Babetta 207 tarokuje.
Příspěvekod barbora » ned kvě 13, 2012 13:27:56
Zdravim nedavno jsem koupil babetu 207.Stav nic moc vymenil sem 2 gufera vycistil nadrz dal nove startovaci celisti a babeta krasne chyta,ale jak se dostane do otacek plnych tak tarokuje.Nemate nekdo nake skusenosti cim by to mohlo byt?
barbora
Re: Babetta 207 tarokuje.
Příspěvekod black8800 » ned kvě 13, 2012 21:11:39
Pokud to dobře chápu, tak to při plných otáčkách vynechává? Toto slovo jsem dnes četl poprvé "tarokuje" :oops:
Pokud ano, tak je nejspíše špatně nastavená bohatost směsy na karburátoru. Nebo jde málo benzínu, takže trysky či nastavení šoupátka. Nebo zkus jinou svíčku N17C
Je spousta možností a chce to projít postupně. Začal bych tryskama a bohatostí :idea:
Snad ti to pomůže
Je zdo dosti užitečných příspěvků a já sám to pročítám pouze v práci, páč doma na to není čas :twisted:
Ale pokaždé jse mzde našel to co jsem potřeboval :lol:
black8800
Příspěvekod barbora » pon kvě 14, 2012 10:46:16
black8800 píše:Pokud to dobře chápu, tak to při plných otáčkách vynechává? Toto slovo jsem dnes četl poprvé "tarokuje" :oops:
Snad ti to pomůže
Jak nastavit tu bohatost smesi? Svibku jsem skousel jinou aji sem hybal jehlou a nic. Jak by mel byt nastaveny karbec?
barbora
Příspěvekod black8800 » pon kvě 14, 2012 18:25:45
dotáhni šroub na směs, což je s pruřinou až na doraz a mělo by to býti 1,5 otáčky povolit.
Podívej se někde zde na foru. Kdybych měl čas, takse ti podívám, ale nestíhám. :cry:
black8800
Příspěvekod barbora » úte kvě 15, 2012 20:34:05
Zdravim tak svicka vymenena, karbec serizeny dle navodu nadrz vycistena benzinu jde dost pres filtr a porad v plnych otackach nejde naplno.
barbora
Příspěvekod shakal » úte kvě 15, 2012 21:55:12
a co hladina plovákovky? možná je nízká ...zkusil bych zvednout hladinu
shakal
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 16, 2012 9:08:34
o víkendu jsem dělal jednu s tímto problémem - při plném plynu vynechávala a neměla potřebný výkon.
Když jsem zkusil už vše okolo, došlo na vyndání válce. Našel jsem naštípnutý píst. Po novém výbrusu je to už OK.
EDIT: přidána fotka
Naposledy upravil PetrT30 dne stř kvě 16, 2012 20:57:41, celkově upraveno 1
Příspěvekod barbora » stř kvě 16, 2012 12:11:53
presne to mi dela ze vynechava pri plnem plynu. Ale valec ani pist poskozeny neni to sem kontroloval mozna uz je ty vybehane.
barbora
Příspěvekod Tdzendys » stř kvě 16, 2012 13:38:00
Dělá to tarokování i když přizvednete zadní kolo a dáte plný plyn?Pokud ano ta to vyběhaný válec nebude,když je vyběhaný tak to běží normálně jenom je to příšerně slabé na rozjezdy a do kopce
Tdzendys
Příspěvekod barbora » stř kvě 16, 2012 20:04:45
dela to i kdyz je kolo ve vzduchu.
barbora
Příspěvekod PetrT30 » stř kvě 16, 2012 21:00:41
Pokud jsou mechanické věci OK zaměřil bych se na elektriku. Mě takhle jednou pěkně potrápil nosník statoru. Strašně dlouho trvalo než jsem na to přišel - při měření vše OK, ale občas probíjel na kostru.
Příspěvekod barbora » čtv kvě 17, 2012 19:38:43
Zdravim tak sem si dnes hral s nastaveni hladiny poradne sem vycistil karbec a po nastartovani parada aji to slo do plnych otacek ale po cca 1 minute to zdechlo a neslo nastartovat.Zjistil sem ze je sekly ventil v karbecu co privadi palivo.Tak sem to spravil a po slozeni uz babeta opet tarokuje.Uz opravdu nevim co stim.
barbora
Příspěvekod barbora » čtv kvě 17, 2012 20:21:30
Jak tak procitam temata tak to vidim na spatne nastaveny plovak muzete mi nekdo poradit podrobny a dobry navod.
barbora
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 17, 2012 20:53:44
je toho na forum dost a dost plnej net
http://lmgtfy.com/?q=babetta+nastaven%C ... %C3%A1toru
Hned první odkaz - tam to Aleš Mare popisuje dostatečně
Příspěvekod barbora » pát kvě 18, 2012 17:40:08
Dnes sem opet ladil karbec a nic zitra mi znamy puci karbec s 210 babety je stejny?
barbora
