Karburator - sani
Re: Karburator - sani
Příspěvekod Dr.House » pon úno 25, 2013 14:06:55
Tyhle hříbky se dají koupit i s plastovým krytem http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prime ... 22222.html ,ale zase sem neviděl zahnutý s krytem, ale určitě by se někde dal sehnat, případně by se takový kryt dal i udělat
tak sem trochu pohledal a s krytem jsem našel pouze zahnutý 90° http://www.moto-ustinl.cz/katalog/zbozi ... lic_ma=308
Dr.House
Příspěvekod colcino » pon úno 25, 2013 14:28:35
Tuším že v nějakém obchodě s věcmi na skůtry jsou všechny varianty s krytem- rozhodně bych bez krytu nekupoval- vidím jak to valí na kryt když jedu do práce v té břečce- válec i okolí krytu úplně od sraček, takže jedině s krytem a klidně i s dvojitým pokud existuje
colcino
Příspěvekod Pat » pon úno 25, 2013 16:10:32
No ja mam bez krytu, protoze za deste nejezdim (pokud me to nechytne po ceste). Ale samozrejme uz sem s tim jel i v desti a uplne bez problemu. Je pravda ze ten s krytem je lepsi, mozna ho casem poridim, ale dokud slouzi tento, tak na to prdim.
Příspěvekod irin » pon úno 25, 2013 16:40:11
Tak ten origo filtrik je jak z toho akvaria,je tak ridkej a tenkej,ze dovnitr nepusti tak masarku,mensi hmyz muze az do motoru :D :D :D
irin
Příspěvekod Kuba402 » pon úno 25, 2013 19:04:52
Trysky jsem tam nechával takové jaké tam byli nic jsem mněnit nemusel všecko jelo jak mnělo akorát jsem trošičku ubral bohatosti bo se pak zasírala svíčka a to bylo všecko. Za deště jsem s tím taky jezdil a nebyl problém žádné ubytky výkonu no prostě nic. Byl jsem s tím spokojený...
Kuba402
Příspěvekod colcino » pon úno 25, 2013 19:32:09
Ten v 90° by šel klidně i na 207- vleze se tam nádherně- mám totiž rezavej rám zevnitř, a toto je skvělá náhrada.
colcino
Příspěvekod irin » úte úno 26, 2013 12:02:29
Doma u auta,motorky,zahradni techniky vzdycky filtry vyfoukam,vyperu popr.vymenim za nove a nekomplikuji si zivot :wink:U babety jsem vystrihl kousek molitanu,lehce nasytil olejem.Stycnou plochu toho hlinikovyho airboxu s ramem jsem podmazl silikonem,aby to nepodsavalo.Dovnitr ramu jsem jeste splichl trochu silikonovyho oleje,aby jako nerezl.Cena opravy cca5Kc :mrgreen:
irin
Příspěvekod tuningrob » ned čer 09, 2013 23:20:11
Filtry sou hezké, ALE....tím otevřeným filtrem je směs ochuzená oproti originálu ne ? Takže se celá směs rozhodí a chce to znova naladit bohatost ?? Spotřeba se nemění ?
Příspěvekod Pat » pon čer 10, 2013 7:31:34
Spotreba je takova jak moc tomu davas :-D Jinak ano trosku se ochudi, takze z origo 63 staci zvednout trysku na 65-68, ja mel 70 a uz to bylo dost. Samozrejme se zvedne maximalka :)
Příspěvekod tuningrob » pon čer 10, 2013 8:49:30
a když trysku dám 65, kupím ten filtr jak ty tak při jizdě jako jezdím normálně 30-35 spotřeba bude stejná ? A při plným plynu bude větší spotřeba ale i maximálka ?
Příspěvekod Pat » pon čer 10, 2013 13:09:23
pokud budes jezdit proste na pul plynu bude spotreba normalni, pokud povalis plnej knedl tak pujde nahoru, ale pres 3 se nedostanes snad nidky
ja mam uz dost upravenej motor, jinej karbec a pres 3 spotrebu nemam a to zrovna pomalu nejezdim
Příspěvekod tuningrob » pon čer 10, 2013 17:28:17
čoveče určitě to tak je ? To bys mě potěšil. Mě se zdá že ted jezdím za 3-4,sem tam na rovince tomu dám. karbec nastavený cca v normě, takže snad se pletu.
Moje požadavky : při normálni jízde kolem 35 na rovince sem tam stoupání aby to bylo v normě. A když už tomu chci přidat kotel tak je mi jedno kolik to žere, jestli na těch par sekund to pojedu za 4/100...to je holé nic. Ale at při cestovní rychlosti do okolních vesnic neprohloupím a zbytečně mi to bude žrát
Příspěvekod Pat » pon čer 10, 2013 18:07:12
to ze ti to zere 3-4 je divny, takovou spotrebu bys nemel mit v zadnym pripade
kazdopadne to oddelani filtru a vymena trysky 63 za 65 bude mit na spotrebu jen malej vliv, dulezity je jak s tim jezdis a dalsi stav motoru apod..
