Teploměr na motor
Teploměr na motor
Příspěvekod Fugas » stř úno 27, 2013 18:51:27
Aby moje babetta zvládala bez problémů libovolně dlouhé a náročné cesty, přidal jsem si na ní teploměr na motor. Čidlo je umístěno mezi válcem a hlavou, zkrátil jsem jednu z těch plastových trubiček co tam jsou.
Fugas
Re: Teploměr na motor
Příspěvekod kolos » čtv úno 28, 2013 20:58:51
Luxus. Ať žije kutil domácí :)
Příspěvekod luk5555 » sob bře 02, 2013 10:57:42
Ja to mám takto:
luk5555
Příspěvekod mirra99 » ned bře 03, 2013 14:45:08
Já mám kapiláru mezi žebry válce teploměr mám takový to:
teploměr z kotle tuším z destily
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod colcino » úte bře 05, 2013 20:16:02
mirra99 tak ten je luxusní- malej, nenápadnej ;)
colcino
Příspěvekod mirra99 » úte bře 05, 2013 20:21:07
colcino píše:mirra99 tak ten je luxusní- malej, nenápadnej ;)
já vim už mi ho chválilo víc lidí, bohužel jsem tento teploměr nikde nenašel ke koupi takže jedině procházet aukro nebo rozebrat nějaký kotel :wink:
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod ridchey » pát bře 08, 2013 16:53:03
tak pro fajnsmekry,co maji na palube stabilizovane zdroje napajeni by se hodilo neco takoveho:
http://aukro.cz/show_item.php?item=3085739431
Příspěvekod Pat » sob bře 09, 2013 12:32:54
To neni vubec spatny, ale teplota pouze do 125 si myslim neni zrovna ideal...
Příspěvekod irin » sob bře 09, 2013 13:13:14
Tak kolik byva na vzduchem chlazenem motoru,jak to nabastlit do zeber,aby to co nejmin lhalo? Vim,zalezi na okolni teplote,vetru,zatezi atd.Nedaval bych na babetu,ale na motorku :wink:
irin
Příspěvekod mirra99 » sob bře 09, 2013 14:23:00
co jsem vysledoval tak když je venku těch 40°C tak válec má za jízdy kolem 95-100°C bez jakýchkoliv úprav pro lepší chlazení, stejně by válec neměl mít víc než 120°C ne? Pak už přestává olej mazat. Takže by ten teploměr stačil a i kdyby teplota přesáhla 125°C tak si myslím že by max. neukazoval ale k jeho poškození by dojít nemělo.
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod ridchey » sob bře 09, 2013 14:23:43
je to sice mensi rozsah,ale prodejce je si myslim koumak a mozna by zaridil i jine rozpeti teplot,
jinak ma v nabidce i omrdesat ruznych voltmetru a hodin...prostor k takrka laboratornim cvicenim v mereni :mrgreen:
Příspěvekod rondob » sob bře 09, 2013 23:41:27
Tak neviem, ale ja mám koniec čidla zastrčený namiesto jednej tej trubky vo valci a v horúcom lete mi ukazoval 186 stupňov celzia
rondob
Příspěvekod tuningrob » sob čer 08, 2013 20:20:28
Můžete prosím teploměřiči dát nějake další hodnoty co ste naměřili ?
Příspěvekod mirra99 » ned čer 09, 2013 18:22:20
Při venkovní teplotě 20°C a při stálé rychlosti 45km/h za bezvětří měří nějakých +-90°C při jiných podmínkách se teploty samozřejmě liší. Nejvíc sem naměřil při jízdách z kopce do kopce to jsem měl místy i 120°C ale víc ne.
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod tuningrob » ned čer 09, 2013 19:56:19
No 1. věc na co se zaměřím, tak bych dal čidlo mimo proudění vzduchu takže někde zezadu. Z boku a ze předu bude ovlivňováno. Takže do 200°C bude stačiti.
díky ti
Uvídám i další hodnoty :))
Zpět na Vychytávky
