Předni vidle starsi nebo novejsi typ?
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 05, 2012 20:08:11
Chtel bych se zeptat:Vyplati se vymenit starsi typ prednich tlumicu za ten novejsi s vnejsima pruzinama?Je to velky rozdil?Ty stare se mi zdaji dost tvrde,za jizdy to drncá :shock:
Martin555
Re: Předni vidle starsi nebo novejsi typ?
Příspěvekod Angelo » čtv črc 05, 2012 20:29:43
Jestli se ti zdaj ty starší tvrdé, taky ty novější jsou mnohem tvrdší :) . Spíš bych řekl, že u těch starejch máš přelámanou pružinu. Zkus normálně kluzák vyšroubovat a uvidíš.
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 05, 2012 20:36:42
No to me nenapadl.A jak na to?Sundat kolo a nekde nahore povolit v brejlich?Je tam vubec olej?Vyznam se spis v Jawach 350,250 atd.V Babce jsem se jeste moc nevrtal.Z druhy strany bych byl rad ze to nemusim menit cele(za ty nove)
Martin555
Příspěvekod Angelo » čtv črc 05, 2012 21:27:13
Sundáš kolo, chytneš rukou dole za to oko, kde prostrkáváš osu kola a normálně to vyšroubuješ. Když by to nešlo, tak je druhá varianta - nahoře v brejlích povolíš ten malej šroub (10 klíč?) a měl by jsi ten kluzák normálně vytáhnout.
Příspěvekod Martin555 » čtv črc 05, 2012 21:51:19
aha a pak zpet jen nastrcit a zasroubovat ten sroubek zezhora?trefim diru?Nerad bych to rozebral a pak na to bezvladne ziral :D
Martin555
Příspěvekod Angelo » čtv črc 05, 2012 22:47:32
Ta díra se nechá trefit v pohodě, neboj :)
