JIZDA Z KOPCE NA NEUTRAL -VOLNOBEŽKA
Příspěvekod IVO ZNOJIL » pát črc 20, 2012 16:55:15
VOLNOBEŽKA
IVO ZNOJIL
Re: JIZDA Z KOPCE NA NEUTRAL -VOLNOBEŽKA
Příspěvekod Angelo » pát črc 20, 2012 22:55:56
Zdravim, v levý části klávesnice je klávesa Caps Lock a tu je třeba občas zmáčknout. Jinak nechápu smysl "dotazu" nebo oznámení :D
Příspěvekod colcino » pát črc 20, 2012 23:28:47
spam??
colcino
Příspěvekod Ondrej » sob črc 21, 2012 13:22:15
o tej volnobežke je tu vela pisane takže neviem čo to ma jaky zmysel sem pisať keby si sem dal aspom link na kde sa to da kupiť :!: :!:
Ondrej
Příspěvekod bundes » ned črc 22, 2012 22:09:47
Ty vole! Víš o tom vůbec něco? že třeba potom musíš předělat startování? Jinak samozřejmě jde všechno, jen musíš chtít....
bundes
Příspěvekod IVO ZNOJIL » pon črc 23, 2012 9:03:46
KONTAKT NA VYROBCE VOLNOBEZKY NA BABETU 210-225 PRO JIZDU S KOPCE NA NEUTRAL TEL. 722226654
IVO ZNOJIL
Příspěvekod PetrT30 » úte črc 24, 2012 7:25:36
více info!!! fotky - popis atd.
Jinak bych poprosil moda o smazání
Příspěvekod milda » úte črc 24, 2012 12:38:56
Na číslo jsem volal a jsem domluvený že mi pošle nějaké obrázky na mail. Nevím ale jestli bude souhlasit se zveřejněním na fóru. Co jsem předběžně zjistil přes telefon: vyrobil už několik kusů které bezvadně fungují. Volnoběžka se montuje jednoduše místo stávajícího odpojovače řetězu, a funguje tak že normálně je zajištěná šroubem a babetta pracuje normálně jak jsme zvyklí. Pokud chceme volnoběžku použít, je třeba po nastartování šroub vytáhnout a volnoběžka se může protáčet, to znamená že nedochází ke zpětnému přenosu síly se zadního kola na motor a můžeme jet z kopce na volnoběh. Jinak babetta samozřejmě normálně jede, ale pokud zhasne motor, už se nedá našlápnout takže zase se musí do volnoběžky vrátit zajišťovací šroub. Toto řešení je možná pro použití trochu komplikované, ale zase umožňuje jednoduchou konstrukci a tím pádem snad i bezporuchovost volnoběžky. Ovšem vyplatí se pouze před delší jízdou, při častém zastavování a vypínání motoru je nesmysl pořád manipulovat se šroubem. To jen pro vysvětlení, více budu vědět až mi od výrobce dorazí nějaké ty obrázky.
Příspěvekod rondob » úte črc 24, 2012 18:55:31
Tak chlapi a poslal by to aj do SR? Aj aj by som mal záujem. :D :D :D
rondob
Příspěvekod IVO ZNOJIL » stř srp 01, 2012 23:09:18
MAM TO NA BABETE 210 A Z KOPCE NA NEUTRAL ALE TO MUSI BYT VELKY KOPEC TAK TO PUSTIM BEZ BRŽDENI PEKNE NAA VOLNOBEH I 70 KM za hodinu super vec babeta se nepřetači ,nepřehřiva a spotřeba je nižsi
IVO ZNOJIL
Příspěvekod Kuba402 » čtv srp 02, 2012 11:32:10
Ukaž foto
Kuba402
Příspěvekod abo » čtv srp 02, 2012 23:29:07
To mi pripomina ako ked policajt ukazuje foto vodicovi kde nezastavil na stopke a vodic mu na to:
"Ale ja na tej foto stojim" :D
abo
Příspěvekod rondob » pát srp 03, 2012 7:19:43
Može to byť super vec ale zatiaľ je toto vlákno o ničom, žiadne foto, žiadna diskusia, veľmi by sa mi to páčilo ale momentálne netuším ako to vyzerá a čo to stojí...... :?: :?: :(
rondob
Příspěvekod IVO ZNOJIL » pát srp 03, 2012 9:55:10
IVO ZNOJIL
Příspěvekod IVO ZNOJIL » pát srp 03, 2012 10:03:59
VOLNOBEZKA NA BABETTU 210-215-225 ZASILAM VAM FOTO PRO PŘIPADNE ZAJEMCE JE TU CISLO NA CLOVEKA KTERY TO VYRABI
IVO ZNOJIL
