Filtr mimo kostru
Filtr mimo kostru
Příspěvekod Charlie » stř črc 18, 2012 4:48:51
Kolegové dá se kupit někde tento filtr já bych ho chtěl na Babettu 210 s klaickým karburátorem
Charlie
Re: Filtr mimo kostru
Příspěvekod Maroni » stř črc 18, 2012 18:01:17
Díval jsem se a samostatně ho asi nekoupíš, ale zkus sportovní filtry máš to skoro to samé a mimo kostru to je když vybereš ten pravý . :o
Maroni
Příspěvekod colcino » pát črc 20, 2012 0:19:16
Ani nic nekupuj :)) Dá se to řešit o dost levněji a i lépe. Takže asi tak- vem klasické plastové víčko od nějakého spreje (Kontaktol, Čistič brzd...) vyvrtej do něho díru tak aby to pasovalo přesně na vstup sání na kostře u blatníku. Nasaď víčko na tu trubku, okolo nandej silikon nebo jakékoliv lepidlo (osvědčil se mi silikon do tavné pistole) a do toho víčka vlož hrubší molitan (akvaristé znají pod názvem bioakvacit) a na víčko si dej víčko :) tak aby ten molitan nepadal (může to být cokoliv-kus plíšku, (já použil druhé víčko o malinko větší takže to bylo víčko ve víčku :) no a molitan trošku naolejuj- je to 2x lepší než dráťěnka a navíc je to levné a s troškou spreje si to můžeš stříknout svým lakem jaký máš na babetce- je to malé a účinné- nepropouští žádný bordel :) s nestojí to skoro nic :)
colcino
Příspěvekod civic66 » pát črc 20, 2012 11:13:06
Ja som nedavno tiez poriesil vzduchovy filter, s molou upravou to bolo jednoduche a ucinne.Treba sa vsak pohrat s karburatorom, treba znizit bohatost zmesi, a aj cosi na volnobehu som ubral, co sa tyka jazdnych vlasnosti je to hlucnejsie, a ide to lepsie do otacok a urcite to ide lepsie ako s origo nasavanim, vypral som ho a nastrekol sil.olejom v spreji.... neni co dodat je to dobre zatial.
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod Kuba402 » pát črc 20, 2012 21:02:44
Kde si prosimtě koupil ten sportovní vzduchový filtr ? A prosím jestli by jsi mi na mail hluchnik402@gmail.com poslal postup a ten matroš co jsi na to potřeboval. Už jsem na něco podobného taky koukal. Nebo to napiš tadyk na forum. Zatím moc díkes !
Kuba402
Příspěvekod civic66 » sob črc 21, 2012 8:32:02
No je to jednoduche, na kritku co je na karburatore, je vyustok na ktorom je pvc rurka ktorou sa prepoji nasavanie so vduchovej sachty. tu PVC rurky das prec a filter namontujes na vyustok z krytky karburatora. Filter mal iny priemer uchytu, takze som tam nechal kusok tej PVC rurky a otocil este kusskom gumy aby sa to vymedzilo a utiahol SKpaskou. Tod hotovo.
Co sa tyka kupy vzd.filtra neviem de sa da kupit, ja som nasiel na bazos.sk, mozno by som skusil nejake predajne de su veci na motorky...
Daj vediet ako si to zvladol
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod Kuba402 » sob črc 21, 2012 11:12:48
A ty jsi tam dával i jinačí trysky ? Jsem slyšel ,že se tam dávaj o 150% větší!
Teďkom budu muset babču stříknout na červeno a pak na raďě nějaký ten lehký tuing..
Kuba402
Příspěvekod civic66 » sob črc 21, 2012 12:44:17
Mam urobene len skratenie vyfuku a teraz som menil vzd.filter. Inak neni nic
Babetta 210 - 1984
civic66
Příspěvekod Kuba402 » sob črc 21, 2012 13:20:48
zdá se mi že je to třeba. Viz tady todle vlákno viewtopic.php?f=4&t=2424
Jak dlouho už s tím sportovním jezdíš ? Nebyly žádné problémy ? Jaký má průměr jak to nasazuješ na karburátor ?
Kuba402
Příspěvekod Kuba402 » ned črc 22, 2012 7:20:07
Tak napište už někdo jestli jsou třeba ty větší trysky. Nevím jestli se pak do toho mám pouštět...
Kuba402
Příspěvekod Charlie » ned črc 22, 2012 17:37:22
dá se tento filtr koupit i s karburátorem a kolik to stojí :) :)tryskám moc nevěřím že by se mi to povedlo naladit :(
Charlie
Příspěvekod Fajn-Tom » ned črc 22, 2012 20:10:04
Kuba402 píše:A ty jsi tam dával i jinačí trysky ? Jsem slyšel ,že se tam dávaj o 150% větší!
Pokud by jsi dal do babetty o 150% větší trysku tak se ani nerozjedeš :lol: Většinou je potřeba dát trysku větší tak o 0-10%
Příspěvekod PetrT30 » ned črc 22, 2012 20:38:26
colcino píše:Ani nic nekupuj :)) Dá se to řešit o dost levněji a i lépe. Takže asi tak- vem klasické plastové víčko od nějakého spreje (Kontaktol, Čistič brzd...) vyvrtej do něho díru tak aby to pasovalo přesně na vstup sání na kostře u blatníku. Nasaď víčko na tu trubku, okolo nandej silikon nebo jakékoliv lepidlo (osvědčil se mi silikon do tavné pistole) a do toho víčka vlož hrubší molitan (akvaristé znají pod názvem bioakvacit) a na víčko si dej víčko :) tak aby ten molitan nepadal (může to být cokoliv-kus plíšku, (já použil druhé víčko o malinko větší takže to bylo víčko ve víčku :) no a molitan trošku naolejuj- je to 2x lepší než dráťěnka a navíc je to levné a s troškou spreje si to můžeš stříknout svým lakem jaký máš na babetce- je to malé a účinné- nepropouští žádný bordel :) s nestojí to skoro nic :)
nemáš fotku? Nějak si to nedovedu představit :shock:
Já jsem už 2x ten černej bazmek vyráběl z plechu :(
Příspěvekod Kuba402 » ned črc 22, 2012 21:04:46
Takže když dám ten sportovní filtr tak y trssky mněnit nebudu muset ? Pošlete mi pls odkaz jakej a kde to jde sehnat ?
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prime ... s2222.html
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/1942.html
Pls napište jakej ať to mám trochu hezčí než teďkom :D
Kuba402
Příspěvekod colcino » ned črc 22, 2012 23:34:26
PetrT30 píše:
Zítra ti udělám nákres :) určitě to pochopíš, prostě jak je vývod na drátěnku tak na to nasaď víčko, přilep ho k tomu dovnitř narvi molitan hrubej a nějak dolů dej něco aby ten molitan nepadal- drátek, krytku cokoliv :)
colcino
