B 210 - Volnoběžka a posouzení stavu
Příspěvekod Ivo » úte črc 17, 2012 9:37:36
ahoj lidi, máme rozebraný motor B 210 a studujeme volnoběžku - zatím je v celku :-)) a zcela volně se protáčí - vypadá jako že je v pořádku. Ale servisák nám před rokem, kdy jsme tomu ješě nerozuměli tvrdil, že ji bude muset měnit a že způsobila to, že nám za jízdy do kopce spadl v plné rychlosti řetěz a zablokovaly se nám kliky s pedály - tenkrát jsme je neprošlápli ani největší silou a museli jsme si Babettu odvézt na přívěsném vozíku. Jak tedy poznám , že ta volnoběžka je v pořádku nebo skutečně na vyřazení ? Dá se to poznat nějakým testem ? A odpovídá ta závada s tím shozeným řetězem zničené volnoběžce ? Poraďte , ať se zamyslíme :-))
jinak prima léto všem
Ivo, Hlučín :-)
Ivo
Re: B 210 - Volnoběžka a posouzení stavu
Příspěvekod P1s3k » pát črc 20, 2012 12:01:03
Volnoběžka to určitě nebude a pokud ti ten řetěz spadl v plné rychlosti, tak s největší pravděpodobností máš vylomený zuby u unašeče, popř. zkontroluj zda píst není přidřenej ...
A zablokovali se pouze kliky a nebo i zadní kolo?
P1s3k
Příspěvekod Ivo » pát črc 20, 2012 22:11:44
dík za názor ( píst je OK a unašeč zkontroluji ) nicméně potřebuji hlavně posoudit tu volnoběžku - ta mne zajímá nejvíc - takže jak posoudit v jakém je stavu, když je vizuálně OK a protáčí se v pohodě a přitom údajný servisák tvrdil, že je ji třeba vyměnit ....prostě jde o selský rozum :-)) Tak poraďte - díky :-)
Ivo
Příspěvekod Ivo » ned črc 22, 2012 22:28:42
hola servismani, jste všichni na dovolené ? já v úterý taky jedu, tak zkuste pustit nějakou teorii :-)
Ivo
Příspěvekod Ivo » stř črc 25, 2012 21:25:17
dobře, tak napíšu až na podzim, tady v kempu taky nikdo neví :-))
Ivo
Příspěvekod kure » čtv črc 26, 2012 10:53:54
zdravim všechny mám podobný problem nechci zde zbytečně zakládat další vlákno na obdobný problem ,jde o to že se mi při nastartovanem motoru na stojanu zadni kolo normálně točí ale když ho zhodím ze stojanu dolu tak nic motor normálně vrčí jde klidně do otáček ale bez pohybu stroje všechny čelisti mam nove ,ještě podotknu že se mi normálně při přidání plynu normálně roztočí buben s unašečí a nic víc věděl by někdo z vás jestli se mám poohlednout po nove volnoběžce či nikoliv děkuji za odpověd :-) nebo původce mého problemu jde o model 210
moje stříbrná 210hp raketa :-)
kure
Příspěvekod ridchey » čtv srp 16, 2012 22:38:20
tak zcela jednoduse-volnobezka ma jit lehce jen jednim smerem,pri reverzu se musi spolehlive "zahryznout a nepustit" pri opetovnem pohybu dopredu zase jit lehce, valecky by mely byt pekne,nevylamane,pruzinky by je mely tlacit do zaberu,
oska by mala chodit ve futrech v kartru volne,ale bez vuli....
das li sem jeste fotku,urcite ti poradi i zkusenejsi zdejsi servismani
Příspěvekod Starec » pát srp 17, 2012 8:04:03
Pozry kure: nemusí isť hneď o vadnú predlohovku, môže ísť o zlomenú, alebo vyskočenú ségerovú poistku.
Preštuduj si toto, určite ti to pomôže pri diagnostike URL http://www.babetta.info/Babetta/viewpage.php?page_id=11
Příspěvekod kure » sob srp 25, 2012 8:31:33
tak pánove omlouvám se že jsem se zde dlouho neukázal ,až ted volnoběžku jsme koupil novou vše poskládal a ono furt nic moped startuje ale nejede když odlehčím kolo tak se roztočí ale normálně lehce rukou jej zabrzdím zkusím ještě koumat snad na to příjdu kdyby z vás někod měl typ tak sem s nim :-)
kure
Příspěvekod kolos » sob srp 25, 2012 9:27:48
V dřívějším příspěvku jsi psal, že se ti po přidání plynu normálně roztočí buben s unašeči. Když teda zabrzdíš zadní kolo a přidáš plyn, co vše se ti na straně spojek toči? Ozubený řemen stojí, nebo jede? Pokud jede, točí se celý řadící buben nebo jen obvod a vnitřek (unašeč s čelistmi, plechový kryt) se netočí?
Příspěvekod kure » pon srp 27, 2012 6:20:57
ano unašeč z čelistmi se netočí ,ale už jsem to asi rozlousknul, zjistil jsem že mi vyskočila segerka na hřídeli v karterech tak jsem tu volnoběžklu měnil asi zbytečně
kure
