Převodovka : Babetta 210
Příspěvekod standa_passat » pát srp 10, 2007 22:33:47
Nazdárek všem. Získal jsem babču 210 se přidřnou klikou. Kupodivu se mi povedlo to rozchodit a už se motá volně. Ale k mému dotazu ::: Nemáte foto jak tam mají být ozubený kola v převodovce ???? Jedná se hlavně o to jak je na jedné straně zkosený. Při pohledu z vrchu je to to co je dál od válce. Moc děkuji za informaci. Standa_passat. :cry:
Babetta 207 + Babetta 210
standa_passat
Příspěvekod Starec » sob srp 11, 2007 8:02:56
Obrázek Obrázek Obrázek
To skosenie na kolečku čo budeš dávať ako posledné ( 3 obrázok ) má byť smerom dnu.
Příspěvekod standa_passat » sob srp 11, 2007 21:13:38
Moc děkuji za velice drahou radu. Rozdělávat podruhé to se mi už nechce.
standa_passat
Příspěvekod igoreva » ned srp 12, 2007 10:31:38
Standa_passat:
Podrobnejší výkres rezom motora Babetty 210.100 s ľahkými čeľusťami nájdeš na
http://www.speaker.cz/moto_news/motor210.jpg
Je tam dobre vidieť orientáciu nasunutia toho ozubeného kolesa. Tak ako hovorí "starec" zrazenie ozubeného venca má smerovať k ľavej strane, tam kde je to veľké ložisko.
Nezabudni preventívne vymeniť aj všetký guferá za nové a odkontrolovať či dobre sedia segerky!
igoreva
igoreva
Příspěvekod vrky » pon srp 13, 2007 21:20:49
Dnes jsem rozpůlil motor a ty dvě kolečka vedle volnoběžky mají po sobě jezdit nebo to menší s tím vybráním má zapadnout do toho většího co má osazení? Obrázek Obrázek
vrky
Příspěvekod standa_passat » stř srp 15, 2007 20:23:23
Ahoj to jsem také řešil a ta druhá možnost je správná.138.3kb. Jo a jak jsi vztahoval segrovky víš kam patří ??? To je zase muj problém.
standa_passat
Příspěvekod vrky » stř srp 15, 2007 21:50:24
Myslíš na výstupní hřídelce?
vrky
210
Příspěvekod standa_passat » stř srp 15, 2007 21:51:45
ano přesně tak.
standa_passat
Příspěvekod igoreva » stř srp 15, 2007 23:45:22
Veď som vám sem dal výkres kde všetko vidieť (aj tie segerky)
Ešte raz: http://www.speaker.cz/moto_news/motor210.jpg
igoreva
Příspěvekod vrky » čtv srp 16, 2007 14:38:53
Ne té hřídelce jsou 4 segerovky které nevidíš + jedna a ta je na řetězovém kolečku na vykuplování pohonu (ta jediná jde rozdělat šroubovákem ostatní kleštěma na segerovky). Dvě jsou uvnitř, jedna se "opírá" o ložisko karteru a druhá se "opírá" o kolečka vedle volnoběžky. Pak je ložisko v karteru a gufero, první venkovní segerovka, řetězové kolečko a druhá segerovka. Na konec je to vyhazování pohonu a jistí to ta segerovka na šroubovák. Obrázek Obrázek Obrázek
vrky
210
Příspěvekod standa_passat » čtv srp 16, 2007 15:27:53
No to je ono. Nevím jak je to možné že jsem si toho nevšiml. Díííkec moc. Standa_passat. :lol: :lol:
standa_passat
Příspěvekod Starec » čtv srp 16, 2007 17:49:39
igoreva píše:Veď som vám sem dal výkres kde všetko vidieť (aj tie segerky)
Nehnevaj sa, ale to je technický nákres a ty si myslýš že do dokáže každý čítať :?: A zvlášť chalan ktorí má 15 - 17 rokov! Oni to potrebujú trocha po lopate :idea:
Příspěvekod Starec » čtv srp 16, 2007 18:07:36
[quote="vrky"]Ne té hřídelce jsou 4 segerovky které nevidíš + jedna a ta je na řetězovém kolečku na vykuplování pohonu (ta jediná jde rozdělat šroubovákem ostatní kleštěma na segerovky). Dvě jsou uvnitř, jedna se "opírá" o ložisko karteru a druhá se "opírá" o kolečka vedle volnoběžky. Pak je ložisko v karteru a gufero, první venkovní segerovka, řetězové kolečko a druhá segerovka. Na konec je to vyhazování pohonu a jistí to ta segerovka na šroubovák.
V novších typoch už výrobca montoval valček medzi segerky, má to tú výhodu, že ak sa ti náhodov uvoľní alebo praskne segerka tak ti to stále bude fungovať, tak si to tam môžeš hodiť aj ty a máš to v suhu :wink:
Příspěvekod vrky » čtv srp 16, 2007 18:14:31
Strec tam jsou dvě segerky další už tam není.
vrky
Příspěvekod Starec » čtv srp 16, 2007 18:40:04
A máš tam obidve, tú tesne pri ložisku a tú asi o centimeter a pol višie. :?:
Ak áno tak to kľudne poskladaj. :!:
