Jak spravne napnout retez?
Re: Jak spravne napnout retez?
Příspěvekod BabettaDV » úte srp 11, 2009 18:20:59
řetěz musí trošku plandat nebo ne? můj je napnutý akorát bez plandání :?: :idea:
BabettaDV
Příspěvekod Matrix » úte srp 11, 2009 18:24:04
Jak sem už psal, spodní část řetězu by měla jít v polovině zvednout asi o 15 mm našponovaný řetěz má velkej odpor a kurví se tím rozeta a řetězové kolo.
Matrix
Příspěvekod BabettaDV » úte srp 11, 2009 22:32:17
díky povolim to :lol:
BabettaDV
Re:
Příspěvekod martin110r » pon lis 09, 2009 20:04:22
ben píše:pockaj avar az teraz som si uvedomil ze som tvoj prispevok nepochopil :lol: :lol: ved keby sa mi sekne volnobezka, tak sa len zacnu tocit pedale, nie?? tak nechapem ako by som sa mohol zabit ked mam nohy na podlahe?? len by sa mi roztocili pedale nic viac, ale keby ze mam nohy na pedaloch tak mi ich to v takej rychlosti asi dolame a vyhodi ma to nevedno pod ktory kamion :lol: :(
Tak to si myslíš, že by sa iba roztočili a nič viac. Pri tej rýchlosti by nabrali také otáčky, že by ti boli schopné rozkmitať Babettu zo strany na stranu. A to ver tomu, že by si potom mal toho plné trenky s udržaním na ceste.
Příspěvekod rondob » pon lis 14, 2011 21:48:56
Prepáčte za otázku ale nebudem zakladať novú tému. Na mojej babette 210 122 mám pocit že nemám správne napnutú reťaz. zhora mi nejako drie o takú plastovú krytku a má aj večšiu vôľu. Asi 2cm zatlačím palcom. Ozaj možno už bude aj opotrebovaná reťaz. Akú by som mal správne kúpiť? :D A ešte jednu radu. Menil som krytku na odpojovači motora, takú veľkú placatú asi 6cm. Ja soom tam mal takú čudnú plastovú ktorá sa mi zlomila a odpadla. Pani v predajni mi dala kovovú, vraj sa iná ani nevyrábala.... ale na tej oske mi chýba jedna podložka( v prílohe označená červene). Aké má rozmery? Zdá sa mi totiž že tá kovová miska má vôľu a že mi pri jazde hrkoce. bez nej mi to nerobilo. Ozaj a je normálne ak to malé koliesko za krytkou má vôľu? Jazdí mi to dobre ale nerád by som niečo pokašľal. Ďakujem
rondob
Příspěvekod Starec » úte lis 15, 2011 7:18:25
Tá podložka by tam samozrejme mala byť, práve ona zamedzuje tomu kmitaniu. Môžeš tam dať hoc akú náhradu, ak sa nemýlim tak oska má priemer 1,5 cm, takže nájdi niečo čo ti tam bude pasovať. Tú vôľu čo má to koliesko čo spomínaš: vôľa tam síce musí byť, ale zas nie boch vie aká veľká. Pravdepodobne máš vybitú tú spojku čím prepínaš náhon. Pokaziť nič nepokazíš ak tak budeš jazdiť, ovšem ak je to vybité, nezaškodí vymeniť za nové.
Příspěvekod esox25 » úte lis 29, 2011 11:40:15
Moja reťaz má vôľu cca 1 - 2,5cm. Závisí to od toho, v ktorej polohe sa nachádza. Strieda sa to po každej asi pol otáčke. Lepšie doštelovať to už asi nepôjde, ako tak čítam príspevky. Viac ma ale hnevá že, keď dotiahnem koleso (zadné) hlavnou skrutkou začnú mi v určitej polohe kolesa drieť brzdové čeluste. Keď nie je uplne dotiahnuté ide hladko, aj pekne brzdí, ale po dotiahnutí to robí zlobu. Kôli tomu sa nedá nastaviť brzda, buď nebrzdí, alebo brzdí aj bez toho že by som chcel. Nemá s tým náhodou niekto skúsenosť? Po rozobratí sa mi nepodarilo nájsť žiadny problém. A rozoberám to dokola už ani neviem kolko krát. Dakujem za prípadné odpovede.
esox25
Příspěvekod legendaryboy » úte bře 20, 2012 12:46:51
esox25 píše:Moja reťaz má vôľu cca 1 - 2,5cm. Závisí to od toho, v ktorej polohe sa nachádza. Strieda sa to po každej asi pol otáčke. Lepšie doštelovať to už asi nepôjde, ako tak čítam príspevky. Viac ma ale hnevá že, keď dotiahnem koleso (zadné) hlavnou skrutkou začnú mi v určitej polohe kolesa drieť brzdové čeluste. Keď nie je uplne dotiahnuté ide hladko, aj pekne brzdí, ale po dotiahnutí to robí zlobu. Kôli tomu sa nedá nastaviť brzda, buď nebrzdí, alebo brzdí aj bez toho že by som chcel. Nemá s tým náhodou niekto skúsenosť? Po rozobratí sa mi nepodarilo nájsť žiadny problém. A rozoberám to dokola už ani neviem kolko krát. Dakujem za prípadné odpovede.
Reseni tohoto probelmu by mne take zajimalo. Moje zkusenost je takova ze sem si vsiml ze oska (utahovaci sroub zadniho kola) je trochu ohnuty a kdyz zkusim upnout kolo s ruznym natocenim tohoto sroubu tak to drhne s ruznou intenzitou, nasel jsem si pochopitelne tu nejnizsi. Stejna tak mi to dela u predniho kola. Takze podle mne je to ohnutou osou kola. Jak to spravit? Vyndat osu a zkusit ji narovnat. Chystam se na to tento vikend. Tak uvidime estli to pomuze. Kdyz ne tak budu asi muset rozebrat cele kolo, coz mam stejne v umyslu protoze jsem chtel omrknout a namazat loziska. :)
legendaryboy
Příspěvekod Dejmal » ned bře 25, 2012 3:06:36
Podle mne je blbost rovnat osku,to je jen nouzové řešení. Spíš bych ji rovnou vyměnil za novou.A ten problém s brzdama a řetězem může mít na svědomí oska nebo ohlá kyvná vidlice.Měl jsem tenhle problém na 350 když mne na zadní kolo trefil blbec autem.Rovnání nepomohlo a musel jsem měnit za nové.
Dejmal
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 05, 2012 21:03:58
Kdyz jsem to napnuti retezu resil na Jawe 350 bylo mi receno.Zatlac na retez zespoda na rozetu a musis primacknout retezem 3 zuby rozety.Tak to delam i na Babce a pohoda :)
Martin555
