Nabíjení telefonu na babettě
Příspěvekod edyedward » sob bře 31, 2012 17:48:32
Zdarec, prosím o radu. Kdysi jsem někde viděl pěknej návod, jak na babettě udělat nabíječku na mobil. Nebo aspoň myslim že jsem to někde viděl:-) Teď to ale za boha nemůžu najít, nikde na netu, ani tady na fóru.
V elektrice se moc nevyznám,maximálně dát do kupy něco jednoduchýcho podle schématu. Poradil by mi zde někdo jak by se to dalo realizovat? Nevím jaké jsou možnosti, zda to řešit přes zásuvku zapalovača s nabíječkou telefonu do auta, nebo přímo do telefonu. Prosím o nějaké rady,nejlépe návod na výrobu.
Rád bych si nabíjel telefon za jízdy,protože ho používám k navigaci a na to je kapacita baterky v telefonu tak na jedno odpoledne. Potřebuju to využívat při několika denních výletech. Díky moc za rady
edyedward
Re: Nabíjení telefonu na babettě
Příspěvekod marty207 » sob bře 31, 2012 18:20:51
niektori tu povazuju za risk pouzit co i len LED diody na babettu, nie to este nabijat mobil.... ja by som to asi neriskoval kvoli velkej nestabilite zdroja, vysokych frekvencii a napatovych špičiek :D
marty207
Příspěvekod Ivo » sob bře 31, 2012 19:44:23
souhlas s marty 207 ....... Babetta je s elektrikou podle schématu a žárovek relativně na hraně, to už si raději pouvažuj nad malou motobaterkou ( doma solo dobíjenou )a vhodně připevněnou v košíku Babetty .....
P.S. a jaký mobil a jaký sw pro tu navigaci používáš ?
Ivo
Příspěvekod Angelo » sob bře 31, 2012 21:19:40
Mě by spíš zajímalo, jak to máš na Babettě přidělaný? I v nějakym držáku mam strach, že po přejetí díry mobil vyletí :D
Příspěvekod Ondrej » sob bře 31, 2012 23:11:45
kks.už čo nevimyslia na babetu že nabijačka.Babeta už smerovky ledva rozsviety a to nie ani na volnobehu a ešte knej pripojiť aj mobil to je ozaj nedobry nápad radšej vymislite ako prirobyť baterku na babetu a jej dobyjanie :D
Ondrej
Příspěvekod PetrT30 » ned dub 01, 2012 9:41:46
USB nabíječku na babettě mám, ale teď mám rozhašený PC tak až budu mít vše v cajku tak ti sem dám nějaký howto. Pokud to nebude do týdne, znamená to, že jsem na to zapoměl - tak se mi připomeň :-)
Příspěvekod edyedward » ned dub 01, 2012 14:15:25
Jsem rád že to někdo má a že to funguje,předem děkuju za návod. Už jsem měl strach že to nebude realizovatelný. Přídělaný to mám jednoduše,sem dal dohromady držák telefonu do auta se starym držákem na světlo z jizdniho kola. Drží to paradně, ten origo držák na telefon to nepustí,nedá se to jen tak vysunout ani na jednu stranu. Teď nejsem u babči tak nemůžu udělat foto, časem třeba dodám. Ale je to tenhle držák
http://www.obchod-nokia.cz/nokia-cr-119 ... -5800-5230
Samozřejmě se prodává i origo na řidítka kola,ale už to něco stojí. Takhle sem to měl zadarmo,s tím že držák do auta sem měl doma a v autě ho nepotřebuju.
edyedward
Příspěvekod butan » ned dub 01, 2012 18:01:59
Já bych se dobíjení nebál, ale sám to realizované nemám. Napíšu alespoň pár bodů.
Předpokládám že máš světla na 12V, stačí dát do předu žárovku 12V 20W a omezovač na 12V, cívky klidně nech původní.
Na rozvod, nejlépe v blízkosti omezovače dáš můstkový usměrňovač, za něj filtrační kondík cca 4700uF a na něj připojit standartní cigareťákovou nabíječku pro tvůj typ nokie. Pozor na to, že na rozdíl od auta nebude záporný pól nabíječky spojený s kostrou.
Spotřeba té nabíječky z rozvodu nepřesáhne 3W, takže na jasu světel to ve dne ani nepoznáš.
Příspěvekod Dejmal » čtv dub 05, 2012 23:58:05
A co použít solární nabiječku, ? Na aukru jich je plno za nízkou cenu.
Dejmal
Příspěvekod Tom_R » pát dub 06, 2012 11:41:08
Taky jsem měl kdysi v plánu udělat nabiječku protože to mám už předpřipravené. V Babettě mam na 10Wattovou cívku připojen plošňáček který obsahuje usměrnění (diody do mustku), dale filtrační kondenzátor kapacita zaleži podle spotřeby, stabilizator na 5V a ještě jeden malý keramický kond proti rozkmitání. V nabiječce na telefon je taky 5V takže by se na výstup dal připojit kablik s koncovkou na mobil a mělo by to šlapat. Momentálně tuto stabilizaci používám pro všechny ledkové světla tzn zadni světlo podsviceni budiku parkovačka v přednim světle, oranžové pozičky v zrcatkach.
Tom_R
Příspěvekod PetrT30 » pát dub 06, 2012 18:32:40
Tak tady je seznam dílů co mi napsal elektrikář, který mi to dával dohromady. Akorát to je vše 2x - tenkrát jsem chtěl rovnou 2 kusy ještě na jinou babettu.
Mám to připojený na kabely na přední světlo. Úbytek světlosti nepociťuji. Nabíječka nemá žádný odpojovač = maká pořád (když svítím).
USB nabíječka_web.jpg (87.37 KiB) Zobrazeno 16081 krát
Příspěvekod butan » sob dub 07, 2012 9:27:05
Co poslal Petr je zdroj 5V, ovšem pokud zůstane připojený k rozvodu i při zhasnutém svétle, bál bych se že vyhoří nadměrným vstupním napětím.
Nabíjení nokií je specifická záležitost. Originální nabíječka od nokie se souosým konektorem má na sobě "pro zmatení nepřítele" napsáno 5V, ve skutečnosti ale dává 7V s omezením na 350mA.
Nabíječky s USB konektorem zase používají atypické zapojení datových vodičů, aby se telefon nedal nabíjet obyčejným připojením do USB portu počítače. Takže pokud si neumíte oměřit a okopírovat parametry té vaší nabíječky znovu bych doporučil použít originální nabíječku do cigaretového zapalovače, tedy na 12V.
Příspěvekod PetrT30 » sob dub 07, 2012 13:28:54
Při zhasnutém světle tam žádný proud nejde. Je to až za vypínačem světel.
Aspoň doufám, že jsem tě pochopil 8)
Příspěvekod edyedward » ned dub 08, 2012 12:42:19
Dík za rady,musím to nějak vymyslet. Líbilo by se mi to řešení s cigeretovou zasuvkou jak psal butan, třeba bych to využil i na něco jiného. Ale světla mám klasika původně 6V ne 12. to znemená že by chtělo převinout cívky a udětal elektriku 12V? Když nechám původní cívky tak nemám 12V ne. Doufám že sem to pochopil správně.
To petrovo řešení je taky zajímavý, ale nebude případně problém při prasknutí žárovky??
edyedward
Příspěvekod Diverzant » ned dub 08, 2012 22:26:33
Celá věc se má tak , že dnešní mob. telefony používají baterii typu Li-ion,Li-pol. U těchto typů baterií musí být při nabíjení celý proces ovládán elektronicky, aby hlídal proud a napětí baterie. Každý mob. telefon tuto elektroniku má zabudovanou uvnitř a síťová nabíječka je pouze zdrojem ss napětí (transformátorová-starší provedení NOKIA nebo spínaným zdrojem-dnešní provedení). Základní věc je jen do telefonu přes jeho nabíjecí konektor dostat napětí min. 4,28V ,při nižší hodnotě se nemusí sepnout režim dobíjení. Elektronika hlídá napětí, které u nabité baterie nesmí převýšit 4.15V provozní je 3,7-3,85V. Zde popisované schema má jedinou nevýhodu při odpojení mob. telefonu vzroste napětí naprázdno a 7805 to nemusí snést a další při vysokém vstupním napětí cca 12V se stabilizátor nadměrně zahřívá. Prametry jakehokoli USB portu jsou 5V a omezení 500mA.
V práci mám schema na takový to zdroj s tím rozdílem že je u něj tlačítko START. Příklad: Dám mobil do držáku nastartuju motor a vyrazím na cestu (telefon nebo GPS je už připojená) najednou začne signalizovat slabou baterii (nepříjemné), stisknu tlačítko START a nabíjení začne a potrvá do té chvíle dokud nevypnu motor, potom celé zařízení opět čeká (při znovu nastartování motoru) na pokyn START. (v případě zájmu ofotím)
Nebo jít jinou cestou cívku doplnit pouze dvoucestným usměrňovačem a filtračním kondenzátorem s velkou kapacitou a za něj zapojit tento adaptér. Cena je okolo 200,- a můžete to použít i v autě když si na babettě uděláte zdířku pro autozapalovač. :idea:
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
