Při zastavení chcípne
Příspěvekod Kuba » stř říj 31, 2012 20:51:58
Čau mam takový problém. Mám babettu 207 a když jí nahodím na stojanu a sednu si na ní a kolo se dotkne země tak mi okamžitě zhasne. Zkoušel jsem to rozjet z kopce a v pohodě akorat když zastavím tak motor nejede dále ale hned zhasne. Neví někdo co by to mohlo být popř jak to opravit?
Kuba
Re: Při zastavení chcípne
Příspěvekod Kuba402 » čtv lis 01, 2012 6:54:14
Sedni si na ni a skus jestli mas vopny retaz. Jestli ho mas.utazenej tak povol vule.by mnela byt +- 2cm
Kuba402
Příspěvekod Jacobo » čtv lis 01, 2012 12:08:43
A když jí máš na stojanu tak se zadní kolo samovolně točí (vysoké otáčky volnoběhu)? A když se dotkne země a kolo se zastaví, tak motor chcípne?
Jacobo
Příspěvekod Kuba » čtv lis 01, 2012 16:01:12
Jo na stojanu se točí a když se dotkne země tak cdhcípne ... řetěz má tu vůli asi 2cm
Kuba
Příspěvekod Pat » čtv lis 01, 2012 17:55:05
Nemas praskly pruziny u startovacich celisti, to ma za nasledek chcipnuti motoru kdyz zastavis zadni kolo, pokud ti rozbehova spojka zabira
Příspěvekod Kuba » úte lis 20, 2012 23:03:29
Tak jsem konečně sundal buben a pružinky byly v pohodě... Tak sem tam dal nové které jsem měl už připravené a vyčistil to tam a stále to chcípne při tom zastavení. Zdá se mi že tam jsou u těch startovacích čelistí asi malé ty destičky už odřené nevíte jestli to může být příčinnou ? Nebo co to může být ? Něco v motoru ? Na to bych byl asi krátký :D
Kuba
Příspěvekod abo » stř lis 21, 2012 22:56:39
Musíš rátať s tým, že spojka je automatická (odstredivá). Ak nastavíš otáčky vysoko, spôsobí to to, že spojka zopne a motor zdochne lebo nebude mať silu sa pohnúť z miesta ale spojka nepustí a neodpojí sa. Teda paradoxne, nižšie otáčky neznamenajú zhasnutie. Len vieš, 2takt.. :)
Snáď si múdrejší.
abo
Příspěvekod Kuba » čtv lis 22, 2012 8:15:10
Jasně chápu až příjdu domů tak s tím zkusím poštelovat a napíšu zatím dík :)
Kuba
Příspěvekod Kuba » ned lis 25, 2012 17:41:19
Vůbec mě to nejde seřídit.. Když tam dám málo tak se to strašně dusí až to chcípne a když to našteluju tak aby se to nedusilo tak se to zase točí moc.. Navíc se mi zdá že mi to žere benzínu jak cyp... Mám to na stojanu párkrát to pustím a dobra čtvrt - pul litra v řiti
Kuba
Příspěvekod babetak55 » ned lis 25, 2012 18:11:10
nemáš náhodou špatně naštelovanou jehlu (druhá zarážka z vrchu)
Naposledy upravil babetak55 dne ned lis 25, 2012 18:41:32, celkově upraveno 1
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » ned lis 25, 2012 18:30:58
ten druhý šroubek jo ? No je to možné.. A jak to mám nastavit správně ?
Kuba
Příspěvekod babetak55 » ned lis 25, 2012 18:40:57
Žádný šroubek karburátor má šoupátko a v šoupátku je jehla a ta se nastavuje podle spotřeby na jehle jsou 4 zářezy + zarážka a zarážka má být na 2 zářezu z vrch poté je spotřeba 1.8l/100km
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » ned lis 25, 2012 18:47:02
http://s4.postimage.org/6993o9lrd/Schr_nka01.jpg
myslíš toto ?
(není moje fotka.. našel jsem jí na goglu :D)
Kuba
Příspěvekod babetak55 » ned lis 25, 2012 18:50:34
vevnitř ta tička
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » ned lis 25, 2012 18:52:40
Ok díky tak se jdu nato kouknout potom napíšu :)
Kuba
