Příspěvekod PetrT30 » úte zář 04, 2012 20:59:32
no u týhle "cestovky" (výkres výše)
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 04, 2012 21:10:53
Nevim co tam majitel dá, ale zřejmě nechá původní. Je to úprava dělaná na origo karbec a výfuk
Příspěvekod Fajn-Tom » ned zář 16, 2012 17:13:17
Protože závodní babetta je teď na delší dobu uložena k ledu, začal jsem dělat nový válec do své sériovky. Ne že by 7,5k bylo málo, ale netočí to, takže při převodu 14/39 z toho nejsem schopnej dostat na rovině víc jak 80km/h.
Zatím vyfrézovaná vložka, ještě se musí pilníčkama doladit
Příspěvekod Michal » úte zář 18, 2012 20:27:58
Tome těch 80Km/h dává "sériovka"? to znamená že má původní karbec?
Michal
Příspěvekod Fajn-Tom » úte zář 18, 2012 21:02:57
originál karbec už delší dobu nepoužívám. Původně jsem tam měl čínskou kopii dellorto 19mm, ale začal týc jehlový ventil, tak jsem ho vyhodil a místo něj jsem dal zatím dellorto 21mm ze závodní babetty i s válcem, ale už je to moc, hodil by se na to 17-18mm
sériovka tomu říkám proto, že to má rám v originálu, takže to na první pohled vypadá jako obyčejná babetta ve špatným stavu :D
Příspěvekod bundes » čtv zář 20, 2012 14:11:19
Čau tome, mě by zajímalo co všechno si musel vyměnit, když si na sériovku dával tenhle válec. Spojky, karbec, vejfuk, převody nebo i něco jiného?
bundes
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv zář 20, 2012 17:38:17
Musel jsem odstranit startovací spojky a přitvrdit rozběhové na 7000-7500 ot/min. Pak ještě do bubnu spojky udělat bronzový pouzdro, to je na motoru vše. Válec, výfuk, karbec a dočasně i hlava jsou ze závodní babetty
Příspěvekod Dr.House » čtv zář 20, 2012 18:50:06
A jak se ti osvědčilo to bronzové pouzdro? v mém bubnu je celkem vůle tak tohle se jeví jako dobré řešení, ty si to ale asi dělal z důvodu přidírání
Dr.House
Příspěvekod Fajn-Tom » čtv zář 20, 2012 23:31:27
Bez toho pouzdra se po přidání plynu buden zadřel hned na klice, svůj podíl na tom mělo to, že buden i čep kliky byly v dobrém stavu, takže bez větší vůle. Teď můžu jed s prokluzující spojkou dost dlouhou dobu a nezadře se to
Příspěvekod Fajn-Tom » sob zář 22, 2012 20:05:54
Inspirace pro ty co hledají každého koníka
A tady pro ty kteří mají babettu jako dopravní prostředek
Příspěvekod Fajn-Tom » pát zář 28, 2012 20:45:33
Konečně to začíná vypadat jako válec. Už se těším na meření na brzdě, hlavně mě zajímá jestli to pokoří hranici výkonu 8k, mohlo by i 9k, předpoklad tam na to je. Ale není to válec dělaný na závody, takže budu rád když to trochu slušně pojede a nějaký další ladění toho válce nebudu řešit.
Příspěvekod Fajn-Tom » ned zář 30, 2012 15:13:00
Jeden problém předchozího válce částečně vyřešen
Příspěvekod PetrT30 » pon říj 01, 2012 9:17:47
Tome nezkoušel nebo neuvažuješ nad sáním přímo do kliky?
Příspěvekod Fajn-Tom » pon říj 01, 2012 18:07:48
uvažoval jsem mockrát, ale zatím jsem neměl důvod k nějaké realizaci. Sání řízené pístem neni nijak špatné. Pokud bych někdy sání do kliky dělal, tak jedině šoupátkem, s klapkou už nechci nic mít :lol: A důvod výroby šoupátka by nebyla delší doba sání, závodní válec stejně používám jen ve vysokých otáčkách, na které si sací kanál taky dostatečně načasuju.
Největší problém je s nedostatkem místa kam umístit šoupáko a k němu sací kanál o dostatečném průřezu a krátké délce sání. Samozřejmě i to by šlo vyřešit, už jsem na to koukal, stačí pár metrů hliníkovýho drátu a TIG :lol: Ale udělat to tak aby to za něco stálo a bylo lepší než sání řízené pístem, tak to je investice kolem 10tis
Příspěvekod Fajn-Tom » pon říj 01, 2012 20:40:42
Vykouzlil jsem válci úsměv a tím vyřešil i druhý problém předchozího válce :lol: :lol:
