Stabilizátor napětí jak s ním ?
Příspěvekod Kuba » čtv led 17, 2013 22:38:37
Čau tak jsem si koupil ten stabilizátor.. No a nevěděl jsem kam ho dát četl jsem že některé babetty ho maj zabudované v reflektoru už od výroby .. No tak mě napadlo ho tam taky dát... Mám to takhle
OBRÁZEK
no a otázka je.. nebudou se tam pálit v tom kably jak jsem četl hodně se zahřívá... A může to tak vůbec být? A kde to zapojit ? Na kabel přímo z alternátoru nebo na přední žárovky nebo tak ? Podle mě by bylo lepší na alternátor protože moc nechápu jaký smysl by to mělo na přední žárovce protože podle mě by to zadní žárovku nijak neovlivňovalo... Ale zase někdo píše že to má být na kablu z alternátoru někdo zas na kablu z přední lampy.. Co je lepší ? Předpokládám že tento snad něco vydrží ale nechci ho hned odpálit :D Díky
Kuba
Re: Stabilizátor napětí jak s ním ?
Příspěvekod ridchey » sob led 19, 2013 11:28:54
urcite zapojit stablik az za vypinac osvetleni - tedy nekde na drat k zarovce!
jeho ukolem je omezovat pouze prebytek napeti v zatezi, a primo na altiku tak rychle shori,
s tim souvisi zabezpecit dobry kontakt na hlavni zarovce,ktera odebira hlavni cast vykonu z altiku.
Příspěvekod Kuba » sob led 19, 2013 12:36:39
okej díky :)
Kuba
Příspěvekod Ondrej » sob led 19, 2013 15:17:56
ja mam taky problém s tim obmedzovačom zapojim ho na kablik čo ide do zadneho svetla svetla svietia,ale slabo :evil:
asi de do nich 3V lebo obmedzvač obmedzuje na 6V a do predu ide 3V/15W a do zadu ide 3V/5W :D
Ondrej
Příspěvekod ridchey » sob led 19, 2013 16:04:40
no to bude asi nejak pripecenej, anebo se taky vubec nemusi uplatnovat ,ponevadz je slaby altik....¨
mozna by nebylo od veci odpajet od altiku drat co jde ven a napajet tam zkusebni kus s objimkou (nezapomenout prikostrit druhy pol objimky) a dat tam treba 12V zarovku jestli ji nazhavi
a jeste taky vubec tam nekde muze byt spatna kostra.....anebo i spatny kontakt ve vypinaci svetel...proste to projit od civek az po kostru komplet cele.....
Příspěvekod Kuba » sob led 19, 2013 16:37:07
tak jsem to zkusil napojil na přední světlo.. Motorku jsem nastartoval a zapl světla a jen tak to bliklo a pak zhaslo... Ale vlákenko není prasklé tak nevím co stím je.. je fakt že kable mam jen tak propojene mohl vypadnout ale to si myslím že spíš ne ani zadní světlo nesvítilo.. Tak nevím co s tím teď ... Nechce se mi s tím teď vůbec nic zkoušet bo to vypnu a musim startovat a než to nastartuju v té zimě.. Sem to startoval 3x a sem utahany jak cyp
teď mě napadá je to jedno že ten stabilizátor na jaký typ babetty ?
Naposledy upravil Kuba dne sob led 19, 2013 17:15:58, celkově upraveno 1
Kuba
Příspěvekod Ondrej » sob led 19, 2013 16:38:50
no ja mam elektriku urobenú novú a kvalitne urobenú a kostra je dobra,alternator ma velky výkon vypaloval mi žiarovky a tak som si kupil obmedzovač a ten mi nepomohol tak som odpojil jdnu cievku a už to nevipaluje žiarovky ale chcem mat ochranu žiaroviek tym obmedzovačom ale keby ju chcem mat tak by som potreboval ešte jeden obmedzovač alebo obmedzovač 6-12V ktory by pri jednej vypalenej žiarovke obmedzoval na 6V a ked budu všetky žiarovky nevipalene tak by obmedzoval na 12V takyto to je obmedzovač http://www.sim-ba.sk/eshop/obmedzovac-n ... 60-243.php a prikladam aj schemu zapojenia ktoru som si prekreslil podla mojej babety
Copy of Copy of b210kapcs3001.jpg (95.75 KiB) Zobrazeno 13162 krát
Ondrej
Příspěvekod ridchey » sob led 19, 2013 18:31:18
to Kuba: projdi si kabliky od altiku az po svetla , muze to byt nekde napojovane se spatnym kontaktem, a premer si ohmetrem nebo obvodovkou tu zarovku jestli je opravdu dobra, jinak -je porad moznost,ze je ten omezovac je uz predtim odpaleny - prorazeny, takze ti vlastne zkratuje napajeni- tedy pokus: dat 12V zarovku, bez omezovace, jestli se rozsviti....kdyz ano,tak pripojit omezovac, a kdyz zarovka zhasne tak je omezovac v tahu....
to Ondrej: jestli mas 6V soustavu, tak dat jen ten 6V omezovac a zajistit si dobre kontakty ve spojich a na objimkach.
a takovy jakoze dvojity omezovac pro jistotu jak pises, je pouze prace pro elektrokouzelnika,ktery by to mozna spichl za pomoci uProcesoru v laboratornich podminkach, nasadit to na babetu do drsneho nestabilniho provozu je nemozne,neucelne a drahe.....
cim je elektrika jednodussi,tim je spolehlivejsi.....vetsinou
Příspěvekod Kuba » sob led 19, 2013 21:49:16
ještě bych rad věděl než se do toho zítra pustím jestli to nemá být jjakože ukostřené ten stabilizátor jak je tam ten kov u toho .. jakože to mam na šroubku s tou lampou tak jestli je to dobre.. jinak nato asi zítra vytahnu měřák no :))
a jestli jsem to nemohl odpalit mam tam asi tech 18V bez zátěže
Kuba
Příspěvekod strand » sob led 19, 2013 22:46:46
Vzhledem k přetrvávajícím problémům se stabilizací napětí u Babet nabízím odzkoušené řešení s velkou spolehlivostí.
Je ovšem pravda, že neřeším svítivost, v noci nejezdím. Pro vyšší výkony by byly potřeba i výkonnější diody.
OMEZOVAČ NAPĚTÍ 2.JPG (183.25 KiB) Zobrazeno 13133 krát
strand
Příspěvekod Azor » sob led 19, 2013 23:02:54
Kubo, nevím jestli jsem tě dobře pochopil, ale ten stabilizátor samozřejmě ukostřenej být musí! To znamená, že ten kovovej držák musí být vodivě spojenej s kostrou (zároveň to pomáhá chladit, takže alespoň na kousku musí být kovově čistý dotyk). Jinak není až tak důležitý, kde na drátech je přidělanej, do světla se dává proto, že je tam místo a je nejlépe schovanej. Funkci ale plní kdekoliv, třeba i u zadního světla, ale vždy samozřejmě za předpokladu, že vše je bezchybně propojeno, žádné velké přechodové odpory ve spojích nebo dokonce přerušené vodiče. Pak by to mělo fungovat léta bez problémů - vyzkoušeno. Jo a vypínač je nejlepší vyřadit z činnosti - překlemovat, alespoň nezapomeneš svítit. :)
Příspěvekod Kuba » sob led 19, 2013 23:29:09
OBRÁZEK
no takže to mám takto takže předpokládám že problém je v tomtto že ? nejde to asi moc dobře vidět ale ze stabilizátoru jde šroubek a je takhle ze spodu lampy...
jinak kam to mám tak dát na b207 ?
Kuba
Příspěvekod kolos » ned led 20, 2013 0:05:30
Já dávál omezovač vždy na hliníkové sání, kde je zaručeno vynikající chlazení a připojoval na drát k zadnímu světlu.
Příspěvekod Azor » ned led 20, 2013 0:32:37
Jo Kubo, stačit by to mělo, hlavně zevnitř odškrábni barvu, aby byl holý kov na kov a zkontroluj jestli i ta kovová část lampy je spojena vodivě s kostrou.
Příspěvekod Ondrej » ned led 20, 2013 1:09:10
no a ja som si zobral zdroj 12V a zapojil som tam tie žoiarovky a zase slabo svietili a ked som pripojil na miesto prednej žiarovky voltmeter tak som nameral 3,7V
Ondrej
