legendaryboy píše:Pri jake rychlosti normalne ozubene z vyroby B210 se dosahne tech 10 000 ot/min? Pri max cca 50km/h?
legendaryboy píše: Snizil sem ted predstih asi o pul cm doleva na sroubech, premeril suplerou a od oka to ma asi predstih 1mm takze pred tim mohl byt tezko rict...
Angelo píše:legendaryboy píše: Snizil sem ted predstih asi o pul cm doleva na sroubech, premeril suplerou a od oka to ma asi predstih 1mm takze pred tim mohl byt tezko rict...
Pokud jsi tedy stator posouval proti směru hodinových ručiček, tak jsi předstih ještě více zvětšil. Tomu by odpovídalo to přidírání.
Fajn-Tom píše:legendaryboy píše:Pri jake rychlosti normalne ozubene z vyroby B210 se dosahne tech 10 000 ot/min? Pri max cca 50km/h?
při převodu 13/51 je to asi 72km/h. 50km/h je zhruba při 7000 ot/min
Starec píše:Neviem-neviem či by to pomohlo, je to predsa dvojtak a ako je z praxe známe, že ak nasáva chladnejší vzduch, má morot o niečo vyšší výkon a plynulejší chod. Skús sa na mašine prebehnúť cez deň ked je teplo a potom večer, keď sa už ochladí a uvidíš aký je v tom rozdiel.
legendaryboy píše:Fajn-Tom píše:legendaryboy píše:Pri jake rychlosti normalne ozubene z vyroby B210 se dosahne tech 10 000 ot/min? Pri max cca 50km/h?
Jak meris rychlost, tech 72 mas podle radaru ve vesnici? Nevim jake mam prevody, az to zjistim tak se ozvu. Mam ale pravdepodobne origos z vyroby.
Angelo píše:Teď to s tím předstihem řikáš správně, ale koukni, co jsi psal prvně: "Snizil sem ted predstih asi o pul cm doleva na sroubech" a teď píšeš: "Posunul jsem stator doprava asi o ten 0,5-1 cm abych snizil predstih"
legendaryboy píše:A na rotoru kliky mas nejaky merak ktery ti meri otacky? je hezke neco pocitat teoreticky ale prakticky se tocivy moment z kliky neprenasi bez zkresleni prokluzovanim paken prevodovky. Pri vysoke rychlosti je prokluzovani zanedbatelne. Pak by to mohlo byt spocitano. Pocitani ma to jak vidis sva uskali.
Dejmal píše:!!! Budu prováděť měření u své babetty, kde se jakýkoliv prokluz zobrazí hned na počítači, !!!
Ježkovy voči,to už do těch vašich babetek montujete i počítače????
