Při stání na stojaně se zvyšují otáčky z.kola-B210
Příspěvekod blue_death » pát zář 07, 2012 13:09:14
Dobrý den, prosím Vás,když zastavím se svoji 210 a postavím ji na stojan,tak zadní kolo začne neusále zrychlovat a motor de jakoby do otáček,jako kdyby někdo přidával plyn a rozjížděl se,nevíte čím to je?Děkuji
blue_death
Vítej ve fóru...
Re: Při stání na stojaně se zvyšují otáčky z.kola-B210
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 13:31:19
špatně naštelovaná směs v karbecu
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Ondrej » pát zář 07, 2012 19:37:42
toto roby aj mne zmes bola nastavena medzi 1-1,5 otačky ale predtym mi to išlo len po vymene gufera to robý ale myslel som si že to je tym druhým guferom na klukovke čo je v polobloku od spojok neviem jaktam maa byť ja som ho mal až úplne na ložisku ale asi ho trocha ho povisuniem :?:
Ondrej
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 20:31:46
nevím co máš za karbec ale směs u karbeca se nešteluje 1-1.5 otáček (v příručce jsou chyby!!)
karbec se šteluje za tepla a na stojanu do té doby až se zadní kolo přestane točit
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod marhalu » pát zář 07, 2012 20:46:25
hmm zajímavý. A na co je na karbeci ten druhej šroubek ? :) Je toho tady dost o štelování ...
marhalu
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 20:49:38
přední vzduch a zadní přívod benzínu
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod marhalu » pát zář 07, 2012 22:01:26
dobrá asi jinej pohled na stejnou věc
přední - volnoběh (nadzvedává šoupátko) - nastavuje se za tepla tak aby běžel plynule ale zadní kolo se netočilo
zadní - bohatost směsi - 1,5 otáčky základní nastavení a pak za tepla doštelovat na cihlovou barvu svíčky
marhalu
Příspěvekod babetak55 » pát zář 07, 2012 23:34:07
Vidim že tomu rozumíš tak proč se ptáš to nechápu?
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod marhalu » sob zář 08, 2012 8:56:36
Ja jsem reagoval na tohle :
"...nevím co máš za karbec ale směs u karbeca se nešteluje 1-1.5 otáček ... "
Prislo mi to jako hodne matouci ... ;)
marhalu
Příspěvekod P1s3k » pon zář 10, 2012 22:12:34
Mám podobnej problém ...
Karbec mám Jikov a bohatost směsi mám nastavenou na 5.5 otáček, aby měla svíčka krásně cihlovou barvu a volnoběh mám taky naštelovanej,
jenže problém je že když je motor studenej, tak to má vysoký otáčky že se zadní kolo točí a až se motor ohřeje, tak to má zase tendenci chcípnout na volnoběh, tak musím vždy zlehka přidat plyn.
Gufera sem měnil, ale vůbec to nepomohlo, stejnej výsledek a karbec sem celej čistil a vyměnil trisky.
Strašně mě toto nejvíc vytáčí, protože s takovou budu mít zachvilu v háji spojku, jak se to kolo protáčí na voloběhu :(
P1s3k
Příspěvekod Roman Kinčl » ned lis 25, 2012 16:55:45
Pokavaď se roztáčí zadní kolo, tak je jasné že budou stoupat otáčky. Bude to rozběhovou spojkou. Vyměnit pružinky, čelisti se ztěžka vrací.
Roman Kinčl
