od Kuba » pát úno 01, 2013 12:29:51
			čau. Nedavno jsem měl menší problem se žárovkou tak jsem furt startoval babettu.. Potom mi zhasla tak sem se jí pokoušel znova nastartovat.. Chytla mi ale potom začala chcípat tak sem šlapal a šlo to už ztuha a potom zhasla.. A už to nešlo nastartovat. Když to chci nastartovat tak v tom trocha rachotí.. teklo mi z karbce tak sem ho sundal a koukl jestli to tam není ucpané nebylo a benzín sem samozřejmě při tom vylil.. tak sem to smontoval z5 jestli to nepojede ale z nadrže neteče benzín do hadičky karbce  .. ale to je vedlejší .. Když šlapu tak se mi občas otočí buben a jak říkam tak v tom rachotí. Vůbec nevím co s tím je. Díky za rady
				Kuba
			- Pokročilý diskutér...
od Azor » pát úno 01, 2013 15:52:44
			A točí se ti vůbec motor, nekousl se nějak? Vyšroubuj svíčku a zkus jestli se točí, pokud to nepůjde přes pedály, tak alternativní metodou, přes buben rozběhovky příp klíčem přes altík. Pokud se v pohodě točí bude nejlépe kontrolovat postupně "odzadu". Takhle je to trochu moc obecný dotaz.
			- Zasloužilý uživatel
od Kuba » pát úno 01, 2013 16:26:44
			Tak se točí odmastil jsem pořádně buben  bylo tam sajrajtu jak svina a ted staci jedno kopnuti a uz se mu chce startovat ... Ještě musím udělat ten benzín aby tekl hrabal jsem se v karbu tak jestli sem to neucpal du na to juknout
				Kuba
