nemám štítok, chcem dať poistiť babettu
Vše o administrativě, ŘP, techničáky, převody a papírování okolo prodeje, ev. koupi stroje...
Příspěvekod Dario » ned srp 26, 2012 15:38:33
čaute, mám menší problém. Nemám štítok na babette 210 a chcel by som ju dať poistiť. Je to problém, bude sa dať poistiť babetta bez štítka? Prípadne kde sa dá kúpiť vyrazený štítok? Lebo na sim-be majú čistý štítok, lenže ja neviem, ako sa to dá vyraziť, alebo lepšie povedané kde. Tú kartičku (technický preukaz mám), ale už predchádzajúci majiteľ babetty štítok nemal, dal mi iba ten preukaz. Ďakujem všetkým za rady
Dario
Re: nemám štítok, chcem dať poistiť babettu
Příspěvekod PetrT30 » ned srp 26, 2012 20:24:00
V nějaké opravně aut nebo motorek jistě raznice mají. Tak ať ti tam nějakých 6 čísel vyrazí.
Příspěvekod abo » ned srp 26, 2012 22:41:39
Ja som si babettu poisťoval cez internet, peniaze cez internet banking a babettu nikto nikdy nevidel.
abo
Příspěvekod LukeCZEK » ned srp 26, 2012 23:01:33
Jo tady psané na foru a hlavně ta otazka zní dost blbě ty maš u auta vypilovaný seriový čislo a jezdíš s tim ? jenomže pro lidi je lehčí napsat nové téma než to hledat a potom se divíme že je zaspamované forum sice si asi nový ale když si to tady cele forum prečteš tak se dozvíš tolik věci ale musí se ti chtít jenom hledej šmudlo :)
LukeCZEK
Příspěvekod Dario » pon srp 27, 2012 11:35:27
tak sorry noo :oops: tak skúsim zájsť do autoservisu a tých 6 čísel to si mám vymyslieť ? :D
Dario
Příspěvekod Jarko » pon srp 27, 2012 12:00:02
... Veď píšeš, že kartičku máš tak sa do nej pozri číslo tam nájdeš. :D
teda mal by si :D :D :D
Jarko
Příspěvekod Dario » pon srp 27, 2012 16:53:58
tak v kartičke mám nejaké číslo motora... vin motora a rámu sa majú zhodovať? Ak áno, tak potom dám vyraziť na štítok číslo rámu také isté, ako číslo motora. Ospravedlňujem sa, ale som z toho úplne dopletený :D
Dario
Příspěvekod Dario » pon srp 27, 2012 17:03:43
Alebo spýtam sa takto: Dá sa Babetta 210 poistiť na vin motora ? Na motore mám 10 znakov a zdá sa mi že je to 6 čísel a 4 písmená. Ďakujem pekne za odpoveď.
Dario
Příspěvekod LukeCZEK » úte srp 28, 2012 0:41:05
Toto se mi líbí jak se ptáš jakým stylem tohle je ukazkové takhle kdybi psal každý uživatel tak je to best a teď k otázce : co že, jak je možné že na motoru máš 10 míst prosím o upload nějaké fotečky.
LukeCZEK
Příspěvekod Dario » úte srp 28, 2012 11:54:53
Akým štýlom sa pýtam? Normálne som sa opýtal takže neviem prečo rýpeš... :?: Takže tu je foto motora má 8 čísiel a 2 písmená, čiže spolu 10 znakov A poprosím odpoveď na moju otázku: Dá sa Babetta 210 poistiť na vin motora ?
Naposledy upravil Dario dne úte srp 28, 2012 13:19:55, celkově upraveno 1
Dario
Příspěvekod PetrT30 » úte srp 28, 2012 12:08:19
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
to CM 49 je vyznačen obsah motoru a s číslem motoru nemá nic společnýho :D :D :D :D
Tvé číslo motoru je ten 6ti místný zbytek 464545. Nech si toto číslo vyrazit i na ten plechový štítek jako číslo rámu a máš klid.
Příspěvekod Dario » úte srp 28, 2012 13:18:45
aha no tak sorry :roll: nevedel som to, konečne mi to niekto normálne povedal :D diky :)
Dario
Příspěvekod Azor » stř říj 10, 2012 15:59:08
Jasně, reaguji již dávno "po funuse", ale snad to někomu ještě rozšíří obzor. VIN je sedmnáctimístná kombinace písmen a čísel, česky identifikační číslo vozidla (jako celku) a je celosvětově jedinečné, podobně jako otisky prstů. Je tedy nesmysl říkat VIN motoru a VIN rámu. U 207 se to ještě nepoužívalo, ale 210ky pokud vím už měly na štítku celý sedmnáctimístný VIN - všiměte si, že na prodávaných nevyražených štítkách jsou vyleptána/vytištěna nějaká písmena (že je to tak?), no a to je právě již začátek toho VIN, který začíná pro všechny babety stejného typu jednotně. Proto by se to tam mělo naklepat celé. V původním sešítku dodávaném mototechnou k 210kám se psalo skutečně jen posledních 6 čísel, ale jak říkám, na štítku už bylo celé VIN, no a na novějších papírech, tj. i na náhradní kartičce od Hlavatého musí (teda mělo by) být uvedeno také celé VIN. Vozidla, kterým bylo VIN při výrobě přiděleno ho musí mít již z výroby vyraženo na některé obtížně vyměnitelné části karoserie (rámu) a přirozeně na výrobním štítku, který je samozřejmě povinný (ale musím přiznat, že na mém rámu jsem to také nikde nenašel, jen na štítku). Jinak motor je již v téměř celé EU brán jen jako náhradní díl a jeho číslo, pokud ho vůbec má, se už neeviduje.
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 10, 2012 19:01:01
Asi máš pravdu, ale v názvu vlákna je nemám štítok, chcem dať poistiť babettu
Z vlastní zkušenosti vím, že ti těch 6 čísel pro pojištění stačí. Možná by stačili i 3 :D
Příspěvekod Starec » čtv říj 11, 2012 8:50:54
Na Slovensku sa už bežné dá poisťovať cez internet a určite aj v Českej republike a stačí len vyplniť bežné údaje, samozrejme aj VIN číslo. Ak máte Babettu typ 210, 215, 225 a nemáte štítok s VIN číslom nie je problém si ho skombinovať.
S VIN číslom je to jednoduché jak facka. Opíšeš si číslo motora z knižočky, ak ju nemáš tak z motora. Napríklad 654123, musí byť 6 miestne.
Takže začneme ho skladať: ako prvé napíšeme TLV po novom už U7B, je to na Vás, pre ktorí sa rozhodnete, obidve sú správne, len neviem prečo dekoder vyhadzuje pri TVL Niekedy HUngary a niekedy Čech republic. Potom nasleduje typ, takže ak máte 210 tak to, ak 215 tak to, tak isto ak máte 225. Za tím idú tri nuly. Takže už máme TVL(U7B)210000. Pridáme H (rok výroby 1987) pred K a číslo motora 654123 a máme hotové VIN číslo ktoré je TVL210000HK654123, prípadne U7B21000HK654123. Takéto VIN číslo kľudne môžte udať poisťovni.
Viď priložené foto.
STITOK 3.jpg (108.18 KiB) Zobrazeno 26859 krát
STITOK 2.jpg (42.63 KiB) Zobrazeno 26859 krát
Naposledy upravil Starec dne pon říj 29, 2012 7:34:05, celkově upraveno 1
Zpět na Papíry
