Babetta 210.100
Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » sob lis 12, 2011 19:39:15
Ahoj.Chcem vám predstaviť moju babettu.Je to typ M210.100 .Rok výroby nepoznám-nemá šítok.Som 3-tí majiteľ.Druhý bol moj otec ktorý ju kúpil od nejakého starého dedka :) .Pred rokom bola robená generálka motora- výbrus,piest+krúžky,kľukovka,ložiská,gufera,tesnenia...Pár vecí naviac som na nej porobil: skrátené koleno výfuku,spínacia skrinka,teplomer...cez zimu by som jej chcel dať nový lak :)
-Má Najazdé okolo 20000 km
foto:
p.s.: foto je staršie (neaktuálne).
Naposledy upravil luk5555 dne pát lis 23, 2012 10:28:04, celkově upraveno 7
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » sob lis 12, 2011 20:01:51
+prirobil som mini skrinku na náradie a a uzamykatelný kryt košíka (viď foto) a nedávno som ešte vymenil tlmiče za nové (z pioniera) a vymenil čeluste 2. stupňa+uášače a operadlo na sedadlo 8) jazdí sa mi pohodlnejšie :D
-Zatial mi to v pohode jazdí (musim poklopať :D )
-max rýchlosť je 55km/h
(prevod 13-51 )
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » ned lis 13, 2011 19:01:02
Ak chcem prestriekať babettu na inú farbu, tak musím to najprv všetko obrúsiť (to je jasné),potom dať základ a nakoniec konečnú farbu a to je všetko?
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod Angelo » ned lis 13, 2011 21:22:57
Jenom tě chci upozornit, aby si dával Editovat a nedával nové příspěvky za sebou, zbytečně to znepřehledňuje forum.
K věci: Já jsem to nejřív odmastil, potřel odrezovačem (tam kde zbyly kousky rzi). Potom jsem to stříknul dvousložkovym plničem a nakonec 2 vrstvy vrchní barvy. Když nedáš plnič, tak tam uvidíš takový malý škrábance od broušení.
Jinak, po zkušenosti s mým prvním lakováním bych to možná už dal nastříkat do lakovny. Buď to dělalo krupici nebo teklo :D .
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod Tommy » ned lis 13, 2011 21:46:49
To co mas na foto ? pokud to neni starsi ses si jist ze to sou z pionyra ? jsou to totiz obycejne tlumice z 207
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » pon lis 14, 2011 7:36:36
tam na fotke ešte niesu :D
-a ten plnič sa dá kúpiť v obchode so farbami?
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod Angelo » úte lis 15, 2011 18:57:58
Samozřejmě dá, ono je to vlastně taky barva.
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » úte úno 07, 2012 18:21:01
kedže idem spraviť nový lak, už pomaly rozoberám a šmirglujem :D - http://www.facebook.com/media/set/?set=a.224892274271525.52120.100002522635583&type=3&l=771a6ab271
Naposledy upravil luk5555 dne pát úno 24, 2012 17:06:22, celkově upraveno 3
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » pát úno 24, 2012 16:56:17
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod bundes » ned úno 26, 2012 14:24:05
Ten zamykatelnej košík a to opěradlo móc pěkný.
bundes
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » ned úno 26, 2012 14:59:46
Dik za ohodnotenie :)
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » sob dub 14, 2012 18:49:40
Tak dnes sme s ocom rozpolili motor- treba vymeniť voľnobežku, no zdá sa že bude treba aj nový výstupný hriadeľ a ešte nový ozubený remeň. Piest a hlava boli celé zadrbané od karbonu- asi tým M2Tčkom. Ložiská sú v pohode, asi sa hneď aj vymenia guferá. Predvčerom som kúpil novú rozetu, reťaz a tesnenia do motora a základnú farbu aby som mohol začať v najbližšej dobe začať striekať...
A ešte jeden dotaz:
To menšie ozubene kolečko má byť tak ako je to na obrázku? lebo si niesom istý:
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 15, 2012 7:41:07
není to moc dobře vidět, ale myslím, že to máš OK.
http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/4/4304 ... G_3039.jpg
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod luk5555 » ned dub 15, 2012 8:39:01
dík, to som potreboval vedieť. Ale ono to aj dobre sedí keď je to menšie kolečko naopak
luk5555
Re: Babetta 210.100
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 15, 2012 11:55:20
To je pravda, že to lépe sedí a lépe to i vypadá, ale být to tak nemá. Tuším, že starec psal, že když se osadí naopak nemělo by se nic zásadního přihodit.
Nedávno se tady na to někdo také ptal, ale nemůžu to najít.
