Stavba pro radost
Re: Stavba pro radost
Příspěvekod Ondrero » stř zář 19, 2012 20:40:25
O díky moc za inspiraci.
Jestli to brzdí jak sviň to docela pochybuju když to jen lanková brzda :D
Já budu pořizovat kotouče 203 a 180mm.
A plovoucí kotouče:
http://www.manobike.com/?p=produkt&bike=plow
Dneska mi přišla přední vidlice ze Simsona a to už snad něco vykoumám.
Akorát se mi nechce moc svařovat...Budu muset udělat spešl držáky :D
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » úte zář 25, 2012 1:41:32
Tak jsem si udělal model brejlí na Simsoňácké tlumiče.Už jen splašit dural a při noční si to vyrobit :)
Tím se hnu dál,když budu mít konečně tlumiče přidělaný.Potom řešit uložení kola,brzdy atd....
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » stř říj 03, 2012 14:20:29
Tak další ořezávka rámu (držák zámku,brzd.reakce).Teď je ten rám 100% symetrickej :D
Udělané polotovary brýlí.Už jen rozříznout a udělat ještě odlehčovací prvky...
Brýle jsou 6mm utopené a ta kapsa je o 1mm na průměru vetší mež miska.
Aby se na ložiska dostávalo co nejméně bordelu.
Doraz brejlí je vyvařenej a zpevněnej.
Už jen seříznout a odlehčit šavle...
Na papírmodelu jsem odlaďoval dorazy na brejlích(vytočení řidítek).Aby pak byly trubky 1cm od nádrže...
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Babetta-B ... afe_Racer/
Ondrero
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 03, 2012 19:57:05
Ty brejle to je luxus! Radost pohledět a tiše závidím práci na CNC
Příspěvekod Ondrero » stř říj 03, 2012 20:19:36
Pěkné to bude až zaleštím matné fleky po fréze a a dám to do omílacího bubnu.
Budou se lesknout jak psí kule :D
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » pát říj 05, 2012 15:57:07
Tak a stěžejní práce je za mnou.
Zkrátil jsem o 90 mm trubky(musel jsem si znova udělat zápichy a dírky atd) a zkrátit pružiny.
Tím že jsem pružiny zkrátil ,tak jsou akorát tuhý na ten 80 mm zdvih a kluzáky nejdou na doraz.
Kluzáky jsem stočil o 2 mm.Takže jsou fuč ťukance,zašlej povrch a zbavil jsem se vybrání pro držáky blatníku.
Suma sumárum jsou oba tlumiče o 800 g lehčí než sériovky.
Sériovej tlumič má cca 2 kila.Já se dostal na 1600g
Kompletní original Babetta přední vidle váží něco málo přes 3 kila.
To znamená že jsem úplně někde jinde s dizajnem,fukčností a bez velkého nárůstu váhy...o necelé kilo i s brejlema.
http://ondrero.rajce.idnes.cz/Babetta-B ... Cafe_Racer
A ještě váhám jestli řidítka jen posadit na domky jak jsem to měl, a nebo jestli je nerozříznout a neudělat je ala Cafe.
Pěkně skloněný dolů a nakloněný k sobě.
Co myslíte?
Ondrero
Příspěvekod Fajn-Tom » pát říj 05, 2012 17:43:15
Ondrero píše:Kompletní original Babetta přední vidle váží něco málo přes 3 kila.
mě vydlice s brýlema váží něco přes 8kg, do toho kotouč s nábojem přes 2kg a třmen brzdy s držákem půl kila. :lol: Asi to mam taky o nějaký to kilo težší než originál :lol: Ale co, motor to zatím vždy uvezl :lol:
Příspěvekod PetrT30 » pát říj 05, 2012 19:00:59
Koukám na fotky na ty řidítka a zdají se mi dost široké, ale fotky můžou klamat.
Já se těším na tu kotoučovku :) . Hlavně jak vyřešíš ten unašeč pro kotouč na stávající buben. Jestli to budeš dělat mohl by jsi dát okótovaný výkres? Aspoň nějak přibližně.
Příspěvekod Ondrero » pát říj 05, 2012 19:39:59
Fajn -Tom : Si to můžeš dovolit,páč na to máš koně v motoru :D
PetrT30: No já jsem trošku posedlej širokýma řidítkama. Mám rád když mám pracky dál od sebe :D
Ale asi se víc budou hodit ty kratší..
A redukce pro kotouček by měla bát hračka.
Akorát řeším jak pak tu plochu pro kotouč osoustružím.Se mi nevejde na soustruh a rozplétat ho nehodlám :D
Ale možná by to šlo ve frézce...Upnu co jekolměji 12mm tyčku do velké univerzály na stole.Na to nasadím kolo a na 3 bodeh lejce stáhnu.
No a pak ty 2-3 desetinky líznu frézou.Kruhovou interpolací.
Tím by kotouč vůči bubnu měl pak být bez házení.
S kotoučema musím začít.Pak vezmu třmen.Nasadím ho do optimální polohy jak to mám na kole a stáhnu brzdovou páčku páskou.
No a pak si udělám model z modelíny a tím zhruba určím míry na držák třmenu.
Koncept vepředu i vzadu bude stejnej.
Ten držák bude nasazenej na osu a tou pak staženej. Záchyt brzdové reakce-Vepředu využiju rádius vidlice(jako to má origo Simson ) a vzadu musím počítat s něčím posuvným kvůli napínání řetězu.
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » ned říj 07, 2012 19:34:12
Tak nějak vyřeším řidítka.
Ondrero
Příspěvekod Ondrero » úte říj 09, 2012 23:22:19
Tak už řidítka nemám jen v Autocadu.
Konečně pořádnej café prvek :D
Ondrero
Příspěvekod Dr.House » úte říj 09, 2012 23:39:12
tohle se mi hodně líbí, posaz bude celkem brutální, už víš co dáš za sedlo? napadlo mě že by mohlo vypadat celkem dobře kdyby se odřízlo např z kapotáže minibiku
Dr.House
Příspěvekod Ondrero » stř říj 10, 2012 10:33:59
http://www.motoforza.cz/cs/category
Tady bych nejspíš vybíral sedlo...
Ale pořád nevím jak to udělat.
Taky se mi ten origo pahejl nelíbí.
Ale dávat sedlo až dolů k tlumičům a těm tyčím?
Ty by pak asi bylo dost dole...
Ondrero
Příspěvekod Fajn-Tom » stř říj 10, 2012 18:18:01
pěkný, z jakého duralu to máš? Když koukám na ty horní brýle, tak to asi nebude obyčejný 6060
Příspěvekod Ondrero » stř říj 10, 2012 23:05:10
7075 8)
Ondrero
