jak utěsnit přípojku benzínu?
Příspěvekod colcino » stř pro 05, 2012 19:24:52
zdraví, na přípojce benzínu ke karbecu by měli byjt podle manuálu nějaké kroužky či co? Nikde v mototechnách jsme to nenašel ani na fichtlkramku ne tak mě napadlo co to vystřihnout z výkresu a namazat vazelínou? Bude to těsnit?
colcino
Re: jak utěsnit přípojku benzínu?
Příspěvekod Ivo » stř pro 05, 2012 20:30:00
benzín a vazelína ? to asi ne ..... a jestli se ptáš co tam vlastně je, tak je tam dutý šroub a má utěsnění podložkou asi z pertinaxu, takže ideálně si tam dej něco z umělé hmoty, kterou neleptá benzín - to se dá předem vyzkoušet.
Ivo
Příspěvekod Fajn-Tom » stř pro 05, 2012 21:18:34
fíbrový kroužek, neřikej že ho v mototechně nemají :lol:
Příspěvekod Pat » stř pro 05, 2012 21:18:59
Ja to normalne nahradil gumovym tesnenim na vodu. Zajdi do kramu, kde maji vodo instalo a podle potrebnyho prumeru si kup. Ja to nasel doma, takovy maly tesneni gumovy, jako O krouzek. Ani kapka nikde a uz to tam mam 3 mesice bez problemu ;)
Příspěvekod kolos » stř pro 05, 2012 21:25:55
Můžeš to udělat i z mědi. V elektru si koupiš jeden měděný pásek co se používá na uzemění, konec toho pásku si vyžíháš (nad plyňákem zahřeješ do červena a rychle schladit do vody), vrtneš dírku potřebného průměru, nůžkama (klidně můžou být na papír) ostříháš kolem dírky a máš těsnění jak cumel.
Příspěvekod colcino » stř pro 05, 2012 23:37:46
Parádní nápad s tím plíškem. Jen pro informaci- fíbrové kroužky jsem sehnal ale jednou o milimetr menší jednou větší. Měli jste vidět problém sehnat těsnění na výpušták.
colcino
Příspěvekod colcino » stř pro 05, 2012 23:50:32
Pat píše:Ja to normalne nahradil gumovym tesnenim na vodu. Zajdi do kramu, kde maji vodo instalo a podle potrebnyho prumeru si kup. Ja to nasel doma, takovy maly tesneni gumovy, jako O krouzek. Ani kapka nikde a uz to tam mam 3 mesice bez problemu ;)
Nebojíš se té gumy? Já měl něco podobného mezi kohoutem a nádrží a za rok to tam "nebylo"
colcino
Příspěvekod Pat » čtv pro 06, 2012 0:00:50
nebojim, i kdyby tak to klidne kazdej pulrok vymenim, jestli je cena te gumy 5kc tak me to fakt zily netrha :-D
Příspěvekod Starec » čtv pro 06, 2012 6:45:47
Tak to né, veď tu nie je čo riešiť. Obyčajné papierové tesnenie z dákej krabici, obalu, 0,5 - 1 mm. Vyrezať dierku, ostrihnúť kraje a je po probléme. Vydržý a tesní dlho.
Příspěvekod PetrT30 » čtv pro 06, 2012 14:23:11
Když potřebuju nějaké těsnění udělám si ho z krabice od mléka :D
Příspěvekod colcino » čtv pro 06, 2012 15:23:38
TetraPak? no že mě to nenapadlo hned :D díky :D
colcino
Příspěvekod arid » stř led 09, 2013 21:11:02
kolos píše:Můžeš to udělat i z mědi. V elektru si koupiš jeden měděný pásek co se používá na uzemění, konec toho pásku si vyžíháš (nad plyňákem zahřeješ do červena a rychle schladit do vody), vrtneš dírku potřebného průměru, nůžkama (klidně můžou být na papír) ostříháš kolem dírky a máš těsnění jak cumel.
Neřeš nějaky stříhání ze zemnícího pásku. Tydle měděny těsnění mají v každé mototechně, používají se u brzdovyho válca k utěsnění připojení ,, benža,, . Tajak u benzínu na Babči. http://zbozi.arkov.cz/c/1016-tesnici-technika-plocha-tesneni-medene.html#!&category=1016&manufacturers=&list=itemRowPicture&page=1
arid
Příspěvekod kolos » stř led 09, 2013 21:38:55
No tak jasně pokud si nakoupíš přededem do zásoby všemožných průměrů, je výroba zbytečná. Já to psal spíš jako tip, když třeba při práci ztratíš těsnění a nebo potřebuješ nějaký atyp, tak že i takhle to lze řešit.
Příspěvekod RomanR » úte led 12, 2021 22:36:28
Pat píše:nebojim, i kdyby tak to klidne kazdej pulrok vymenim, jestli je cena te gumy 5kc tak me to fakt zily netrha :-D
Dnes už není guma gumou. Ty dnešní se poměrně brzy rozpadají. Ale osvědčily se mi gumy ze staré duše, např. z jízdního kola. Krom toho v prodejnách náhradních dílů pro automobily lze zakoupit měděná těsnění v různých průměrech. Před použitím je opravdu dobré nechat měď změknout rozžhavením nad plynovým hořákem a pak prudce zchladit ve studené vodě. Takové těsnění pak změkne, snadno se po dotažení přizpůsobí a vydrží roky.
RomanR
Příspěvekod Azor » úte led 12, 2021 23:33:44
Gumové těsnění je možné použít, musí to ovšem být NBR pryž, která je odolná vůči působení ropných látek. Z NBR se běžně dělají O kroužky všech možných velikostí i přímo kroužky primárně sloužící pro těsnění. To těsnění určené pro vodovodní kohoutky samozřejmě styk s benzinem vydržet nemůže. Mně ovšem vždycky stačilo obyčejné fíbrové těsnění, je ale pravda že v běžně prodávaných sadách fíbrových kroužků právě tento rozměr často chybí. Vystřižené z papíru také obvykle plně vyhovuje, ale vnitřní průměr je vhodnější vyseknout "durchšlákem" příslušné velikosti, ne pižlat to nůžkama.
