Ako vymeniť žiarovku v tachemetri ?
Příspěvekod Dario » čtv dub 26, 2012 22:32:37
Chcem sa opýtať na jednu veľmi jednoduchú vec, na ktorú ja neviem prísť, nakoľko mám Babettu 10 dní :D chcel by som vymeniť žiarovku v tachači, ale neviem ako :D neviem ako sa dá rozmontovať ten tachometer a či to bude vôbec nutné pri výmene tej žiarovky. Poradil by mi niekto ? A ešte jedna drobnosť- kúpil som si 14z kolečko a neviem ho vymeniť... Ako sa dá dať dolu to staré kolečko ? (som úplný lajk, tak sa prosím nesmejte :D )Ďakujem za každú radu :)
Dario
Re: Ako vymeniť žiarovku v tachemetri ?
Příspěvekod Diverzant » čtv dub 26, 2012 23:10:10
Tak to ti přeju koupil jsi dobře.
Jinak jsi si měl nejdříve pročís fórum najdeš zde vše potřebné k začátkům s babettkou. (návod,dílenskou příručku a pokud nemáš tak kde si opatřit duplikát tzv. kartičky nebo-li výpis technického osvědčení.
Žárovku vyměníš úplně snadno stačí se k tomu ohnout a kouknout ze spoda a uvidíš přímo objímku. viz.
To 14z kolečko na motoru vyměníš ,když na přepínači řetězu (kolo-bicykl/motor) vycvakneš ségrovku pozor je tam pružina a celé se ti to samo vyndá ven pak to ve zpětném pořadí seskládáš zpět. Nezapoměň si před tím povolit napínáky zadního kola včetně kola a po výměně kolo a hlavně řetěz zase napnout.
Jinak kolik má babetta najeto a jestli a jak dlouho stála to je důležitá věc pro další údržbu ?
Tady ti přeposílám odkazy:
dílenská příručka:
http://uloz.to/941639/dilenska_prirucka_babetta_210.pdf
návod na obsluhu:
http://uloz.to/941640/navod_na_obsluhu.pdf
katalog dílů:
http://uloz.to/941638/katalog_dilu.pdf
HLAVNĚ si důkladně projdi celé fórum ! :evil: http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=5&t=1858
Přeju hodně šťastných kilometrů. :D
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Dario » pát dub 27, 2012 6:56:15
najazdených mám 8740km. Predchádzajúci majiteľ mi povedal, že na nej chodil jeho syn do práce, čiže nestála dlho. Bolo o ňu dobre starané. A ďakujem pekne za rady aj za fotku a tak isto aj za tie linky :) hneď, ako prídem zo školy, pustím sa do toho. Ešte raz DIKY :)
Dario
Příspěvekod Dario » pát dub 27, 2012 16:14:54
takže vymenil som to kolečko, po rovine to ide 55 km/h. Zistil som, že som mal v tachometri žiarovku, ale neide k nej žiaden káblik a dokonca tam nieje ani objímka. Asi sa na tú žiarovku vykašlem, nejazdím v noci :D
Dario
Příspěvekod Roman Kinčl » ned dub 29, 2012 19:09:38
já taky žárovku nemám. beztak její účinnost je mizivá a tachometr stejně skoro nesvítí :D
Roman Kinčl
Příspěvekod Dario » ned dub 29, 2012 23:14:42
:D dnes som rozobral zadnú lampu a zistil som, že tam mám 2 žiarovky. Môžu tam byť originál od výroby ? Veľmi som sa potešil, pretože si plánujem dorobiť brzdové svetlo, tak nemusím kupovať novú žiarovku :D
Dario
Příspěvekod Diverzant » pon dub 30, 2012 16:27:00
Ano to je možné já jsem tam měl taky 2 ,ale 10W. Správně by mělo být 5W koncové světlo a 10W obrysové.
Brzdové světlo je dobrý nápad taky to dodělávám. Důležité je jen to jestli máš klakson tzn. cívku navíc ke které se to světlo zapojuje.
Diverzant
Příspěvekod Dario » pon dub 30, 2012 21:12:05
áno, mám klaksón (bzučiak). Vpredu mám 20w žiarovku... minule pred týždňom som si objednal žiarovku dopredu zo sim-by (15w), ale nepasuje mi do paraboly, neviem prečo (asi preto, že mám model Domino :D ). Rozmýšľal som nad diaľokvým svetlom... dalo by sa to spraviť, ak mám alternátor 20w+ 10w ? Ďakujem
Dario
Příspěvekod mareks4 » čtv říj 20, 2016 20:32:45
Dobry den
Aby som nezakladal zbytocne temu o tom istom spytam sa tu
Vpredu v svetle mam led a svieti to vyborne a tym aj setrim energiu
Mozem dat do tachometra ziarovku 2w miesto 1,2w?
Neroztopi sa tachometer (ten obal) alebo sa tam nieco nemoze poskodit?
Dakujem
mareks4
Příspěvekod Azor » pát říj 21, 2016 7:37:37
2W nemůže topit, navíc je to ve výrobním rozptylu, ta 1,2 a 2 jsou prakticky totožné. Těleso rychloměru je plechové a uvnitř moc plastů taky není, no a ten černý plastový kryt je zvenku a k tomu plechu vůbec nedoléhá. Ale pokud máš vepředu LEDky, bylo by stylové dát LEDku i do tacho. :)
