Karburator - SIMSON
Karburator - SIMSON
Příspěvekod Pat » čtv pro 06, 2012 22:56:58
Cau,
nemate nekdo zkusenosti s karburatorama ze simsona
konkretne model bvf 16n1, predpokladam ze 16 bude prumer, takze je o kus vetsi nez origo babetackej, nahradni dily na nej taky nejsou problem :)
trysky samozrejme budu zkouset, jde mi spis o montaz nejlepe i prakticke zkusenosti :)
Re: Karburator - SIMSON
Příspěvekod kolos » pát pro 07, 2012 13:18:43
Tak karbec ze simáka je celkem promakaný si myslím. Netrpí tolik na pomočování jako jikov, v plovákovce je dost místa, takže nastavit správnou hladinu není problém. Jehlový ventil má v sobě odpruženou tyčinku, přes kterou na něj plovák tlačí, takže se jehla tolik neopotřebovává při vibracíh motoru. Sytič ovládaný lankem z řidítek je taky fajn. Zbývá jen nějak ho na babču nabastlit. Na simsonu není vodorovně, ale je trochu skloněný na stranu příruby.
Příspěvekod Pat » pát pro 07, 2012 23:35:14
No kdyby byl vodorovne tak mu to urcite neublizi si myslim. To vsechno co jsi psal je mi jasný, spis mi jde o to jestli uz nekdo zkousel ho tam namontovat nebo ne.
Ted je totiz na aukru za slusnou cenu.
Pokud by to nevyslo mam v zaloze variantu dellorto sha 16.16, ale ten by byl za dvojnasobnou cenu...
Příspěvekod colcino » ned pro 09, 2012 0:18:02
http://babetta-tuning.mypage.cz/menu/tu ... etta-50-sm zde v článku to ten člověk použil. No pokud ho seřídíš a nareš na sání tak by neměl být problém ale to bych šel asi rovnou do Dell orta s větším difuzorem.
colcino
Příspěvekod Pat » ned pro 09, 2012 18:05:35
Na co davat vetsi, origo babetta ma 12 mm, tenhle bude mit 16mm a ja to nechci na zavody.
Příspěvekod markus4866 » sob pro 22, 2012 21:32:38
Mám ten karbec na svojej babette a je to podstatne lepšie ako origo. Musíš ale vyrobiť sacie koleno o vnútornom priemere 16mm. Na ilustráciu: mám prevod 15:51, motor 225, vážim okolo 100 kg a bez problémov to vládze aj do slušného kopca. Ešte jedna podstatná vec, mám vŕtanie 41 a výfukovú trubku o priemere 25mm.
markus4866
Příspěvekod DRN » ned pro 23, 2012 22:38:44
kdybys chtel mam jeden starsi
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Pat » ned pro 23, 2012 22:49:35
DRN: Dik za nabidku, ale uz by me mel postou dojit, jen ted je posta jaksi v prdeli pres svatky.
markus: jj saci koleno vyrobim, s tim pocitam a vyfuk uz mam, jen nevim jestli ho jeste nebudu predelavat, ale s tim zatim nespecham.
Příspěvekod abo » úte čer 04, 2013 22:37:34
Zdravím,
mám doma tento karburátor:
http://www.motojelinek.cz/?p=productsLi ... Karburator
Vie mi niekto dať rady aké trysky použiť, ako ho nastaviť a ako nastaviť hladinu v plavákovej?
Ďakujem
abo
