Časování válců 207 a 210
Re: Časování válců 207 a 210
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv kvě 31, 2012 20:59:25
vrtačku a na ní stopkovou frézu :wink:
to rozšíření ve spodní části vložky ze 16 na 20, musíš udělat i v karterech a slícovat to.
Zkotroloval jsis jestli na válci 207 půjde rozšířit šachta o 2mm na každou stranu se zachováním tvaru?? Tvar šachty má totiž velký vlil na správné nasměrování proudu směsi. Vyústění přepouštěcích kanálů se upravuje potom co upravíš šachty, musí ti plynule přecházet do kanálu ve vložce.
Na ukázku tu chvili nechám tenhle obrázek jak se daji upravit přefuky. Levý přepouštěcí kanály jsou právně, pravý špatně.
Příspěvekod PetrT30 » čtv kvě 31, 2012 21:16:20
Nevím jestli se mi podaří zachovat původní tvar tý šachty, ale nějak si s tím pohraju. Ten obrázek dává smysl! Myslím, že materiálu tam je dost.
Tak tohle už asi nestihnu :) ale dám tomu trochu srdíčka aby se povedlo. Horší než originál to nebude. Koukal jsem, že původně šachta měla přesah oproti díře cca 2mm (směs narážela do stěny válce až potom šla směs do válce).
Příspěvekod bundes » pát čer 01, 2012 19:00:39
PetrT30 píše:Co vy na to? To sání možná ještě trochu zvětším, ale bude tam karbec jen s 15mm difuzorem (asi z pařeza) tak nevím jestli by to mělo efekt. Zajímají mě hlavně velikost těch přefuků.
A mám ještě jednu otázku - jak v domácích podmínkách s normálním vybavením dílny upravím (zvětším) přefukové šachty?
Jen tě opravím - pařezy měly karbce 2912 a 2914 - 2915 měla 05ka...
bundes
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 01, 2012 20:01:39
zbývá ještě trochu zaleštit
a opravit kartery
Příspěvekod bundes » pon čer 04, 2012 20:22:04
Zdravím, chtěl bych babettě 207 trochu pomoci do rychlosti. Napadlo mě, pomohla by jí instalace karburátoru z 210sítky? Ten by měl mít difuror 12mm a origo je jen 9mm. Co myslíte?
bundes
Příspěvekod kutnohorak » úte čer 05, 2012 11:54:13
bundes píše:Zdravím, chtěl bych babettě 207 trochu pomoci do rychlosti. Napadlo mě, pomohla by jí instalace karburátoru z 210sítky? Ten by měl mít difuror 12mm a origo je jen 9mm. Co myslíte?
Pomohlo by to, ale lépe se osvědčil 14mm karbec z pařeza i s kolenem, ovšem nevím, jestli by se Ti to tam na výšku vešlo.
kutnohorak
Vítej ve fóru...
Příspěvekod bundes » úte čer 05, 2012 15:16:57
kutnohorak píše:Pomohlo by to, ale lépe se osvědčil 14mm karbec z pařeza i s kolenem, ovšem nevím, jestli by se Ti to tam na výšku vešlo.
To by ovšem chtělo nové koleno a to nemám jak vyrobit... Ten 210 by měl jít bez úprav že?
bundes
Příspěvekod PetrT30 » stř srp 29, 2012 20:41:29
nezkoušel někdo upravit časování kanálů z 207čky na 210tkové?
Pokud ano je to znát u jednorychlotky?
Příspěvekod Mr.HONDA » stř zář 11, 2013 13:45:45
To PetrT30:
Ahojte, palec nahoru za úpravu. Vypadá to opravdu obstojně. Jak jsi s touto úpravou pokročil? Jsi s ní spokojený? Rád bych se přidal ke snažení. Nedávno jsem získal 207mičku v dezolátu a tak jsem se rozhodl nedržet se zažitého navracení původní podoby a rozhodl se o "výletový" speciálek. Momentálně mám opískovanej rám včetně plechařiny i ráfků, nastříkáno antikorozním základem a čekám na vytvrzení plniče. Ve chvilkách se pošťourávám v motoru a včera koukám a ve válci mám 210kovou vložku. Toto zjištění mne potěšilo a jal jsem se hledat nápady a náměty. Zde je toho ažaž, ale tak nějak to vypadá, že je lepší ta origo.
Takže dotaz asi na všechny: Dala by se tato tvoje úprava s úspěchem aplikovat i na tuto vložku? Popř. má někdo jiný nápad? Předem děkuji
Mr.HONDA
Příspěvekod RomanR » stř pro 30, 2020 17:36:02
Páni chlapi, tak jsem zvědavý, kdy tady už někdo začne přestavovat motor Babetty na dvouválec......
RomanR
Příspěvekod Azor » stř led 13, 2021 0:08:45
Borci v Maďarsku udělali dvouválec B207, tady na fóru byl odkaz na YouTube, kde jim to fakt makalo, ovšem zdá se, že už to není aktivní. Bylo to ale vážně výživné. :mrgreen:
