Přestavba ze dvourychlostní na jednorychlostní
Příspěvekod Charlie » ned zář 30, 2012 13:37:55
Zdravím všechny Banetáky a Babeťačky nevím jestli se to už tady probýralo ale ptám :?: se je to složité předělat ze vdvourychlostní převodovky na jednurychlostní a jaké jsou plusy a zápory myslím tím menší rychlost atd. díky za odpoběd :D :D
Charlie
Re: Přestavba ze dvourychlostní na jednorychlostní
Příspěvekod bundes » ned zář 30, 2012 15:03:34
Proč by jsi to dělal?
bundes
Příspěvekod ridchey » ned zář 30, 2012 15:05:25
sezen si motor z 215 a usetris cas a namahu...ale ...proc?
Příspěvekod Charlie » ned zář 30, 2012 17:43:48
Protože jesm moc těžkej :) a mám pořád problémi ae spojkama proto se ptám no motor ze 215 co je to za typ :?:
Charlie
Příspěvekod ridchey » pon říj 01, 2012 6:05:07
ja mam 120 a vsechno v pohode,kdyz jsou nove celisti,tak si musi sednout,
ale jinak 215-tka je origo jednorychlostni motor s vizazi 210
Příspěvekod PetrT30 » pon říj 01, 2012 9:20:53
měl jsem v ruce jeden motor a tam borec přivařil řadící čelisti k bubnu :shock: :shock:
Příspěvekod Charlie » pon říj 01, 2012 17:29:22
No věci se mají takto uvažuji o kopi motoru ze 215ky a ten můj dvourychlostní bych udělal GO opravu :) protože já na ní dojíždím každý den do práce ccm 2 km tam a 2 km zpátky :) tak bych na chvílu používal jednorychlostní motor ale nevím jakou má rychlost a jaký je rozdíl mezi jedno a dvou rychlostní jestli nebude moc vytočenej při té čtyřicídce :?:
Charlie
Příspěvekod bundes » pon říj 01, 2012 18:27:27
Jednorychlostní motor: Má pomalý rozjezdy
Špatnou stoupavost
Malou maximální rychlost
Při jízdě naplno dost vytočenej motor
Opravdu seš si jistej že víš co chceš?
bundes
Příspěvekod ridchey » pon říj 01, 2012 18:47:24
taky bych do toho nesel, GO se da zmaknout pres vikend, kdyz ma clovek dobry pristup k nekomu,kdo udela vybrus(pokud je vubec potreba)
Příspěvekod Charlie » úte říj 02, 2012 5:39:33
Tak to jsem nevěděl že ten jednorychlostní je na tom tak špatně :x to tu GO musím zmáknout za víkend to znamená ložiska,gufera,kompletní volnoběžka,popřípadě nějákou tu hřídel jestli bude opotřebená :cry:
Charlie
Příspěvekod ridchey » úte říj 02, 2012 18:43:51
pokud neni valec vylozene nejak vydrenej a nebo vyslahanej,pak by mozna stacilo jen dat nove krouzky, prinejhorsim se da vybrus dodelat dodatecne....zbytek se da udelat pres vikend,nezapomenout i na novy olej do prevodovky:-)
Příspěvekod budulajs » stř říj 31, 2012 22:42:11
Mám 215 i 210 a upřímně nemůžu tvrdit že by jednorychlostní byla horší než dvou, ale to samé platí i naopak. O co hůř se jednorychlostní rozjíždí, o to líp jede když se rozjede, bez potíží 55 km/h cestovní rychlost. Navíc se nemá co pokazit - kromě rozjezdových čelistí :D . Dvourychlostní se perfektně rozjíždí, v kopci si podřadí, ale kupodivu nejede tak dobře když se rozjede, rozumná cestovní rychlost je tak 45km/h. Kdybych si měl vybrat, nevím které bych dal přednost, každá má něco.
budulajs
Příspěvekod Starec » čtv lis 01, 2012 8:40:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
