nejde povolit matice na řadícím bubnu
Re: nejde povolit matice na řadícím bubnu
Příspěvekod irin » ned bře 03, 2013 20:29:13
Pisu o stavu,kdyz jde matice dobre povolit :D Jinak asi neeee :D
irin
Příspěvekod Mr.HONDA » pon bře 04, 2013 10:16:47
Jak půjde povolit, nikdy do předu nevíš, teda pokud to nerozebíráš hned druhej den po smontování. :D
O píst bych nikdy nic "neopíral" max ze zadu jak píše ABO něčím měkým dřeba dřevem. nicméně ani toto bych nedoporučoval s ohledem na jehlová ložiska v pístu, páč píst je celkem měkej a hrozí jeho poškození v oblasti klece popř. jehl. ložisek. Píst se zkrátka může poškotit vpředu na povrchu stejně, jako vzadu či uprostřed. Takže blokovat píst dle mého názoru jen v nejkrajnějších případech, kdy jste pro rozhození motoru ochotni i ten píst zničit. Ono totiš hrozí i to, že píst poškodíš okem nespozorovatelně, pak to sesadíš a po pár km ti ten píst vylágruje i válec, nebo kliku. A to už dle mě jsou takové investice, že bych se do toho nepouštěl jen pro sundání sojky.
Mr.HONDA
Příspěvekod budulajs » pon bře 04, 2013 10:40:19
MR Honda -
nebál bych se toho, u skůtrů je to běžná praxe při povolování variátoru, dokonce se prodává tento přípravek http://www.scootland.cz/img/pages/scooter-tuning-jaknato/vymena-valecku-krok-za-krokem/09.jpg
a nemyslím že je zásadní rozdíl v materiálu pístu Babetty a skůtru, jinou věcí je že tento konkrétní připravek by se na Babettu použít nedal protože je určen místo svíčky která je v ose válce.
budulajs
Příspěvekod Mr.HONDA » pon bře 04, 2013 12:35:08
Přesně tak, ten úhel víčky. To je to o co mi šlo. Pokud toto dělají v servise, ví co dělaj, ale může se o to pokoušet nějaký řekněme méně zdatný opravář hobbista klidně i 12 ti letej kluk, kterýho v zoufalství nakonec napadne ještě do toho klíče na spojce poklepat kladívkem a ten píst třeba i prorazí. ........ Spíš pro doplnění
Mr.HONDA
Příspěvekod irin » pát bře 08, 2013 17:29:35
budulajs ti to vyfotil,nikdy jsi to nevidel,vid? Pouzivaji to servisy skutru nebo zahradni techniky.Neni to v ose pistu u babety,tot piha na krase :lol:
irin
Příspěvekod vlapan » čtv dub 04, 2013 20:21:52
Ahojky já to udělal, že jsem nasadil oříšek goly na matici, potom jsem vzal cca 60 cm vinglu a opřel ho o oříšek rovnoběžně s bubnem a pomalu otáčel až se jedno z uchycení rozběhové spojky opřelo také o ten vingl a pak nasadil ráčnu a povolilo to.
Ten vingl tak leží na tom ořechu jednou stranou druhou stranou na zemi a mezi tím se opře to uchycení .......
i hodně špatně povolitelnou matku tak udělám sám.
vlapan
Příspěvekod colcino » čtv kvě 02, 2013 14:27:46
Boha to je strašmá kravina něco opírat o píst. Nejlepší je na to přípravek hned na první straně, takhle rywkujete zničení pístu, nebo totální do******klikovky.
colcino
Příspěvekod kolos » čtv kvě 02, 2013 19:52:02
Tak v krajním případě, jako je třeba hned v prvním příspěvku, kdy se buben na klice protáčí, bude asi lepší se opřít o píst, než nějak blokovat magneto na druhé straně. Řešil bych to ovšem sundáním hlavy a vložením dřevěného špalíku do válce a to tak aby píst bloknul přesně v polovině zdvihu. Zajištění tak bude nejůčinnější a tlak na píst nejmenší možný. Když by se bloknul píst tak 1 cm před horní úvratí, bude tam při povolování matky tlak na píst násobně vyšší. Špalík bych zachytil nějakým plocháčem, nasazeným křížem na svorníky válce.
Příspěvekod budulajs » pát kvě 03, 2013 16:28:37
Když jsem jednou na skůtru nemohl povolit matku na variátoru (taky se točí, není za co chytit a bývá to dorvaný na krev) pomohlo zajet do pneuservisu a pneumatickým rázovým dotahovákem to šlo povolit. Krásně. Akorát to musí být fakt profi dotahovák, takový ty hobby stojí za houby.
budulajs
Příspěvekod kolos » sob kvě 04, 2013 9:33:32
Vidíš, na rázový utahovák bych si nevzpoměl a přitom ho mám doma. Tím by to šlo povolit lehce. Jezdí ke mě přezovat auta celá rodina, tak jsem si ho pořídil. Sice je to ten hobby od proteca, ale když mu dám stabilních 8 bar, povolí všechno jako nic.
Příspěvekod pankac1985 » čtv bře 20, 2014 22:10:03
taky me to ceka tahle rozborka spojek je to moje prvni 210 predtim jsem mel 207.zajima me jesli je to normalni zavit tj.povolovat do leva či opačny aby to nepojebal diky a cim zajistit buben proti otaceni v domacich podminkach? :oops:
pankac1985
Příspěvekod Pat » pát bře 21, 2014 8:26:41
Je tam normalni zavit, takze se nemusis bat. Ja to vzdycky delal tak ze sem to chytl obema rukama a nohou sem slapal na klic (trhak, aby tam sam drzel) a v pohode to slo. Nebo to muzes pras hadr chytit do hasaku a taky povolit. Pokud bys to mel hodne dorvany tu matici, tak pak si procti tohle vlakno. Nekdy prej staci nahrat horkovzduskou.
