Stavba pro radost
Re: Stavba pro radost
Příspěvekod Ondrero » ned črc 15, 2012 9:24:22
A ještě jedna věc....
Kolínko má průměr tipuju 10mm.
Tak proč má válec tu sací díru tak velkou na vrchu?
20X15mm nebo kolik to je?
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » čtv srp 16, 2012 17:38:33
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Babetta-B ... afe_Racer/
Tak dalších pár foto.
Nakoupené věci a naleštěnej válec plus hlava.
Ondrero
Příspěvekod ridchey » čtv srp 16, 2012 18:07:00
nekde jsem cetl,ze pri vyvoji se pouzivala i klapka sani,proto je tam ve valci udelane to osazeni anobrz vetsi lochna...
nakonec pro seriovku ji tam nedali...
Příspěvekod Ondrero » pon zář 03, 2012 22:01:29
Tak jsem doplnil pár fotek dokončeného motoru a konečný vzhled řidítek,páček atd.
Hliníková boule nalevo je origo rychlopal a boule napravo je jen vyrobená zátka.
Aby páčky byly od rukojetí ve stejný vzdálenosti a přitom abych napravo neměl mezi rukojetí a páčkou díru :D
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » úte zář 04, 2012 15:16:17
Co říkáte na tuto fotomontáž?
Kopie - babeta2.jpg (108.11 KiB) Zobrazeno 11339 krát
Ondrero
Příspěvekod abo » úte zář 04, 2012 15:49:34
Husté.
Elektrika bude? 25cm reflektor do predu.
abo
Příspěvekod Ondrero » úte zář 04, 2012 17:18:59
No cívky už jsem vyházel kvůli váze :D
Moje vize na světla byla že koupim jen nějaké stylové světlo na kolo.A nebo že ho vykuchám a dám střeva do hliníkového pouzdra co bych si udělal :D
Tahat kabely,bužírky a stahovací pásky....Nene nic takového.Bude to mít jen ty 3 káblíky schované pod nádrží :D
Ondrero
Příspěvekod PetrT30 » úte zář 04, 2012 20:39:32
Je to pěkný!!! Jen mi ta barevná kombinace připomíná pohřební auto co u nás občas potkávám.
Příspěvekod melkin » čtv zář 06, 2012 19:50:18
Ty jo. To je nářez. :shock:
Babetta 207.500
melkin
Příspěvekod Ondrero » čtv zář 06, 2012 21:56:25
Další návrh...Ale byla by to metalíza
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » stř zář 12, 2012 23:27:46
Chlapy jelikož dělám defakto motokolo,tak mě napadlo že bych mohl udělat upgrade brzd.
Dal bych si na to hydraulický kotoučovky z bajku.Co říkáte?
Udělat držáky třmenů a přichycení kotoučů na náby je pohoda...
Dopředu 203mm kotouč a 180mm dozadu.
Ondrero
Příspěvekod PetrT30 » čtv zář 13, 2012 7:04:59
už mě to také napadlo, ale nevím jak chceš přichytit ty kotouče na stávající bubny.
Příspěvekod Ondrero » čtv zář 13, 2012 12:13:29
No udělám si držáky který budou zespoda přišroubovaný k bubnu a na nich pak budou kotouče.Takže takové redukce.
Redukci přišroubuju k bubnu na krev a šrouby zalepím.
No a pak dosedací plochu na kotouč osoustružím společně s upnutým bubnem.
Jen musím sehnat nějakou lepší vidlici.Na tu origo bych to nedělal.Ta by se mohla dost kroutit.
Tyhle brzdy tam budu dávat:
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Jested-24 ... 24-473.jpg
Mám je na kole a brzdí to jako prase.Furt jedním prstem kopec nekopec....
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » sob zář 15, 2012 23:11:55
Tak jsem přidal new fotky příprav na rámu.
Bystřejší si všimnou upraveného plechu pod nádrž(Zúžený a udělaná větší díra pro karbec).
V rámu udělaná díra pro lanko na plyn.
Krytky na šrouby na zadní tlumiče.
A hoodně vyztužený doraz na přední tlumiče.(jen ho dopilovat trošku)
Plus momentka při kutění.Všimněte si výrazu zelenáče na telce :D
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Babetta-B ... Cafe_Racer
Ondrero
Příspěvekod PetrT30 » stř zář 19, 2012 20:13:22
tohle (celou babettu) někdo prodává na aukru. V popisu píše, že to brzdí jak sviň. Jen není moc dobře vidět jak je kotouč uchycený.
Ona vepředu ani origoš vidlice být nemůže. Nebo si to nedokážu dost dobře představit mít brzdič uchycen na těch kluzáčkách.
babetta aukro_kotoučovka vzadu.jpeg (123.87 KiB) Zobrazeno 11213 krát
