netočí magneto
netočí magneto
Příspěvekod pupajs » sob kvě 26, 2012 0:27:43
Ahoj Babetáci jsem tu nový a potřebuji poradit .Dnes jsem dostal B-207 s tím že nejede ať si ji opravým jestli chci , po sundání kapotáže jsem chtěl vymněnit teristor .Sundal jsem cívku i teristor a chtěl nasadit nový dohromady s s indukční cívkou a koukám jsou na tom kompletu jen tři jazíčky a na starem terystoru 4 . Zapojil jsem tedy jen červený na G žlutý n I a býlý na 1 chci to skusit protočit, jestli dá jiskru a netočí se magneto, vyšroubuji svíčku a magneto točí,ale jiskru nedá .Nastavil jsem předstih a stále nedá jiskru že by 4 kabel co byla kostra se musel do nového teristoru zapojit ? ,jesli ano kam? Po našroubování svíčky se magneto opět při šlapání netočí jen občas cukne čím to? Mužete my poradit ? děkuji Pupajs
pupajs
Re: netočí magneto
Příspěvekod PetrT30 » sob kvě 26, 2012 8:37:32
Pokud se ti netočí tohle - http://www.plszabo.cz/eshop/nahledy/images/46-40.jpg
Tak je zřejmě ucvaknutý klínek a protáčí se a proto to nehodí jiskru.
Jak to sundáš je tady: viewtopic.php?f=5&t=1745
Re: netočí magneto
Příspěvekod Starec » sob kvě 26, 2012 8:59:09
PetrT30: netvrdím že nemáš pravdu, ale môže ísť aj o obyčajné prešmikovanie štartovacej spojky. Ak je sviečka vonku, má menší odpor, tak preto točí. Dobre je sa zamerať na obydve veci. Ak točí motorok a netočí rotor, tak na vine je ten klinok, nemusí ho tam ani mať, ovšem ak nepretáča motor, tak nemôže ani rotor. Takže na vine štartovacia spojka. Jednoducho to zistíš ak vyberieš sviečku a pozrieš ako je to z predzápalom, ak je správny, klinok tam je, ak je pretočený predzápal, klinok tam nie je.
Re: netočí magneto
Příspěvekod pupajs » sob kvě 26, 2012 11:45:11
Tak teď jsem se nato koukal magneto dole v pohodě klínek je tkže spojika rozebral vyčistil odmastil dal spátky a nevým jestli ne obrácene a žádné zlepšení zdá se my že se ti čelisti neroztahujou
pupajs
Re: netočí magneto
Příspěvekod pupajs » sob kvě 26, 2012 21:36:35
tak rozebráno uplně a odmaštěno vyčištěno nasazeno spatky myslím obě spojikyale výsledek je že se magntro roztočí jen když šlapu jak magor :-)) tudíš nulový
pupajs
Re: netočí magneto
Příspěvekod Starec » sob kvě 26, 2012 22:58:21
Výmena štartovacích čeľustí.
Re: netočí magneto
Příspěvekod PetrT30 » ned kvě 27, 2012 1:22:16
nemas ty startovaci obracene. Take se mi to jednou povedlo
Re: netočí magneto
Příspěvekod pupajs » ned kvě 27, 2012 10:58:57
ne mam vše v porádku nasazené podle plánu,a stále nic
pupajs
Re: netočí magneto
Příspěvekod pupajs » ned kvě 27, 2012 19:05:44
tak jsem ji dal babetovy na ND a jel si pro 210 v nádhernám stavu za 2000,-
a nemusím ji spravovat :_)) zatím :-)
.No při mejch 110 kg když sem se projel jela 45-50 km/h ,ale náš kopeček k baráčku jen cca 25 je to normální :-))? ju a nema kartičku je po pánovy co zemřel a přes známého jsem ji získal tak levně a nenašli ji nicméně mám kupní smlouvu dá se něgde kartička dohnat ? děkuji za rady
pupajs
