NESTARTUJE
NESTARTUJE
Příspěvekod jandera3 » pát úno 10, 2012 20:50:11
Dobrý večer všem babetákům.Mám problém mám 210 měnil jsem válec, píst vše jsem dal dohromady (snad v pořádku) vyčistil jsem karbec nová svíčka ale jak chci nastartovat tak nechytne svička je mokrá jako kdybych jí dal do kaluže.Prosím poradte,předem děkuji za odpovědi Jandera3
jandera3
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod Soptik101 » pát úno 10, 2012 21:01:42
Zacni tim ze venku podrzis svicku na motoru.Musi hazet jistkru.
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod jandera3 » pát úno 10, 2012 22:38:31
Soptik101 píše:Zacni tim ze venku podrzis svicku na motoru.Musi hazet jistkru.
Jiskru hazí a dost
jandera3
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod Starec » sob úno 11, 2012 8:03:17
Skús aj inú, pod tlakom nemusí dávať iskru. Aj nová sviečka môže byť vadná.
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod jandera3 » sob úno 11, 2012 15:23:57
Starec píše:Skús aj inú, pod tlakom nemusí dávať iskru. Aj nová sviečka môže byť vadná.
Zkoušel jsem 5 svíček a všechny jsou stejně mokré
jandera3
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod martanas13 » úte dub 03, 2012 22:38:36
mám stejný problém dělal jsem generalku, po složení nemužu nastarrovat svička mokra jako prase, po vytažení jiska líce jako o život vyzkoušeno více svíček.. nevím už co s tím mám dělat :(
martanas13
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod joezrak » pát lis 09, 2012 22:53:41
zkus si pohrat se sroubkama na karbeci
joezrak
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod Ivo » pát lis 09, 2012 23:12:02
souhlas, určitě je to o nastavení karburátoru - tady na foru je několik dobře popsaných postupů, v dílenské příručce taky ( i ta se dá tady najít :-)
Ivo
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod kolos » sob lis 10, 2012 15:29:44
Máte v tom hliníkovém nástavci strčenou tu drátěnku, která tam má být? Já nedávno zprovozňoval koupenou stellu ze zadřeným motorem rozebraným v bedně a drátěnka v sání už byla rozpadlá. Strčil jsem tam jen kousek molitanu co mi zbyl z filtru od sekačky a není to ono. Vše bylo nastaveno určitě jak mělo a nechytla ani za nic. Napadlo mě i při zavřené clonce na karbci přidusit to sání prstem (na stelle to jde snadno) a okamžitě chytla. Teď mám konec sání přelepený izolačkou tak, že z původního otvoru zbyla asi třetina a chytá a jede parádně. Někdy mám u těch dvoutaktů s modelářským obsahem pocit, že jsou citlivé i na měsíční fázi :)
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod Pat » sob lis 10, 2012 19:40:27
mozna krome nastaveni karbecu zkusit zkontrolovat nastaveni predstihu, jestli hazi jiskru ve spravnej cas ;)
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod bundes » sob lis 10, 2012 23:04:47
kolos píše:Máte v tom hliníkovém nástavci strčenou tu drátěnku, která tam má být? Já nedávno zprovozňoval koupenou stellu ze zadřeným motorem rozebraným v bedně a drátěnka v sání už byla rozpadlá. Strčil jsem tam jen kousek molitanu co mi zbyl z filtru od sekačky a není to ono. Vše bylo nastaveno určitě jak mělo a nechytla ani za nic. Napadlo mě i při zavřené clonce na karbci přidusit to sání prstem (na stelle to jde snadno) a okamžitě chytla. Teď mám konec sání přelepený izolačkou tak, že z původního otvoru zbyla asi třetina a chytá a jede parádně. Někdy mám u těch dvoutaktů s modelářským obsahem pocit, že jsou citlivé i na měsíční fázi :)
Nevim jestli jseš modelář, já ale ano a garantuju ti že Babetta je naprosto spolehlivá oproti modelářskejch žhavíkům (metylákům se žhavící svíčkou), u těch záleží i na tom jak o tom motoru mluvíš :D
bundes
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod ridchey » ned lis 11, 2012 11:00:10
jo,to byly krasne casy s laborovanim se žhavíky, najit dobrou svicku,metyl bez vody,laborace s karbecem,a ta vune po spalenem ricinu...
a kdo tohle zvladal byl king:-)
jenze vsechno tohle dava potom dobry zaklad pro ladeni babet (treba)...:-)
ted uz vyhrava elektro,a to je jiny obor...
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod bundes » pát lis 16, 2012 16:39:29
Elektro to vede, o tom není pochyb. Ale zas ty žhavíky maj to svoje osobní kouzlo :P
bundes
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod BabettakPV » ned pro 23, 2012 13:05:27
Také mám ten samý problém, babettu jsem stříkal, čistil atd (motor ne) a po složení nejde nastartovat...
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: NESTARTUJE
Příspěvekod budulajs » ned pro 23, 2012 14:13:37
Je to už dávno co nám na praxi mistr říkával: ,,Buďto není co zapalit, nebo není čím!,, Ale myslím že to platí dodnes...
budulajs
