Skoušeli jste ji už někdo
Jurajc píše:Na prednom pouzivam klasiku taka ako sa predava. Riesil som, ale zadne svetlo. Na zadne som dal vysokosvietive LED cervene. Mam, ale pre istotu 6V regulator napatia.
milda píše:Halogenovou žárovku jsem si koupil a svítí lépe. To už je dáno z principu, halogeny dovolují vyšší teplotu vlákna než klasika, proto má jejich světlo bělejší barvu než obyčejná žárovka. Nečekej ale nějaký zázrak, ale za 90 Kč to myslím stojí. Z vypalováním žárovek nemám žádný problém, mám i žárovku v tachometru, ta když chybí tak můžou být přetížené ostatní. A taky je důležitá čistota kontaktů, u tak malého napětí (6V) je to klíčová věc.
Jurajc píše:Bohuzial som nenasiel zadne svetlo iba blinkre co som si urobil.
Ked si odmyslis tie tranzisory a zoberies len tie ledky tak to mas.
Este som, ale musel dat mostikove zapojenie na usmernenie. Pohladam niekde origos schemu co som robil potom moje zapojenie.
Tato schema je iba co som sa od nej odrazil a urobil vlastne zapojenie. Zhruba to, ale bolo toto
luccas píše:Jen potřebuji vědět kolik asi voltů jde z altiku, naprázdno a při zátěži. -nemám možnost změřit, když mam babu rozebranou.
A jaký má výkon.(ve watech)
diky
Jenda píše:luccas píše:Jen potřebuji vědět kolik asi voltů jde z altiku, naprázdno a při zátěži. -nemám možnost změřit, když mam babu rozebranou.
diky
U LED diod je to celkem jedno, /důležitý je proud, který diodou teče/ pokud je napájíme stejnosměrně, tzn. proud teče otevřenou diodou. Diodu /jak LED, tak i normální usměrňovací/ může ohrozit za prvé velký proud v propustném směru a za druhý veliké napětí v závěrném směru. Tyto hodnoty by měl znát prodejce, nebo by měl mít k ruce katalog. Pokud je budeš napájet z aternátoru, kde je proud střídavý a jalový napětí naprázdno, kdy je LED dioda zavřená je u Babetty poměrně veliký /až 60V a více/, je lépe napájení usměrnit. Vzhledem k tomu, že LED diody berou při stejným světelným výkonu asi o 55 - 60% méně energie než žárovka a napětí na málo zatíženým atlernátoru asi dost stoupne, doporučuju ještě stabilizátor...
Jenda píše:Jseš nepoučitelnej, Luccasi. Asi ti nedochází cosi o vzájemné nezjištné pomoci. Rozhodně už na tvý příspěvky reagovat nebudu, nemám tyto invektivy zapotřebí. Každý svého štěstí strůjcem...
