Rady k výměně gufer B210
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 9:34:49
Zdravím, rozhodl jsem se vyměnit všech 6? gufer v Babettě. Zajímá mě hlavně gufero pod magnetem. Jak se dostat k tomuto guferu. A jestli budu muset znovu seřizovat předstih, nebo jestli když to vyndám jestli se prostě něco nerozhodí. Díky :)
Roman Kinčl
Re: Rady k výměně gufer B210
Příspěvekod Pat » ned pro 02, 2012 10:20:36
Staci sundat rotor a v klidu to vymenis, nemusis nic nastavovat. Pred tydnem jsem to delal :)
Příspěvekod babetak55 » ned pro 02, 2012 10:40:14
na magnetu je zavit a do zavitu dáš šroubek a povolíš magnet ale po sundaní magnetu je lepší si znova seřídil předstih
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 10:45:23
Ale já na předstih nemám ten měřáček, ani žádné jiné vybavení. Jen tak podle šroubováku to dělat nechci. Jedno gufero asi hold počká :) :)
Roman Kinčl
Příspěvekod kolos » ned pro 02, 2012 11:46:11
Udělej si něčím ostrým rysku stator-karter a můžeš si to v klidu shodit celé i se statorem a podle rysky to pak zase nastavíš. Rotor sice má na kolíčku nějaký ten milimetřík vůli, takže po nasazení zpět možná nebude naprosto stejně, ale to je myslím zanedbatelné.
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 11:52:32
kolos píše:Udělej si něčím ostrým rysku stator-karter a můžeš si to v klidu shodit celé i se statorem a podle rysky to pak zase nastavíš. Rotor sice má na kolíčku nějaký ten milimetřík vůli, takže po nasazení zpět možná nebude naprosto stejně, ale to je myslím zanedbatelné.
To je hodně dobré díky moc :)
Roman Kinčl
Příspěvekod Pat » ned pro 02, 2012 12:01:41
Jak rikam vubec neni potreba nic nastavovat. Ja jsem sundal rotor (magnet), vymenil gufero nahodil zpet podle toho kolicku a nemusel sem nic delat, babetta krasne jezdi ;) Ale pro kontrolu si tam muzes udelat ty rysky.
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 12:03:17
dík moc pánové. ulevilo se mi :)
Roman Kinčl
Příspěvekod linomaniac » ned pro 02, 2012 12:06:19
na hriadeli je kolik, ktory nedovoli magnet pootocit. Predstih mozes trosku nastavit jedine pootocenim cievok plus minus pol centimetra
linomaniac
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 12:09:46
vy tady mluvíte o nějakém kolíku, díky kterýmu se to nerozhodí, ale nevím kerej to je :) Na Babettu se teď sice nepodívám, ale ten kolík nikde na obrázcích nevídím :) Mohli by jste mi to trošku osvětlit? Díky :)
Roman Kinčl
Příspěvekod babetak55 » ned pro 02, 2012 12:12:22
sundej magnet a uvidíš :D
jinak ten kolik je na hřídeli
Naposledy upravil babetak55 dne ned pro 02, 2012 12:45:19, celkově upraveno 1
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 12:13:56
Ale když to sundám, tak jak to dám znova stejně? Já sem v životě magneto nerozdělával, takže tomuto nerozumím takže prosím omluvte moje krutopřísné dotazy :D :D
Naposledy upravil Roman Kinčl dne ned pro 02, 2012 12:21:10, celkově upraveno 2
Roman Kinčl
Příspěvekod babetak55 » ned pro 02, 2012 12:20:58
v magnetu je zářez a na hřídeli je kolik a vše do sebe zapadne a nakonec to přitáhneš šroubkem který to stáhne zpět na konickou hřídel
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 12:22:56
tak paráda, ale proč se teda skoro všude píše, že se má pak seštelovat předstih? vždyď je to zbytečné, to se nemůže už nijak rožtělovat :) Díky moc, takže se nemusím bát to sundat. Díky :)
Roman Kinčl
Příspěvekod babetak55 » ned pro 02, 2012 12:27:12
i milimetr děla bordel!!! :D
babetta 207
babetta 210
babetak55
