Tvrdší pružinky do rozběhové spojky
Příspěvekod bundes » ned čer 17, 2012 17:45:35
Zdravím! Chtěl bych u své Babetty 207 trochu tvrdší pružinky do rozběhové spojky z důvodu lepší akcelerace. Spojka mi totiž zabíra opravdu dost nízko a třeba při rozjezdu do byť jen malého kopečka má motor dost problém se rozjed (po pomoci šlapadly, když se motor dostane trochu vyšší otáčky už jede OK). Jaké by jste mi doporučili? Díky za rady, Bundes
bundes
Re: Tvrdší pružinky do rozběhové spojky
Příspěvekod Fajn-Tom » pon čer 18, 2012 23:06:08
Rozdělej obě kola, vyber znich pakny, sundej pružinky a dej je do spojky :wink: :lol:
Příspěvekod bundes » úte čer 19, 2012 11:00:05
To mě ani nenapadlo... :D Jinak fakt to funguje nebo to bylo myšleno jako fór?
bundes
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 19, 2012 19:41:29
Já to tady četl ráno a celý den přemýšlím jestli to je možný :D :D
Příspěvekod kopr » stř čer 20, 2012 8:33:13
Teď aktuálně jsou dvě sady tvrdších pružina na Aukru. 99/sada
kopr
Příspěvekod Dr.House » stř čer 20, 2012 8:50:01
koukal jsem, ale tyhle pružiny pasují pouze na 210ku, na 207 jsou krátké, tady si můžete vybrat pružiny na 210ku za 75kč http://moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/kat ... 13&OK.y=10
Dr.House
Příspěvekod bundes » stř čer 20, 2012 17:21:56
Jsou teda nějaký na 207? Slyšel jsem o Stage6 ale ty jdou asi jen na 210 co?
bundes
Příspěvekod bundes » čtv čer 21, 2012 17:58:37
Našel jsem na fichtlkrámku tyto http://www.fichtlkramek.cz/nahled/pruzi ... isti2.html ale ty asi nic moc nebudou co? A nebo maj ještě ty z brzd http://www.fichtlkramek.cz/nahled/pruzi ... rzd22.html (jestli teda ta 1.odpověď od Fajn-Toma nebyla fór, ještě jsem na Betce neměl rozdělaný ani brzdy, ani spojku a nevím jak to tam vypadá :D )
bundes
Příspěvekod bundes » pon čer 25, 2012 13:40:54
Tak jsem konečně našteloval volnoběh a zjistil, že se mi trochu točí zadní kolo. Takže má domněnka o tom, že jsou ty mé pružinky vytahané byla asi opravdu pravda...
bundes
Příspěvekod Pavel » pon čer 25, 2012 15:49:43
Když dáš tvrdé pružinky do rozběhové spojky, tak pak ti Babetta bude prokluzovat do prudšího kopce při nižších otáčkách a spálíš si buben a možná i řemen. Tvůj problém není ve spojce, ale v malém výkonu motoru. Říkám tady všem, že nejlepší je nechat Babettu v originálním stavu. Pokud jste už do toho rýpali a kupovali ND z druhovýroby, tak je to už stejně v hajzlu a už to nikdy nepojede jako dříve.
Dám příklad. O víkendu jsem jel s kamarádem, který si letos pořídil od důchodce ještě úplně originální Babettu asi 3000km najeto, která se asi 15 let válela v kotelně. Vyčistil ji od sazí, přidal sítko na benzín, vyměnil gufera a Babetta mu jede v klidu přes 50km/h na originální převod 13/51 (samozřejmě se zkráceným kolenem) a podřazuje na jedničku snad jen v 16% stoupání. Z kopca i 60km/h. Nutno dodat, že borec váží 107kg. Takový krouťák jsem u originál Babetty ještě v životě nezažil. Mě to také dříve jezdilo dobře do té doby, než jsem udělal první GO motoru. Od té doby bylo GO několik a už to nikdy nejelo tak rychle jako dřív. Mimochodem také jsem dřív uvažoval o tvrdších pružinkách do rozběhové spojky, ale tím to není, je to výkonem motoru.
Příspěvekod PetrT30 » pon čer 25, 2012 16:39:41
bundes ma 207čku!!
Příspěvekod bundes » pon čer 25, 2012 22:00:36
Jenže kolo by se při stání točit nemělo... To pálí spojku!
bundes
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv čer 28, 2012 11:55:13
Diskutovat to jo, ale aby to někdo vyzkoušel, k tomu se nikdo nemá :lol:
Moje spojka určená pro měření na válcovém dynamometru a jak můžete vidět pružinky z brzdy :D
Příspěvekod bundes » čtv čer 28, 2012 16:37:06
Konečně kloudný příspěvek. Díky Tome, hlavně za ty rady po SZ.
bundes
Příspěvekod Adam210 » čtv srp 16, 2012 13:08:07
Dr.House píše:koukal jsem, ale tyhle pružiny pasují pouze na 210ku, na 207 jsou krátké, tady si můžete vybrat pružiny na 210ku za 75kč http://moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/kat ... 13&OK.y=10
Všechny pružinky co jsou v odkaze pasují na 210?
Babetta 210 - Karburace Arrache 19mm, výfuk Hikone, odlehčené zapalování + spojka, sací kanál 22x22mm, výfukový kanál průměr 22mm
V-max 67km/h
Adam210
