Babetta 210/123 r.v 1994 směrová světla
Příspěvekod jaryk77 » sob lis 24, 2012 20:14:35
Dobrý večer,potřeboval bych elektrické schéma na Babettu-Jawa 210/123.
Před dvěma měsíci jsem při renovaci svojí Babetty sundal zadní blinkry/směrová světla.
Odšrouboval jsem směrovky Klíčem 22 a odpojil kabílky z každého blinkru jdou dva kabílky,bílí a žlutý s placatým konektorem.Když jsem je šel zapojovat tak jsem byl trochu zmaten,z Babetty jak je zadní světlo/černý bakelit tam jsou kabílky 1žlutý,1rozdvojený bílí a třetí zelený.Logicky jsem zapojil 2 bílí na bílí rozdvojka,a jeden žlutý na žlutý.A druhý žlutý z jednoho blinkru v zádu jak je černý bakelit světla není je tam jen zelený.Nevím co by se stalo kdybych žlutý kabel z jednoho blinkru napojil na ten zelený.Jestly to není označený zadní pravý blinkr.Nevíte někdo náhodou jak to správně zapojit ty zadní blinkry?Jestli ten zelený kabel z babetty patří na žlutý kabel ze zadního směrového pravého(levého)světla.Byl bych moc rád kdyby mi někdo poradil.Moc děkuji.
jaryk77
Re: Babetta 210/123 r.v 1994 směrová světla
Příspěvekod babetak55 » sob lis 24, 2012 22:49:04
záleží odkud vedou
snad ti to pomuže http://www.babetta-210.wbs.cz/Schema.html:
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod jaryk77 » ned lis 25, 2012 11:00:12
Velice moc děkuji za tenhle plánek kterrý jsem si už dříve stáhnul.To první el schéma je přesně na mojí babettu.Na tom plánku ze zadních směrových světel vedou z každého dva kabely zelený a bílí já mám na své žlutý a bílí.Možná že tu mojí už někdo předělával místo zelených dal žlutý.Snad by se nic nestalo kdybych zbývající žlutý ze směrovky dal na zbývající zelený kabel (který v nejhorším vede na žárovku pod hlavního zadního svetla(zdřejmě by se nemělo nic stát).I když nevím na co ta zdířka na žárovku je.Jestli už na Babettě nemám zadní brzdové světlo?
Nemá někdo prosím vás z Babettáků tu samou Babettu? s blinkrama?lité kola,štítek na rámu v AJ? Prosím ozvěte se moc děkuji.
jaryk77
Příspěvekod jaryk77 » úte lis 27, 2012 18:39:06
Tak zelený kabel jsem zapojil na zadní pravé směrové světlo a je to GOOD :-) super bliká jak pravá tak levá strana komplet.
Všechny čtyři směrová světla fungují a je to papaaparááda :P .
Ale jak jsem již psal tento vymodernizovaný typ posledních Babett je docela dost složitý,takový uzaprcaný myslím prostorově jak kabely,eletrika,zkuste vyměnit blbé lanko od plynu nebo sundat přední kolo,líp se mi naopak sundávalo a nandávalo zadní.Ještě mne docela dost štve přední blatník,potřeboval bych vyměnit dost pokřivenou spěru a ohnuté šroubky s myskama na vzpěru blatníku.
Časem bych chtěl snad i vyměnit jen ze zvědavosti karburátor DELORTO do 900Kč/ks ale jak je tam hodně málo místa a ještě s lankem od plynu nevím jestli tam bude pasovat.Ale rozhodně když Karburátor DELORTO tak stým prodlouženým oválným filtrem kvůli nižší hlučnosti cena vyšší asi 1.400Kč.
jaryk77
Příspěvekod marhalu » úte lis 27, 2012 22:11:56
Lanko na orto je jiný. Aspon mi to rikal muj dvorni prodejce. Je fakt ze jsem to ani nezkousel.
marhalu
Příspěvekod jaryk77 » úte lis 27, 2012 22:35:49
A šlo by lanko z karburátoru DELLORTO na Babetácký lanko (rukojeď plynu DOMINO) jenom z jedným koncem co se puvodně dává na šoupátko jehly.
Zdřejmě tam půjde asi lanko plynu bez konců :-) Prostě všechno je tak kombinovaně složité.Obyč rychlopal na mojí nejde protože nemá na řidítkách zářez na zátku od rychlopalu.Když koupím celá nová řidítka na Babettu 210 tak je zase neuložím na vydlice rámu a už vůbec né kvůli eletrice.Na Babettu nemůžu dát ani normální přední blatník protože vydlice nemají úchyty na vzpěry blatníku,prostě nic se na ní nedá přizpůsobit.Je to kolegové velice zapeklitá věc :evil:
Ale je moc pěkná tak jak je,brzdí jak čert.Zadním ani předním kolem nevotočím ani na sílu když zmáčknu brzdu a to jí nemám úplně dotáhlou.
jaryk77
