novy aj ked neviem preco no na starom som mal vyrite pismeno B a terau na novom je A.. takze vsetko je tam este surove a neusadene no sam predajca mi vravel ze taky zvuk este nepocul no to bolo asi vsetko z jeho strany na co sa zmohol...dobre ze suciastky a babety predava uz najmenej 15 rokov a nerozumie tomu, tak preto sa pytam ci je tu fakt nejaky profik na to....inak:
"babetta je super vozenie, 100x lepsie ako nemotorny skuter"
Naposledy upravil TORETO dne úte lis 01, 2011 20:45:57, celkově upraveno 1
TORETO
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 01, 2011 20:42:58
nespálený benzín nemá co vytékat mez hlavou a válcem. Když už tak do výfuku. Je asi křivá hlava.
Ještě mě napadlo - předstih je nastaven OK?
Příspěvekod TORETO » úte lis 01, 2011 20:51:45
a ako zistim ci je nastaveny o.k? tak je sice pravda ze vsetko som rozoberal koli vybratiu klukovych lozisk ale tak zlozil som to tak ako bolo si neviem ci sa to da aj inak ulozit...na alternatore je vyrez a ten som dal na hornu hranu neviem coho ale proste tak ako rto bolo .....tak na stojane startuje na jedno zoslapnutie pedalou no pri rozbehovani na ceste je to horsie
(idem prestudovat este toto tu forum lebo som tu novy a mozno sa tu aj noeco nove docitam kedze stranka babettron uz je zrusena
TORETO
Příspěvekod PetrT30 » úte lis 01, 2011 20:56:06
Příspěvekod Starec » úte lis 01, 2011 22:52:35
TORETO píše: kedze stranka babettron uz je zrusena
Nie nieje zrušená, len ide pod novou doménou, cz.cc je zrušené tak som kúpil novú info. Takže http://www.babetta.info/Babetta/news.php
Ešte takto ten zvuk skutočne môže robiť aj tá netesnosť pod hlavou, skús ju ešte trocha pritiahnuť. Ak by ani to nepomohlo, zhoď hlavu a na dosadaciu plochu si daj tesnenie z tenkého alobalu. Keď to budeš skladať tak to jemne namaž vazelinou, prilož tesnenie a založ hlavu. Zásadne doťahuj do kríža a postupne.
Příspěvekod TORETO » stř lis 02, 2011 23:12:59
kaslal som na to....kupil som pre istotu novu hlavu..takze teraz dosada 100%ne a je to aj citit na chode motora..je plynulejsi a nic nekvapka spod hlavy takze jednu vec uz mam vyriesenu...no klepe to stale...este som rozmyslal ci nemam riedky olej alebo ho tam mam malo mne ten predajca nahr dielov povedal ze mam dat 60ml prevodoveho oleja tak som dal...na zda sa mi ze je to malo...skusim to tu este niekde nastudovat kolko a aky mam dat...inak tu kolega z fora navhroval predzapal nastavit ale neviem preco ak mi motorka startuje a ide plynulo....no pre istotu tu dam aj fotto ako mam teraz stator nastaveny...
( v vasou pomocou spravim aj s nedokonaleho čuda kvalitne vozenie :lol: )
BABETTA ZLATY STROJ ked ide a nekazi sa :-)
TORETO
Příspěvekod PetrT30 » čtv lis 03, 2011 8:53:39
Ten předstih podle obrázku nepoznáme.
Na tom držáku (co dží cívky) máš rysku a na magnetu je taky ryska. No a ty rysky když jsou přesně u sebe tak musí být píst 1,5mm před horní úvratí.
Někdo tady dělal testy, že babetta jede s jakýmkoliv předstihem. Sice blbě ale jede :lol:
Příspěvekod TORETO » úte led 03, 2012 0:38:14
ten tukavy zvuk robili nezbrusene hrany vo vnutri na novom valci motora... uz je to ok...len skoda ze clovek kupi novy diel aby mal pokoj a potom to aj tak treba este dat opracovat alebo osustruzit lebo vsetko su to polotovary sakra...
TORETO
Příspěvekod Angelo » úte led 03, 2012 17:39:40
A jenom si to zajel? Nebo si srazil hrany? Asi myslíš hrany kanálů ne?
Příspěvekod PetrT30 » úte led 03, 2012 19:11:57
taky jsem to tak pochopil. A když už to byl takový zvuk, že byl slyšet tak jsou načatý určitě i kroužky. Teda pokud byly opravdu na mysli hrany kanálů.
Příspěvekod TORETO » stř led 04, 2012 0:46:28
jj hrany kanalov vo valci.... ci su kruzky nacate to neviem lebo pocasie mi nedovoluje ist na dlhu trasu lebo by som zmrzol...takze s tym musim pockat kym prejde zima
TORETO
Příspěvekod pdp28 » pon led 09, 2012 11:55:07
Pravdepodobne ide o zvuk, ktorý vydáva piest pri preklápaní vo valci. Vo fabrike sa to nazývalo, že Babetta hrčí. Je to v dôsledku nesprávnej povrchovej krivky piesta. Piesty vyrábané ako ND už nemajú fabrikou odskúšanú a kontrolovanú povrchovú krivku piesta a preto bude motor hrčať. Nie je to závada, len je to subjektívne nepríjemný zvuk motora.
pdp28
