Prodloužené sedlo na Bebettu 210
Příspěvekod Ozzy » čtv úno 21, 2013 20:14:55
Zdarvím, přemýšlím o koupi prodlouženého sedla na Bebettu 210 a rád bych věděl jestli to má nějaký výhody i nevíhody mě akorád napadá že by v případě nouze na tom mohly jeti dva což by se mi líbilo ale asi bych musel koupin nový odpružení aby mi Bábina neklesla příliš a já si nedřel blatníkem kolo :mrgreen: . Má s tím někdo nějakou zkušenost?
Ozzy
Re: Prodloužené sedlo na Bebettu 210
Příspěvekod Pat » čtv úno 21, 2013 21:13:57
Kdyz uz tu to je, mohl bych poprosit nekoho kdo to ma, aby mi zmeril kolik to sedlo vycuhuje dozadu? Mam uz na babe kufrik a predelavat uz ho moc nemuzu, to sedlo bych taky bral kvuli pohodli :)
Příspěvekod bohuš » čtv úno 21, 2013 21:26:22
Pat-tak sem to měřil a je to přesně 22 cm od konce sedla po černou umělou krytku,kde má být uložená pumpa na kola. Jinak sedlo je moc pohodlné,při delší jízdě bez zastávky se můžeš posunout,jak ti to vyhovuje.Já osobně su moc spokojený,měl jsem i klasické sedlo,ale toto je určitě lepší,můžu doporučit!!
bohuš
Příspěvekod bohuš » čtv úno 21, 2013 21:33:30
BABČA,1.3.2012 001up.jpg (227.95 KiB) Zobrazeno 24462 krát
bohuš
Příspěvekod Tommy » čtv úno 21, 2013 22:07:53
ja ho mam taky a pridamse pekne se nanem jezdi je pohodlny lepsi nez to klasicke :wink:
Příspěvekod Ozzy » čtv úno 21, 2013 23:11:46
vidím tu samou chválu ale jak je to s těmi více osobami vešel by se za mě ještě někdo, popravdě bych so ho ctěl pořídit abych mohl v létě vozit mladou od baráku k písáku cca asi 2.8 km od jejího baráku
Ozzy
Příspěvekod jiřík » pát úno 22, 2013 10:22:15
No zas tak dlouhé není, možná 2 děti by se za sebe vlezly, ale 2 dospělí těžko. Kup ženské vlastní babettu :twisted:
jiřík
Příspěvekod Ozzy » pát úno 22, 2013 16:35:57
To je problém nemá řidičák, ale mohl bych udělat sajtkáru :D ,ale já si myslím že by jsme se tam nějak vešly
Ozzy
Příspěvekod Pat » pát úno 22, 2013 21:03:18
ozzy: jste v mladym veku tak se na takovy sedlo musite vejit oba :-D ale bacha na to ze na babete nesmis jezdit ve dvou, takze kdybys videl cajty mladou shod do prikopy ;-D (ne delam si prdel)
bohus: dik, obavam se ze bych musel oddelat kufrik a celej ho posunout dozadu, coz prinasi udelat nejakou desku na novy uchyceni, protoze od konce sedla (drzak dole na ramu) po kufrik mam 19 cm, kufrik je od hrany tech bedinek asi 5-6cm, coz je malo nejspis
ale treba novy tlumice co mam mi napravi pohodli pri jizde a novy sedlo nebude potreba, uvidime :)
Příspěvekod Ozzy » pát úno 22, 2013 23:19:48
Tak to vim že na babettě bohužel ve dvou podle zákonů nee ale tak snad mě nikdo nepráskne :D
Ozzy
Příspěvekod verny » sob kvě 04, 2013 13:41:59
bohuš píše:Pat-tak sem to měřil a je to přesně 22 cm od konce sedla po černou umělou krytku,kde má být uložená pumpa na kola. Jinak sedlo je moc pohodlné,při delší jízdě bez zastávky se můžeš posunout,jak ti to vyhovuje.Já osobně su moc spokojený,měl jsem i klasické sedlo,ale toto je určitě lepší,můžu doporučit!!
Můžu se, prosím, zeptat kde jsi ho koupil?
Tohle vypadá moc dobře. Není tak dlouhé, ale větší než normální.
Líbilo by se mi...
verny
Příspěvekod rehy1 » pát čer 10, 2022 19:29:33
Ahoj. Mám podsedlovy plech na prodloužené sedlo na 210. Jen se mi nedaří sehnat molitan. Máte nějaký typ, kde sehnat nový, nebo třeba zbytek ať podle něj udělám kopii?
rehy1
Příspěvekod rehy1 » pát čer 17, 2022 13:02:12
Tak nakonec jsem sehnal. Musím opravit rám sedla. Má jakoby prolomeny rožek tě zadní výstupy dovnitř do sedla. Půjdede to lehce zavařit. Máte někdo stejnou zkušenost?
rehy1
Příspěvekod rehy1 » sob čer 18, 2022 22:20:50
Potřebuju poradit jak potáhnout sedadlo. Měl by někdo fotku sedla zespodu? Kdyby ty háčky co jsou pod sedlem byli naopak, tak bych si poradil, ale takhle nevím jak na to.
rehy1
Příspěvekod rehy1 » sob čer 18, 2022 22:41:31
rehy1
Zpět na Vychytávky
