210 jede a chipne
210 jede a chipne
Příspěvekod Buldok » čtv črc 05, 2012 17:01:40
Ahoj, před 5ti dny jsem si koupil babetu se kterou jsem dojel domů cca 20km. Při jízde jsem zjistil, že nejede na plno respektive ve vyšších otáčkách se dusí,vyčistil jsem nádrž,kompletně karburátor,výfuk,sání vzduchu i s tou drátěnkou, koupil novou svíčku,jenže pak jsem ji nakopl ujel cca 200m a babeta chcípla jako bez benzínu,mám i nový ventil a teče dobře (žadný malý čurek nebo kapáni),tak jsem ji dotáhl domů a koukal co to může být , šlápnu na pedál a hle běží,tak nasednu a zase cca 200m a konec, tak jsem si tu prošel forum a začal měřit civku a tyristor,na cívce mezi svorkou 1-15 mam1,3 ohmů a mezi svorkou 15 a vysokonapěťovým kabelem 6250 ohmů což je asi špatné ne? pak jsem měřil tyristor mezi odpojeným vodičem svorky I a blokem motoru mám 17,4 ohmů,mezi blokem motoru a odpojeným vodičem G 235 ohmů,a při odpojené spínaci jednotce jsem měřil mezi sebou svorky G,1,15 a nenaměřil nic a mezi 1a I 678 ohmů,což je taky asi špatné ne? je možné aby mi odešlo najednou i cívka i Tyristor? Ještě jsem si všiml že na tyristoru je mírná prasklina na tom plastu, prosím poraďte , děkuji
Buldok
Re: 210 jede a chipne
Příspěvekod abo » čtv črc 05, 2012 19:01:11
Poskladaj, chyt sviecku do jednej ruky a ukostri si prst. Pretoc pedalmi a ak ta kopme, ide. Mne toto urobilo ked som mal blbo nastaveny/poskladany plavak a benzin dotekal pomaly. Po prejdeni 500m mi to chciplo, stacilo pockat 5min a zas to slo.
abo
Příspěvekod Buldok » čtv črc 05, 2012 23:04:11
Jiskru hází velmi slabou, když položím svíčku na hlavu a protočím pedály tak je jiskra sotva vidět
Buldok
Příspěvekod abo » ned črc 08, 2012 19:03:02
Ja tu svoju iskru skoro nikdy nevidim. Preto ju chytam do ruky.
abo
Příspěvekod Buldok » ned črc 08, 2012 20:04:29
nevím známý má taky babettu a když přeskočí jiskra tak je krásně vidět,a mimochodem vím jak bolí rána z indukční cívky takže do ruky ji bere buď blázen nebo někdo komu asi dosluhuje, zítra jdu koupit novou cívku i tyristor.
Buldok
Příspěvekod abo » ned črc 08, 2012 20:31:40
Z normalneho auta beriem, cievka pre zapalovanie na babette z alternatora dodava tusim len nejake 2V hoc je na vystupe cievky VN. Ak ti nik nic nenapise rozumnejsie overim rano ako je to s tou iskrou. Kazdopadne, ja rucne overujem ci pali sviecka ale len na babette.
PS: Ked si vybral sviecku, bola mokra od paliva?
abo
Příspěvekod Buldok » pon črc 09, 2012 20:37:01
tak jsem dnes koupil Indučku i tyristor a nakopl napoprvé, ujel jsem hned cca20 km bez jediného škytnutí,akorát mam směs naštelovanou o 1,5 otáčky a svíčka je černá jak saze z komína.
Buldok
Příspěvekod Starec » pon črc 09, 2012 22:35:02
Troška sa pohraj s tou bohatosťou zmesi, ono to pôjde nastaviť. Skús jej dať 2 otáčky, pojazdy aspoň 5 km a skontroluj, prípadne uber na 1 otáčku, zas pojazdi a uvidíš. Potom už sám prídeš nato koľko jej treba pridať, prípadne ubrať.
Příspěvekod Buldok » pon črc 09, 2012 23:49:44
vyzkouším to dík za radu
Buldok
Příspěvekod Buldok » úte črc 10, 2012 20:03:52
tak jsem znova komplet vyčistil výfuk a stáhl bohatost směsi na 1 otáčku/svíčka už není jak uhel) a jede jak střela , díky za rady
Buldok
