Přípravek na řadící čelist - jak to funguje?
Příspěvekod opteronek » čtv led 19, 2012 11:45:59
Ahoj,
na web stránkách Motomaxu jsem našel Přípravek na řadící čelist, neví někdo z vás jak ten přípravek funguje?Díky.. :)
http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-950 ... elist.html
opteronek
Re: Přípravek na řadící čelist - jak to funguje?
Příspěvekod milda » čtv led 19, 2012 20:25:48
Před časem se tu o podobném přípravku vedla debata: viewtopic.php?f=17&t=876&start=15#p8876 . Pokud je to ten samý, mohl by jeho funkci přiblížit Starec, ten ho kdysi měl. Já osobně jsem nic podobného v rukou nedržel, ale vypadá zajímavě, až na tu cenu :wink:
Příspěvekod PetrT30 » čtv led 19, 2012 20:38:08
ať koukám jak koukám pořád nevím na co je to dobrý :shock:
Příspěvekod Angelo » čtv led 19, 2012 22:56:02
Tak to je ten záhadný přípravek od Aleše :D . Opravdu by mě zajímalo k čemu je to dobré, Starec nebo pdp28 budou vědět :) .
Příspěvekod opteronek » čtv led 19, 2012 23:31:26
To Milda: díky za odkaz na diskuzi ohledně toho přípravku...jinak jsem napsal do Motomaxu, zda-li by mi mohli popsat, co se s tím přípravkem konkrétně seřizuje na řadící(-ch) čelisti(čelistech), tak uvidíme co mi napíšou...pak dám vědět.. :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
opteronek
Příspěvekod Starec » sob led 21, 2012 12:23:16
Tak tu je ten sľúbený návod URL: http://www.babetta.info/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=342&pid=2429#post_2429
Prosím obrázok je len na osobné použitie a nie na kopírovanie a šírenie po nete.
Tak mnoho zdaru pri lepení.
Příspěvekod opteronek » sob led 21, 2012 14:36:36
To Starec: velice ti děkuji za návod a popis přípravku... :wink: Určitě to mnoha lidem pomůže, co si doted s tím nevěděli rady.
A ještě bych měl dotaz ohledně toho, kde bych mohl například konkrétně sehnat to nové obložení na lepení na čelisti?Popřípadě jaká je cena toho obložení...? :?: Děkuji všem za případné tipy. :wink:
opteronek
Příspěvekod Starec » sob led 21, 2012 17:40:50
Prečítaj si môj príspevok, tam sa dozvieš čo som používal, aké vlastnosti to malo a ako to držalo URL: http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=3&t=853
Tu si tiež môžeš niečo prečítať o lepení URL: http://www.babetta.info/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=231&highlight=lepenie+%E8e%BEust%ED&pid=1441#post_1441
Naposledy upravil Starec dne sob led 21, 2012 17:50:19, celkově upraveno 1
Příspěvekod PetrT30 » sob led 21, 2012 17:45:04
Někdo tady psal, že jako materiál je dobrý nějaká brzda z výtahů nebo co. Já myslím, že by stačilo brzdové obložení z aut.
K tomu přípravku...... je to asi dobrá věc, ale pokud máš vymačkaný plošky na čelistech nebo na unašeči nepomůže už nic. Tenkrát jsem chtěl testovat - naletovat tam karbidové plošky, ale bylo by s tím dost práce s nejasným výsledkem tak jsem se na to vykašlal.
Příspěvekod Starec » sob led 21, 2012 18:01:58
Ak sa nemýlim tak sa tu bavíme o čeľustiach a nie o unasačoch. Na ľachkých čeľustiach vydrate plošky sa dajú znova prevariť mosadzou a upraviť, na ťažkých zas vymeniť valčeky. Ak ovšem sú poškodené unašače, neostáva nič iné ako ich vymeniť za nové.
Příspěvekod strand » pon led 23, 2012 22:01:57
V minulosti jsem několikrát řešil startovací čelisti, mimo jiné připevnění obložení na čelisti. Obložení jsem přilepil vteřinovým lepidlem a pojistil dvěma
kolíčky z hliníkového drátu o průměru cca 2.5 mm, nebo jsem v čelisti vyřezal závit M3 a obložení přišrouboval dvěma šroubky se zapuštěnou kuželovou hlavou
nebo bez lepení přinýtoval dvěma hliníkovými nýtky ze stejného drátu, rovněž zapuštěné. Držely všechny způsoby. Obložení jsem nechal o něco vyšší a
dolícovával s vůlí cca 1 mm do přípravku, jehož fotku i náčrtkem přikládám. Co se týče materiálu obložení, opravdu nejlepší je to z těch jeřábů, nebo
v mém případě z pásové brzdy na rámových pilách. Toto obložení je na bázi gumy, je měkké, ale v případě nýtování je nutno postupovat opatrně, rádo
praská. Tvrdé obložení z osinku mi nefungovalo, musel jsem jej vyměnit.
PŘÍPRAVEK POLYAMID.JPG (108.45 KiB) Zobrazeno 9617 krát
strand
