Nesepla jednička,
Re: Nesepla jednička,
Příspěvekod ridchey » úte zář 11, 2012 23:30:34
hihi,jenze tu vubec o brzdach neni rec, ty jsou v pohode:-)
Příspěvekod babetak55 » stř zář 12, 2012 4:41:16
já vím ale spojky fungují na skoro stejném principu až na to že se roztahuji odstředivou sílou a pomocí tření přenáší sílu :D
(jakmile se spojka přehřeje tak třecí síla se zmenšuje)
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod ridchey » stř zář 12, 2012 15:57:41
jasne , doma jsem se koukl,a nezda se,ze by dostaly tepelny sok, a i pri prokluzu by byla citit aspon snaha...
navic- byla nejakych 10 min v klidu odstata,coz by i v pripade prehrati melo pomoct aspon na ten prokluz,ale jak rikam,bylo to totalne naprazdno...
obavam se,ze udalost poputuje do supliku zahad, pokud se nekdy nekde nekomu nezopakuje...
Příspěvekod kolos » stř zář 12, 2012 21:27:35
Určitě ti při té mega rychlosti vylítala nějaká skrytá mastnota do spojek, nebo se tam po tom vysrážela nejaká vlhkost či co. Nebo by musela na moment zaváhat volnoběžka, ale proč zrovna po chvilce sprintu.
Příspěvekod ridchey » čtv zář 13, 2012 18:01:53
hm,nic z toho se nestalo....
Příspěvekod ridchey » sob zář 15, 2012 20:50:38
tak dnes, po 50m jizdy a zastaveni,bez zhasnuti chodu motoru, opet na chvili bez rozjezdovek pri pokusu o rozjezd, po spadnuti otacek se skubnutim opet zabraly a dalsi jizda bez problemu....
divna to vec, uvidime,jak se to vyvrbi dal...
podotykam....studeny stroj,nic prehrateho....
Příspěvekod Starec » ned zář 16, 2012 7:53:02
Priprav sa na výmenu predlohovky. Snáď sa ti podarý dojazdiť sezónu a v zime to rozhodíš.
Příspěvekod ridchey » ned zář 16, 2012 9:00:15
hm, no motor je to starsi z Aukra,a buhvi co zazil kdysi, nicmene pri repasi se nezdalo,ze by bylo neco poskozene,nebo opotrebovane...
co tedy ukazuje na predlohovku?
