Lze použít chcípací tlačítko na klakson?
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv lis 29, 2012 6:59:19
Zdravím, protože se asi nedá sehnat původní babettové tlačítko klaksonu (stejný vzhled jako chcípák, ale má znak houkačky), tak bych koupil chcípák. Otázka je, jestli funguje jako spínač. (Jestli po stisku naopak nerozepne obvod). Díky za info.
Roman Kinčl
Re: Lze použít chcípací tlačítko na klakson?
Příspěvekod kolos » čtv lis 29, 2012 7:54:04
Můžeš to klidně použít, funguje to stejně.
Příspěvekod babetak55 » čtv lis 29, 2012 9:38:43
a kdybys chtěl origo tak se podive na bazoš.cz někdy tam bývají babetty na náhradní díly :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv lis 29, 2012 15:08:55
Děkuju moc pánové :)
Roman Kinčl
Příspěvekod Roman Kinčl » čtv lis 29, 2012 17:38:21
A ještě dotaz, jak je chcípak přidělanej k řídítkům. Nikdy jsem to nezkoumal, tak nevím, jestli jsou řidítka nějak provrtaný nebo co. Abych věděl jak přidělat na druhou stranu řidítek ten druhý spínač :) Díky
Roman Kinčl
Příspěvekod Kuba402 » čtv lis 29, 2012 17:59:20
Ano jsou provrtané. Jak se podíváš na horní stranu tak vydíš šroubek a jak se podíváš na spodní stranu tak vydíš šroubek zašroubovaný v matce. Aspoň to tak je na klaksonu. Já ty tlačítka mám naopak protože to tak mám i na motorce chcípák vlevo a na babettě jsem místo chcípnutí zatroubil. :)
Kuba402
