Ruční start
Re: Ruční start
Příspěvekod budulajs » čtv pro 20, 2012 23:33:15
starter je pořád v záběru (jemné ozubení) když se strater roztočí (správným směrem, jinak to nefunguje), vysune se hrubé ozubení na pastorku asi o centimetr a zabere za ,,věnec,, který je součástí variátoru
budulajs
Re: Ruční start
Příspěvekod budulajs » čtv pro 20, 2012 23:36:17
teda upřesním to, starter je trvale spojený s tím pastorkem přes jemné ozubení, když jsem napsal v záběru tak to vypadá jako by se pořád točil - netočí!
budulajs
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » pát pro 21, 2012 13:08:48
mám ruční sekačku - ta je na starter i na klasicky lankový strat. Ale jak to tam je udělaný netuším. Možná, že ji rozeberu (budu opravovat pojezd) tak se na to pak mrknu, ale asi až někdy v únoru :( .
Re: Ruční start
Příspěvekod colcino » pát pro 21, 2012 13:27:16
Hele lidi, popravdě- není lepší se odrazit s dekompresorem než razantně měnit mechanismus spojek a motoru? :D A pochybuju že i ti nejstarší z nás nenastartují babettu klasikou než škubat někde za kábl :) A pak naše československá klasika bude vypadat jak nějakej čínskej minibike ;)
colcino
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » pát pro 21, 2012 13:50:47
to je věc názoru každého z nás :lol:
Mě třeba osobně nejde o babettu jako celek, ale jen o motor (207) , který nebude možno nijak jinak nastartovat něž buď roztlačením nebo nějakým ručním startem.
Re: Ruční start
Příspěvekod kolos » pát pro 21, 2012 16:22:50
Colcino: Když namontuješ volnoběžku, tak se můžeš odrážet do aleluja a stejně nenastartuješ a to je asi hlavní důvod, proč se zajímáme o jiný, než klasický způsob starování.
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » stř led 09, 2013 19:07:13
Tady mám prototip. Je to škaredý a funkční jen na cca 90%. Je to vyrobené z volnoběžky co je v motoru 210.
Problém je v tom, že babetta musí chytnout ...... válečky ve volnoběžce se někdy nechtějí vracet (kousnou se, když se klika neroztočí). Proto by bylo vhodnější použít klasické volnoběžné ložisko. Ale to už jsou investice s nejasným výsledkem.
Zatím to nechám u ledu. Možná se k tomu ještě letos vrátím, ale stálo mě to dost času tak teď na to kašlu.
Popř. berte jako inspiraci a vrhněte se do úprav.
http://www.youtube.com/watch?v=4T6Zu79N ... e=youtu.be
Re: Ruční start
Příspěvekod DRN » stř led 09, 2013 23:20:25
co nějaké fotky? mám 210, s loziskama problém nemám, dělám v tom
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Ruční start
Příspěvekod Dr.House » čtv led 10, 2013 21:01:07
mě napadlo že některé alternátory mají volnoběžku ta by se taky dala použít
Dr.House
Re: Ruční start
Příspěvekod DRN » čtv led 10, 2013 21:13:32
já budu muset rozhodit svoji a kouknout jak to tam vypada
DRN
Re: Ruční start
Příspěvekod kolos » čtv led 10, 2013 22:52:39
Ta alternátorová volnoběžka na tom bude podobně jako volnoběžka ze startéru, nebo volnoběžka z převodovky 210. Fungovat to bude, ale nevím jak dlouho. Všechny, kormě té z převodovky 210, která ovšem musí být v oleji, nejsou stavěné na dlouhodobý prokluz. I na těch alternátorech u dieslů volnoběžky pouze vykrývají rázy od klikovky při volnoběžných otáčkách.
Re: Ruční start
Příspěvekod colcino » pát led 11, 2013 1:02:23
Vypadá to velmi luxusně na té 207 ale pořád se nemůžu zbavit dojmu že je to pak jako sekačka na trávu :D
colcino
Re: Ruční start
Příspěvekod DRN » pát led 11, 2013 8:58:12
nejjednodušší by bylo nabastlit tam komerční start třeba z nějaký pily nebo tak, já mám doma na minibike ale ten je na pravou stranu a co jsem koukal tak nový na levou stranu třeba z čtyřkolek nebo tak nemá zrovna veselou cenovku
nebo použití jednosměrnýho ložiska, ale jelikož nemám soustruh tak bych měl problém s dílama okolo
DRN
Re: Ruční start
Příspěvekod PetrT30 » pát led 11, 2013 13:46:03
já soustruh mám, ale zase nemám to ložisko :D :D
