od mirra99 » stř říj 31, 2012 19:19:30
Chtěl bych vyměnit pístní kroužky přece jenom mají dost naběháno ale nejsem první majitel stroje. Jak mám poznat jestli byl už udělán výbrus? Asi nějak podle pístu že? Díval jsem se na fiftlkrámku a rozdíly v kroužkách jsou desetiny milimetru obávám se že tak malý rozdíl asi nezměřím posuvkou a nic přesnějšího nemám. Jinak jaký je originální rozměr pístu?
mirra99
- Mistr fóra...
od Dr.House » stř říj 31, 2012 19:22:25
originální vrtání je 39mm, každý výbrus přidává 0.25mm ,posuvkou to musíš změřit zcela bez problémů
Dr.House
- Mistr fóra...
od mirra99 » stř říj 31, 2012 19:39:19
Moje posuvka neni zrovna z těch nejpřesnějších není na pístu něco vyražené nebo tak něco? pokud ne tak budu muset sehnat nějakou přesnější. Než ještě sundám hlavu chci se zeptat zda je pod hlavou nějaké těsnění v nákresu žádné není ale na fichtlkrámku ho prodává. Jedná se o typ 210
mirra99
- Mistr fóra...
od Dr.House » stř říj 31, 2012 20:42:49
na nějakých pístech bývá vyznačený rozměr, ale to s tou posuvkou nechápu nedokážu si představit nepřesnou
Dr.House
- Mistr fóra...
od babetak55 » stř říj 31, 2012 20:56:34
když tak elektronickou posuvku
pod hlavou je těsnění
výbrusy
- Přílohy
- Výstřižek.PNG (16.94 KiB) Zobrazeno 4466 krát
Naposledy upravil
babetak55 dne stř říj 31, 2012 21:07:15, celkově upraveno 1
babetak55
- Mistr fóra...
od mirra99 » stř říj 31, 2012 21:03:55
díky
mirra99
- Mistr fóra...
od Dr.House » stř říj 31, 2012 21:24:27
těsnění je možno vynechat a zabrousit pastou na ventily, ale pozor ať dosedá hlava na vložku! teď mám doma hlavu a ta bez těsnění seděla hliník na hliníku takže to netěsnilo, takže jsem odebral trochu hliníku z hlavy ale ne každý má tu možnost
Dr.House
- Mistr fóra...
od mirra99 » stř říj 31, 2012 21:47:07
nevím jestli tam těsnění mám ale radši ho koupím než začnu rozebírat těch 10kč mě nezabije když tam nebude tak ho tam dávat nebudu
mirra99
- Mistr fóra...
