vibrace motoru
vibrace motoru
Příspěvekod Soptik101 » ned úno 17, 2013 21:50:52
Cau babetaci
V loni jsem delal motor a po zajeti zacal motor divne vibrovat vzadu az tak ze kdyz dam pod nadrz nohy tak je to maximalni.
Kolem 20-25 je to mensi ale na max je to hruza.Mam podezreni na vystupni hridel a kola na ni nebo jeste ulozeni volnobezky.
Neresil uz to nekdo.
Dekuji za radu a odpoved
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: vibrace motoru
Příspěvekod PetrT30 » pon úno 18, 2013 6:11:15
vibrace muže způsobovat špatný předstih
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Soptik101 » úte úno 19, 2013 0:26:58
predstih je nastaven podle hodinek jak ma.
Soptik101
Re: vibrace motoru
Příspěvekod bohuš » úte úno 19, 2013 15:18:18
nemáš ruské hodinky? :D
bohuš
Re: vibrace motoru
Příspěvekod colcino » stř úno 20, 2013 0:45:36
Nevím sice podle jakých hodinek si to měřil ale jak jsou na tom ložiska?
colcino
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Soptik101 » stř úno 20, 2013 8:53:43
Jak jsem psal motor to zacal delat po zajeti.Loziska jsou KINEX .Predstih jsem delal podle hodinek (hloubka zdvivu)
Soptik101
Re: vibrace motoru
Příspěvekod PetrT30 » stř úno 20, 2013 13:24:51
jak hloubka zdvihu?
laicky= jiskra musí zapálit 1,5mm před horní úvratí pístu.
Re: vibrace motoru
Příspěvekod colcino » stř úno 20, 2013 15:39:41
Víte mě se ten předstih nějak nezdá. Podle mě bude problém někde jinde. Ale rád se poučím
colcino
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Soptik101 » stř úno 20, 2013 17:01:55
Na serizeni predstihu motoru je servisni sada.Ta se da misto svicky a pomoci ni se presne zmeri kdy je pist na max. vrcholu a pote se presne odecte pozadovane nastaveni predstihu.
Ja mam spise pocit jak kdyby spojka kola na vystupni hridely mely vetsi treni a tim padem i delaly ty vibrace v zavislosti na otackach .
Samotny nastartovany motor bez remene na prevodovku je ok vibrace zadne.
Soptik101
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Koby » stř úno 20, 2013 21:41:45
Mě dělala 207mička něco podobného,lehce vibrovala za jízdy+divné cinkavé zvuky a na stojanu sebou škubala.Nakonec to bylo uložení ojnice.
Re: vibrace motoru
Příspěvekod colcino » stř úno 20, 2013 23:14:57
no- KPZtka na babettě nefunguje, a cinkání v určitých otáčkách na 207 je normální- jsou to spojky a dělá to každá.
colcino
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Koby » čtv úno 21, 2013 0:48:40
amatérský dotaz-co je KPZtka?při jízdě to necinkalo pořád,tak jak to popisuješ,vždycky jen chvilku a pak zase po cca 100metrech.Provázelo to mírná ztráta výkonu a pak se zase rozjela.
Nejsem žádnej odborník,spíše nadšený provozovatel,řidič,sponzor,otec a ten co se v tom občas hrabe :D
Re: vibrace motoru
Příspěvekod colcino » čtv úno 21, 2013 13:01:54
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/servi ... tih22.html :) koukal jsi na všechny čelisti a jejich pružiny? Jestli něco cinká ve vyšších otáčkách a lehce to ztratí výkon klidnej bych asi nebyl. Jinak- je po výbrusu a je zajeté? Kdyby zajetá nebyla tak to cinkání je naprosto jasné- kroužky, a pokud by to přestalo jet znamenalo by to že jsi přidřel. Ale tipuju to spíš na spojky.
colcino
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Koby » čtv úno 21, 2013 14:11:19
Motor byl 15-18let nejetý,chybělo tam akorát 1gufero(otec se v tom kdysi hrabal)vyčistili sme to,dali novej olej,pal.kohout a karburátor a chytla na 3šlápnutí.Jezdil jsem s ní cca 3měs,a dělalo to prakticky celou dobu.Před zimou jsem ji odstavil a začal dělat na celkové go.Včera jsem byl pro motor u místního doktora :) a ten mi sdělil že to dělala ta ojnice,Měnil všechny gufera,pružiny spojky,průchodku,ojniční sadu a setrvačník s čepem.
Výbrus nebyl potřeba,má najeto max 4000km a prý je ten motor jak novej,tak uvidíme až to spojízdnim :)
Re: vibrace motoru
Příspěvekod Starec » úte úno 26, 2013 9:24:35
Soptik101 píše: Samotny nastartovany motor bez remene na prevodovku je ok vibrace zadne.
Skúsil si už dať nový remeň, prípadne dáky starší. Môže byť niekde poškodený a pri najazde na zuby to môže drcať celou prevodovkou aj motorom.
