Přestane spalovat
Přestane spalovat
Příspěvekod Markus » pát zář 07, 2012 16:11:28
Čus chlapy, mám problém s Babkou a potreboval bych radu :) ujede tak 1 km a potom chcípne a přestane spalovat respektive házet jiskru. Když mi to dneska udělalo tak jsem nechtíc zavadil o chcípák a ona se zase rozjela... ale tak na 200 metrů a potom přestala jet úplně. Ani chcípák už nepomohl. Prosím o pomoc, v neděli se má prodávat a rád bych aby to bylo v cajku. Díky moc.
Markus
Re: Přestane spalovat
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 16:24:17
vyměň svíčku a sprav chcípák
ten chcípák urval nebo co sním dělal?
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Markus » pát zář 07, 2012 18:47:59
Svíčka je tam dva dny nová, zkoušel jsem jí vyměnit a nepomohlo to. Za chcípák jsem zavadil jenom prstem jako že jsem prostě přerušil obvod jako kdybych to chtěl chcípnout. Potom mě napadlo že by se to mohlo někde samo kostřiti tak jsem ho sundal ale nepomohlo to.
Markus
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 20:15:45
benzín z olejem ředíš v jakem poměru?
jestli chcípne a nehaže jiskru tak možná je v háji cívka pro jiskru
a co změna předstihu ?
karbec čisty?
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Markus » sob zář 08, 2012 13:17:19
olej 1:50, zapalovácí cívka je tam tejden nová, karbec čistý předstih je nastavený, zkusim ho změnit ale nemyslím si že by to pomohlo. Babetta přestane jet až když se zahřeje.
Markus
Příspěvekod Starec » ned zář 09, 2012 0:29:04
Premerať inpulzní pól na nosníku statore, ak je vadný zvikne po zohriatí blbnúť. Ak sa mašina ochladí, potom to zas pár kilometrov funguje, kým sa motor znovu nezahreje.
Příspěvekod Markus » ned zář 09, 2012 10:26:25
Zkusím to ale teoreticky by to tím být nemělo, nosník statoru jsem tam dal v pátek nový.
Markus
