Karburator - sani
Karburator - sani
Příspěvekod Pat » ned zář 30, 2012 18:15:31
Zdravim vsechny,
furt jsem si rikal ze je divny ze mi moje B210 nejede vic jak 40, kdyz mam prevod 14/51, zkraceny koleno vyfuku a spojky v poradku. V patek pri jizde z Brna do Tisnova mi najednou babca zacla zrychlovat i pri 40 a dostal jsem se az na 53? (cca). Tak jsem si furt rikal cim to mohlo byt, protoze dalsi jizdu to uz zase jelo jenom 40. Zkusil jsem sundat sani pres kostru a ejhle najednou to jelo. Tak jsem s tim dneska najel asi 40km a normalne to pekne tahne a vali neco malinko pres 50. Spis ale ted to strasne rve, protoze tam neni vlastne nic a to mi teda docela vadi. Myslite ze by pomohlo sani z Dell Orta nebo nejakej ten klasickej sportovni filtr??
PS: tryska na karbecu 63, original jikov karbec. Vymeneny vsechny mozny gufera a tesneni, protoze jsem babcu koupil a predtim dlouho stala. Jinak vsechno origo, najeto 2600 (pri koupi 2100)
Re: Karburator - sani
Příspěvekod abo » ned zář 30, 2012 19:21:25
Mal som rovnaký problém. Bol vyčistený "filter" vzduchu ale napriek tomu raz za čas chytila dych. U mňa to boli 2 problémy, pre teba bude asi dôležité to, že hadička medzi kostrou a plastovým filtrom sa mi pri zohriatí zmrštila a brzdia prechod vzduchu. Druhý problém bol, nanesené trysky olejom.
abo
Příspěvekod Pat » ned zář 30, 2012 22:30:24
ok zkusim koupit novou tu hadicku a uvidime, ale pokud to nepomuze tak asi koupim to sani na dellorto, otazka jestli to nahodu nebude delat to stejny nebo spis jestli to bude aspon znat oproti tomu ze ted tam vlastne skoro nic neni
Příspěvekod Pat » pon říj 01, 2012 14:55:56
Tak jsem koupil tu novou hadicku a porad to stejny, s rychlosti se nedostanu pres 40 ai kdyz jsem nastavoval bohatost smesi jak jsem chtel.
Ted jdu koupit sportovni filtr sani a budu jezdit s tim a jeste koupim silnejsi rozbehovy pruzinky, protoze se mi protaci kolo i na volnobeh a ma to pomalej rozjezd.
Příspěvekod PetrT30 » pon říj 01, 2012 17:48:41
zaklad je podivat se do hlinikoveho pouzda pod nadrzi na dratenku. Vycistit cely vnitrek pouzdra vymenit dratenku a namazat ji trochu olejem.
Příspěvekod Pat » pon říj 01, 2012 18:01:20
no dratenka je vyndana, vsechno cisty a pruchozi, takze tam problem urcite nebude :)
jeste me napadlo jestli by to nahodou nemohla delat treba spatne nastavena hladina, ale o tom pochybuju
Příspěvekod ridchey » pon říj 01, 2012 18:51:41
jeste vyzkousej nasadit ten hlinikovy nasavac bez dratenky, jinak normal propoj vicko sani karbecu s ramem a uvidi se....
Příspěvekod Pat » pon říj 01, 2012 21:31:19
rikam ze dratenka tam neni, propojeny s ramame jsem to mel, ale porad ty maximalni otacky proste nejdou...
rozdil mezi pul plynem (mozna 3/4) a plnym proste neni zadnej
kdyz ale oddelam to sani z ramu a necham to sat vzduch primo tak se rychlost zvysi o 10km/h a nemusim tolik pridavat pokud chci jezdit jak predtim, takze ten ram to dost omezuje :(
ted spis resim co tam dat za sani, jestli nejakej sportovni filtr nebo vyrobit nejaky sani nebo koupit to na dellorto, ale u toho posledniho je prej tam potreba koupit jeste nejaky dalsi veci, ktery sem nikde nenasel na prodej
Příspěvekod Pat » čtv říj 04, 2012 21:56:09
Tak jsem koupil vzduchovej filtr:
http://www.scootland.cz/zbozi/rms-vzduc ... r-32-45st/
hluk je sice vyssi nez originalni sani, ale jede to lip, ted mam v planu vetsi trysku (68/70, uvidime co sezenu), akorat budu muset asi koupit zvlast emulsni trubici a k tomu trysky, protoze na te me je to v jednom, takze nemuzu oddelit tu trysku :(
Příspěvekod ridchey » pát říj 05, 2012 20:21:08
no,proste co kus to original..:-)...(motor)
ja zkusil sundat plasove vicko z karbecu a nechtelo to jet, ted jezdim,s celou sestavou,jen bez dratenky (bo jsem ji nemel po ruce a jsem ted jaksi shnilej to rozebrat a nasadit,hihi) ten puvodni origo filtrik se rozpadl...
taky jsem laboroval s tryskama a 70 uz bylo moc- na otacky ktere je momentalne schopna vyvinout....
tak ted je tam neco kolem 65
Příspěvekod ridchey » pát říj 05, 2012 20:23:52
jo a ted me napada- jestli nahodou nemas nasazeny karbec z jednorychlostky, u te je mensi prumer difuzoru !
Příspěvekod bundes » ned říj 07, 2012 13:51:42
Buď v klidu, nejseš sám. Mě zase pro změnu 207 nechtěla vůbec jet, kopce jsem vyšlapával, atd... Pak jsem sundal celý to origo sání kromě toho černýho plastu co je přímo na karbecu a Babetta ožila! Kopce který jsem předtím šlapal teď jezdím 15km/h rychlostí....
bundes
Příspěvekod Pat » ned říj 07, 2012 23:54:01
no tak ja ted mam trysku 63 (origo), ale smes je chuda a sroubem to uz nenasteluju... to je proste tim ze je tam ted lepsi privod vzduchu, takze to chce vetsi trysku :) dam tam asi nejakou 68 a uvidime :)
jen budu muset sehnat novou tu emulzni trubici a pak trysky, protoze z te me ta tryska nejde vysroubovat a vypada to jako jeden kus..
Příspěvekod ridchey » sob led 19, 2013 21:09:47
Takze nahoda tomu chtela a podarilo se mi sehnat molitan temer te same hrubosti a materialu,jako byl ten origo,co se po x-letech rozpadl, a sice v obi v akvaristickych potrebach. maji ruzne velikosti a jsou to naplne do filtrace vody. zvolil jsem ty mensi,jsou velikostne akorat,bud se rozstrihne napul,nebo ho jen proste zmacknu do komory toho sani.....jeste uvidim, fotky prikladam
dratence moc neverim,tohle ma homogennejsi strukturu a hlavne i kdyby vletel kousek do motoru tak se nic nestane....
Příspěvekod kolos » sob led 19, 2013 23:12:26
Vypadá to fakt jako ten origoš filtřík. Příležitosně si to taky koupím. Teď filtruju přes nerez drátěnku na nádobí.
