Moje první :)
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » čtv pro 27, 2012 15:20:17
Tak proběhlo něco málinko vzhledových úprav, ošoupané úchyty brzdových páček, zadní tlumiče a další drobnosti :) Tlumiče jsem jen nastříkal, protože mě na nich fakt štvala ta stříbřenka, vnější pružiny budu zinkovat
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod colcino » sob pro 29, 2012 0:25:11
opravdu pěkná, gratuluji- vypadá jako by sjela z linky, mám taky raději černou barvu než chrom, i staré koleno jsem takto natřel a vypadá to dost dobře. Chrom jenom na ráfky ;)
colcino
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » sob pro 29, 2012 13:33:44
Opravdu děkuji, překvapuje mě že se tak líbí, když je to mé první dílo :) Postupně chci ještě vyleštit ozubení na šlapací hřídeli a ostatní věci aby byly hezké. Teď vymýšlím nějakou brašničku na nádrž na doklady a tak :) ale to časem aktualizuji tady i s fotkami.
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod rondob » sob pro 29, 2012 20:21:11
Prosím ťa, čo máš za čudlík pod chcípákom, tá taká medená tyčka. Načo to je? :D
rondob
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » sob pro 29, 2012 20:24:28
To je speciální turbo páčka :D Né, vážně, je to jen šroubek kterým je připevněný panel k řidítkům :)
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod rondob » sob pro 29, 2012 20:26:11
:D vážne to vyzeralo ako tlačítko
rondob
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » sob pro 29, 2012 20:29:09
Jojo, máš pravdu, na té fotce to tak vypadá :)
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod colcino » ned pro 30, 2012 1:09:36
Na vzhled se vykašli :D řetěz si urobí vlastní krasu :D
colcino
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » čtv led 03, 2013 18:43:36
Haha, párkrát jsem se byl projet a už si tu vlastní krásu vytváří.
Jinak mám asi problém s guferama v motoru, když se motor zahřeje, tak neudrží volnoběh a zdechá. I výkonově by to mohlo bejt lepší.
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod budulajs » čtv led 03, 2013 20:10:13
Měl jsem podobný problém, vyřešily to nové pružinky v rozběhové spojce. On jak se totiž motor ohřál, měl vyšší otáčky, tím začala zabírat spojka motor chcípal. Na stojanu, s kolem ve vzduchu jel pořád. S novými nevytahanými pružinkami je to podstatně lepší, úplně dokonalé by zřejmě bylo dát tam silnější pružinky. Na výkon to bohužel vliv nemá :D
budulajs
Re: Moje první :)
Příspěvekod BabettakPV » pát led 04, 2013 8:24:06
nevím proč, ale nemůžu z babettky dostat víc jak 35 po rovince a to mám i zkrácené koleno. na těch 35km/h začně motor jakoby zvukově kolísat a nechce se mu do nejvyšších otáček
Jawa Babetta 210
BabettakPV
Re: Moje první :)
Příspěvekod Pavel » pát led 04, 2013 15:06:59
>BabettakPV (nevím proč, ale nemůžu z babettky dostat víc jak 35 po rovince a to mám i zkrácené koleno. na těch 35km/h začně motor jakoby zvukově kolísat a nechce se mu do nejvyšších otáček)
Pokud si neopomenul kontrolu typických vad typu ohlá hlava, netěsnící kartery či gufera, karbon ve výfukové soustavě, či vylágrovaný motor, tak pak bych si troufl vsadit na to, že máš motor poskládáný z neoriginálních dílů a s tím už bohužel asi nic nenaděláš a bylo by lepší si někde sehnat motor, který jezdil zaručeně dobře a ten si namontovat do Babetty.
Re: Moje první :)
Příspěvekod Pat » pát led 04, 2013 16:48:34
Jsi psal ze jsi to koupil v krabici ze?
Ono dost zalezi na tom jak dlouho a kde to stalo. Muzou byt v prdeli loziska, valec, pist a dalsi podobny veci. Pokud mas original dily, tak bych ti nejdriv doporucil poradne vycistit a sestelovat karbec. Vycistit vyfuk. Pak sundat hlavu a podivat se na stav hlavy, pistu a pripadne sundat valec a mrknout na nej. Zkusit zahejbat s ojnici jestli nema vylagrovany loziska. Novy gufera snad vsude mas, je ale moznost ze jsi nektery dal spatne a treba netesni, stava se to kdyz je moc narves dovnitr.
Zkus nam popsat co vsechno jsi delal s motorem.
Re: Moje první :)
Příspěvekod budulajs » pát led 04, 2013 16:58:13
zkontroloval bych předstih. Vím že babetta chytne v podstate i na předstih od oka, ale pokud neni alespoň na středu (na značce), může být i tam zakopaný pes. Obzvlášť jestli se motor v nízkých otáčkách chová normálně.
budulajs
Re: Moje první :)
Příspěvekod Pavel » pát led 04, 2013 23:49:36
Ze zkušenosti s různým testováním na 210 a 207 má zrovna u Babetty předstih úplně minimální dopad na rychlost a výkon. Mluvíme tady o rozdílu max pár km/h. V podstatě je úplně fuk, jak to nastavíš a ono to pojede stejně rychle.
Nejpravděpodobněji je příčina v neoriginálních dílech nebo ve vylágrovaném motoru.
